( Peugeot 4007 ) Peugeot 4007 2.2 HDI szarpanie podcza jazdy i falujace obr
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 4007 ) Porady, problemy techniczne
karlo1983
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strózki
Posiadane auto: Peugeot 4007
Wysłany: Czw 28 Lis 2019, 20:55
Witam.Od pewnego czasu posiadam Peugota 4007 2.2HDI 156KM i mam mały problem.Mainowice podczas jazdy poszarpuje tak jakby nie dostawał paliwa i na wolnych obrotach obroty faluja.Podłaczajac sie pod komputer wyskakuje jeden jedyny bład zawór EGR którego juz wymieniłem i nadal to samo.Czy ma ktos jakis pomysł co to moze byc?
robsongkw
Posiadane auto: Peugeot 4007 2.2 hdi 4HK
Wysłany: Wto 23 Cze 2020, 03:17
Re: ( Peugeot 4007 ) Peugeot 4007 2.2 HDI szarpanie podcza jazdy i falujace obr
Witam, posiadam taki sam problem z tym silnikiem ale komputer nie łapie przy tym żadnych błędów. Jak tak posiedziałem i pomyślałem to zaczęło tak się dziać jak zalałem auto pod sam korek a nawet przesadziłem bo chciałem zobaczyć ile litrów wejdzie po pierwszym odbiciu i od tamtej pory poszarpuje raz na jakiś czas. Filtr paliwa wymieniłem i dalej poszarpuje niezależnie od obrotów i na jakim biegu jadę. Zauważyłem jedną rzecz mianowicie szarpie jak gwałtownie wcisnę gaz - wyprzedzanie, albo jak gwałtownie go puszczę - zwalnianie. Sprawdzałem na kompie przepustowość pedału gazu i wszystko jest ok. Przepływomierz wskazuje normalne - reaguje. turbina także ładuje. Zero błędów. Jedynie 2 lata temu miałem błąd korka wlewu paliwa i go wykasowałem i od tamtej pory zero błędów. Auto odpala na dotyk na zimnym i na ciepłym, obroty u mnie nie falują trzyma ok 800 obr na biegu jałowym. ogólnie ładnie chodzi cicho i łagodnie. nie kopci z rury podczas przyspieszania czy na postoju.
robsongkw
Wysłany: Wto 17 Lis 2020, 19:44
Temat rozwiązany. Okazało się że mój program diagnostyczny nie miał aktualizacji i po prostu komputer nie widział błędu Smile po aktualizacji oprogramowanie w kompie wyskoczył błąd czujnika wału korbowego. Czujnik został zakupiony i tu
[b]Uwaga: Kupując czujnik, wymontujcie z auta czujnik i jedźcie do sklepu po nowy( wymagany drugi samochód) bo po nr Vin i kodzie silnika nie dobierzecie właściwego czujnika a są dwa i różnica jest jaką macie wiązkę do czujnika. Różnica jest w wypuście na kostce i albo jest na pierwszym pinie klin albo w samy rogu wtyczki. Ja kupiłem ten droższy a okazało się że nie pasuje i musiałem kupić ten tańszy Smile, niby szczegół a zaoszczędzicie na nerwach podczas podpinania wtyczki pod czujnik.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 4007 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 4007 »
Opinie o samochodach Peugeot 4007 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 4007 ) Porady, problemy techniczne
Peugeot3008
79 800
119 000 km
Peugeot308
59 990
51 000 km
Peugeot2008
54 900
111 000 km
Peugeot308
49 000
138 000 km
Peugeot108
36 990
90 000 km
