( Peugeot ) Rozkodowanie i sprawdzenie VIN
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... , 29, 30, 31  Następny
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
peuugoot21sss
Skąd jesteś (miejscowość / region): ostrów
Posiadane auto: peugeot 207 2007 1.6 hdi
Wysłany: Wto 10 Lis 2020, 20:08
Re: ( Peugeot ) Rozkodowanie i sprawdzenie VIN
zibi2210 napisał:
Taki VIN nie istnieje.Chyba że sam nabijałeś.Obejrzyj dokładnie i podaj prawidłowy VIN.Wtedy pewnie da radę rozkodować.
doładnie taki jest na stronach działa ale trzeba płacić za informacje
VF3WC9HXC33596781
zibi2210
Posiadane auto: Peugeot 307 CC 2.0HDi
Piwa: 692/1
Wysłany: Wto 10 Lis 2020, 21:45
Jednak jest inny.
Charakterystyki pojazdu
207 HATCHBACK 5DRZW 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) BVM 5
Model 207
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10951 76 1 0495
Data Początku Gwarancji 04.12.2006
Numer seryjny silnika 10 JB67 0066479
NRE(homologacja) e2*2001/116*0340*00
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 207
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE SPORT
SILNIK DIESEL TURBO DV6ATED4
KOLOR NADWOZIA EZW - KOLOR SZARY FER
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ SUPEŁK. ZINDAL + SOFIS "M9"
KOLOR OKŁADSZIN "FX"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 L
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU
Charakterystyka pojazdu
WYKOŃCZENIE SPORT
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ OBROTOMIERZA
Zasilanie silnika
PALIWO ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 4
KATALIZATOR KATALIZATOR 2 SKŁADNIKI IMPR PŁASKIYNĄ DLN. 50PPM
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB.: 18 - 21 DM2 ALU SPAW
AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD" BEZ PRZYSPIESZOMIERZA
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU TECHN. OCZYSZ SPALIN POJAZD EURO 4
FILTR CZĄSTEK (FAP) BEZ FILTRA PRZECIWPYŁOWEGO
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W NAGRZ. Z CZERPN.
ODZYSK OPARÓW BENZYNY BEZ POCHŁANIACZA OPARÓW PALIWA
FILTR ZBIORNIKA BEZ FILTRA ZBIORN.
STOP AND START BEZ STOP AND START
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 70
KOŁO STYLIZOWANE BLACHA 6 J16 4-27
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 77
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 195/55 R16 87V NIE WZMOCNIONA
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 6 CALI
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU BEZ WSKAŹNIKA CIŚNIENIA OPON
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA BE4T
ABS ABS
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
PRZESUW MECHANIZMU KIEROWNICZEGO PRZESUW MECHAN. KIEROWNICZ. 144
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI BEZ SYSTEMU ESP
WARIANT SKOJARZONY HAMULCE ABS TEVES MK70
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) ZESP.PEDAŁÓW STAND.
Nadwozie, Wyposażenie
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
DACH OTWIERANY (WYGLĄD) BEZ OTWIERANEGO DACHU
ELEMENTY OZDOBNE (SAMOPRZYLEPNE) TLN MASKOWNICA CZARNE MATOWE OBRAMOW
TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) LISTWY OCHRONNE BOCZNE BARWIONE
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
KOŁPAK (STYL) PERTH 8 OTWORÓW 16-CAL.
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA OSŁONA Z TWORZYWA + PIANKA POD SILNIKIEM
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE
OZDOBNA KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ Z OZDOBNĄ RURĄ WYDECHOWĄ
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. POKR. SILN. + OSŁONA TERMICZNA
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED BEZ CZUJNIKA OPADÓW
WYCIERACZKA TYLNA (DZIAŁANIE) WYCIERACZKA TLN PR PRZER AUTO W RUCHU
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA BEZ ZAŚLEPKI W PASIE PRZEDNIM
SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
SZYBA DRZWI BAGAŻNIKA PRZESZKLONE TLN. DRZWI STAŁE
CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ Z SONDĄ TEMP. ZEWN.
ZDERZAKI ZDERZAK PRZ/TLN SPORT BEZB. / KOL.NADW.
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
REFLEKTOR SPECJALNY (PODWÓJNA OPTYKA) REFLEKTOR Z PODWÓJNYM ODBŁYŚNIKIEM
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER STER ELE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKI ZEWN. + LUST. WSTECZ. ZEWN. KOL.NADW.
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
MASKOWNICE ZDERZAKÓW ZDERZAK BEZ LISTWY
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
SZYBA TYLNEGO BOCZNEGO OKNA (RODZAJ) BEZ SZYBY TYLNEJ BOCZNEJ
SZYBA (TYP) ATERM PRZ SZYBA I ODBIJ ŚWIATŁO + BOCZ I TYLNA HAR
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY BEZ DOSTĘP. I ROZRUCH. NA KARTĘ
Wyposażenie wnętrza
ZAGŁÓWEK TYLNY ZAGŁÓWEK TYLNY REGULOWANY
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
ZASŁONA BAGAŻNIKA PÓŁKA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY TYLNY PAS BEZP Z 3 NAWIJ 3 PKT + KONTR ZAP PASA
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI ALARM NIEZAP. PASA KIER. + PASAŻERA
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O UMIARKOWANYM KLIMACIE
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI RĘCZN. TLN.
UŁATWIENIA (UCHWYTY) KLAMKA PRZ. PASAŻERA + TLN. + ZACZEP
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZ/TYL TWEETER
STEROWANIE ZDALNE MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
OŚWIETLENIE SCHOWKA OŚWIETLENIE ZAMYKANEGO SCHOWKA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZIELCZA ŁAG. WYSTR. JULES
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA PUNKTOWA
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 220 KM/H 140 M/H TŁO BIAŁE OBRAMOW.CHROM
STEROWANIE AUTORADIA ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. 5KG+NAKŁADKA PTE+PODSZYBIE+
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA REGULACJA RÓWNOLEGŁA
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ELEM UTRZYM BOCZ STAŁY KIER
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA ELEM UTRZYM BOCZ STAŁY PASAŻ
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ BEZ PODŁOKIETNIKA PRZED
KONSOLA SUFITOWA KONSOLA SUFITOWA STANDARDOWA
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ PASAŻERA PODNOŚ SZYBY PRZED PASAŻ STER EL
WYŚWIETLACZ WYŚWIETLACZ (RADIO+ZEGAR+ I LUB T>,CD)
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTER KIER Z OSŁO+PAS BEZ OSŁO BEZ OŚW
WSKAŹNIK OLEJU CZUJNIK CZASOWY POZ + TEMP
MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLNEGO MONTAŻ 3 ZAGŁÓWKÓW TYL
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA TUŁOWIA + KURTYNA
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA PODUSZKA POW PASAŻERA
KOMPUTER POKŁADOWY Z KOMPUTEREM POKŁADOWYM
PAKIET WYPOSAŻENIA BEZ ZESTAWU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO
LUSTERKO WSTECZNE ZEW. (PODGRZEWANE) LUSTERKO ZEWN OGRZEWANE
WEWNĘTRZNE ELEMENTY STEROWANIA DRZWI (WYGLĄD) WEWN ELEM STER WYGLĄD CHROM
LAMPA SUFITOWA ZDALNE STER DRZWI + PRZA LAMPKA SUFITOWA
REFLEKTOR KIERUNKOWY BEZ REFLEKTOR. KIERUNKOW.
ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH BEZ KRATKI ODDZIELAJĄCEJ
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK DOLNY ZAM. NA KLUCZ + CHŁODZ.
ODBIORNIK RADIOWY SYST. AUDIO ODTW. CD RDS "RD4"
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE ZWYKŁE
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODWYŻSZ SIEDZ KIEROWCY REG RÓWNOLEGŁA
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST. WSTECZ. WEWN. DZIEŃ/NOC NIE ELEKTROCHROMATYC
SCHOWKI (INNE) SCHOWKI PODSUFIT.
NAKŁADKA NA DYWANIK BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
PODUSZKA POWIETRZNA KIEROWCY PODUSZKA POW KIEROWCY
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA Z SIATKĄ W BAGAŻNIKU
TUNER RADIOWY MONO TUNER RADIO
ZABEZPIECZENIA WEWNĘTRZNE BEZ OSŁONY WEWNĘTRZNEJ
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEW. (STOPNIE) WSKAŹNIK TEMP ZEWN W ST CELSJUSZA
WYKRYWANIE PRZESZKODY NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN POJAZDU L4 EURO 3
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA DŹWIGNI BIEG SKÓRA WKŁ CHROM
DYWANIK NA WYKŁADZINIE BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA + AUTOMATYCZNA
KIEROWNICA KIER SKÓRA
RYGLOWANIE SCHOWKA SCHOWKI Z ZAMKIEM
PAKIET " AMBIANCE" BEZ PAKIETU AMBIANCE
PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY BEZ PODUSZKI POW NÓG KIEROWCY
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 15
AKUMULATOR AKUMULATOR L2 640
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 4
OŚWIETLENIE SPECJALNE BEZ OŚWIETLENIA SPECJAL
MULTIPLEKSAŻ MONTAŻ ZMULTIPLEKS. CAN CAN
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA STANDARD
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA BEZ GNIAZDA AKCESORIÓW
ZESTAWY KLUCZY 1 KLU PLIP WYS CZ + 1 KLU GŁÓW
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA BEZ WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
Diagbox na stanie.
grzesKRK
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRAKÓW
Posiadane auto: peugeot 208
Wysłany: Pon 16 Lis 2020, 22:02
można prosić o rozkodowanie VIN VF3LPHNPPJS172144
Dzięki i pozdrawiam
zibi2210
Piwa: 692/1
Wysłany: Pon 16 Lis 2020, 23:01
Można prosić.Jest tylko jeden warunek.Podaj prawidłowy VIN.Ten jest lipny.
Diagbox na stanie.
grzesKRK
Wysłany: Wto 17 Lis 2020, 17:06
Ok taki podał sprzedający, albo sie pomylił albo coś nie tak z samochodem
grzesKRK
Wysłany: Wto 17 Lis 2020, 17:09
Mam jeszcze 2 oferty jeśli można prosić o rozkodowanie VF3LRHNYHES086127 i VF3LRHNYWES282538.
Z góry dziękuję za pomoc
zibi2210
Piwa: 692/1
Wysłany: Wto 17 Lis 2020, 17:46
Charakterystyki pojazdu. Kampania
W tym samochodzie należy wykonać kampanię serwisową. Proszę zaprosić klienta do szybkiego umówienia wizyty w ASO.
308 (T9) KOMBI 5DRZW 1.2 i THP 130 (EB2DTS) BVM 6 PRZEŁOŻENIA TYPU STT
Model 308 (T9)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13658 89 1 0522
Data Początku Gwarancji 15.05.2014
Numer seryjny silnika 10 XT15 0004195
NRE(homologacja) e2*2007/46*0405*03
P4A 9806723199
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 308 (T9)
TYP NADWOZIA KOMBI 5DRZW
WYKOŃCZENIE ACTIVE
SILNIK WTRYSK EB2DTS 96KW
PRZENIESIENIE NAPĘDU BVM 6 PRZEŁOŻENIA TYPU STT
RODZAJ FARBY LAKIER METALIZOWANY DWUWARSTWOWY
KOLOR NADWOZIA KCA - LAKIER SZARY ARTENSE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA METAX NADSZYCIE SZARE BETON "1R"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) MCH
SILNIK (TYP) SILNIK TYPU EB
WYKOŃCZENIE ACTIVE
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ NAPĘDU PRĘDKOŚCIOMIERZA
Zasilanie silnika
ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
PALIWO BEZOŁOWIOWA 95 JAKOŚĆ A/B/E/E+
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA EURO 6.1
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1200 CM3
KATALIZATOR KATALIZATOR GÓRNY 50PPM
ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA BEZ WYSTĘPU USTALAJĄCEGO
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 28DM2-18F1
SPECYFICZNA GŁOŚNOŚĆ SILNIKA BEZ AKUSTYKI ZESPOŁU NAPĘD.
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY BEZ SYSTEMU ZAPOB ZANIECZYSZCZENIU
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN EURO 6.1
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 95W AERO PRZESŁONA DYNAMICZNA
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU VALEO
ŁAŃCUCH TRAKCYJNY ŁAŃCUCH TRAKCJI TERMICZNEJ
FILTR ZBIORNIKA FILTR ZBIORN. WEWN.
STOP AND START Z STOP AND START ROZRUSZNIK
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 71
KOŁO STYLIZOWANE FELGA QUARTZ 16"
SPRZĘGŁO SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205/55 R16 91V NIE WZMACNIANA
KOŁA NAPĘDOWE 2 KOŁA NAPĘDOWE
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 1
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU WYKRYWANIE NIEDOPOMPOWANIA POŚREDNIE Z LOKALIZACJĄ
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) RĘCZNA SK BIEGÓW MC
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY TYLNY STABILIZATOR PRZECHYŁÓW SZTYWNOŚĆ 35000 NM/RAD
STABILIZATOR PRZEDNI STABILIZATOR PRZECHYŁÓW PRZÓD ŚREDN. 22 DRĄŻONY
KĄT KIEROWNICY Z BEZWZGLĘDNĄ OCENĄ KĄTA KIEROWNICY
ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE METALOWE
DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI Z SYSTEMEM ESP
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) KIEROWNICA ELEKTRYCZNA WSPOMAGANA
PODSTAWA PEDAŁU (TYP) MOCOWANIE PEDAŁÓW STANDARD PROSTY
HAK HOLOWNICZY BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
ANTENA KRÓTKA ANTENA DACHOWA + WBUDOWANA
KOŁPAK (STYL) BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM
ŚWIATŁA COFANIA Z 2 ŚWIATŁAMI COFANIA
ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZEPIANY) BEZ ZEWN PRZES PIERŚCIENIA MOCUJĄCEGO
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWNĘTRZNE SKŁADANE ELEKTRYCZNIE+DIODA
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA OSŁONA PRZECIWBŁOTNA STANDARD Z PIANKĄ Z PRZODU
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. + POKR. SILN. + ZESP. NAP.
SZYBA PRZEDNIA (RODZAJ) PRZEDNIA SZYBA STANDARDOWA
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
WYCIERACZKA TYLNA Z WYCIERACZKĄ TYLNEJ SZYBY
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA PRZEPUSTNICA DOLNA PRZODU
SZYBA DACHU ZE STAŁĄ SZYBĄ DACHU
ZDERZAKI ZD PRZ W KOL NADW + PIERŚ CHROM I TLN ZD W KOL NAD
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) Z CHLAPACZEM PRZED
TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ PODŁ POPRZECZ BAGAŻN DACH
KOŁO ZAPASOWE BEZ KOŁA ZAPASOWEGO
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKA ZEWNĘTRZNA KOLOR NADWOZIA
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA PRZYCIEMNIONA TYŁ/PRZÓD + SILNIE PRZYCIEMNIONA POKRYWY
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA KLEJONA AKUSTYCZNA + SZYBA TYLNA HARTOWANA
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY BEZ DOSTĘPU/ROZRUCHU NA KARTĘ
Wyposażenie wnętrza
ZAPALNICZKA BEZ ZAPALNICZKI
WYKRYWANIE MARTWEGO POLA BEZ NADZOROWANIA MARTWEGO POLA
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
ZACZEPY WEWNĘTRZNE Z WEWN PUNKTEM MOCUJĄCYM
ZASŁONA BAGAŻNIKA LINKA PRZYTRZYMUJĄCY
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI NAWIJ. ALARM NIEZAP. PASA KIER. + PASAŻERA
POPIELNICZKA BEZ POPIELNICZKI
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
STEROWANIE SKRZYNI BIEGÓW STEROWANIE BIEGÓW W PODŁODZE
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE RĄCZKA HAMULCA RĘCZNEGO SKÓRA
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPA SUFITOWA LED+LAMPKI DO CZYTANIA TYŁ
OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK + TŁO + BOKI MOKIET
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZESTAW WSKAŹNIKÓW BEZ MATRYCY
OKŁADZINA DRZWI TAPICERKA DRZWI DEKOR CHROM SATYNOW
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ MOCOWANIE FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH ISO Z TYŁU
GŁOŚNIK 4 GŁOŚNIKI PRZÓD (2 TW + 2 PRZÓD)+2 GŁOŚNIKI TYŁ
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZENIE (KABINA) PRZEGRODA CZOŁOWA 2,8 KG
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻ SIEDZ PASAŻ REGUL RÓWNOLEG+PRZÓD
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGUL. LĘDŹWIOW. KIER. RĘCZN.
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETN. ŚRODK.
ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH MONTAŻ ODTWARZ PŁYT KOMPAKT
SYSTEM NAWIGACJI NAWIGACJA 2 EKRANY KOLOROWE
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL ELEKTRYCZ STER SEKWENC
WYŚWIETLACZ EKRAN CYFROWY DOTYKOWY
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU WSKAŹNIK POZIOMU OLEJU
ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ RĘCZNE WYŁĄCZANIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
PODŁOGA TYLNA TOWAROWA BEZ TYLNEJ PŁYTY ŁADUNKOWEJ
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH BEZ OSŁONY PRZEDNIEGO STANOWISKA
OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA OD STRONY KIEROWCY+PASAŻERA Z UCHWYT MAPY+NAPISEM
ODBIORNIK RADIOWY ODBIORNIK RADIOWY SMEG ANALOGOWY
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE AUTOMATYCZNE
REGULATOR SZYBKOŚCI REGULATOR I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI PROGRAMOWALNY
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODWYŻSZ SIEDZ KIER REG RÓWNOLEGŁA+PRZÓD
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA PAS NAKŁADKA POPRZECZNA BAGAŻNIKA
TUNER RADIOWY BI TUNER RADIO
WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO KONTROLKA POZIOMU WODY
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAROWY WYKR PRZESZK PRZ TLN + KAMERA TLN
ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
KIEROWNICA KOŁO KIEROWNICY SKÓRA PLEINE FLEUR
WARIANT SKOJARZONY SIEDZENIE BAZOWY
PODTRZYMANIE LĘDŹWIOWE FOTELA (DZIAŁANIE) PODTRZYM. LĘDŹWIOW. RĘCZN.
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 GNIAZDO JACK + 2 USB
MODUŁ TELEMATYKI BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 12
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 760 VRLA2 Z AGM
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK STTD
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE PRZ
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
MULTIPLEKSAŻ ARCHITEKTURA ELEKTRYCZNA EKONOMICZNA
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
Marki wyposażenia
Inne
PŁYTKA ZNAMIONOWA TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
ETYKIETA BEZ ETYKIETKI
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW POJEDYNCZE
ZDERZENIA BOCZNE DRZWI NIE WZMOCNIONE
ZESTAWY KLUCZY 1 KLUCZ PILOT WYS CZĘSTOTLIWOŚCI+1 KLUCZ PODSTAWOWY POJEDYNCZY
USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA USZCZ ZABEZP PRZED ZANIECZ UDOSKON
CZYNNIK CHŁODNICZY CZYNNIK CHŁODNICZY 1234 YF
WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA ZESTAW ANTYPRZEBICIOWY
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI + COM 2008 + SON POLY
308 (T9) KOMBI 5DRZW 1.2 i THP 130 (EB2DTS) AUTOM SKRZ BIEGÓW 6 PRZEŁOŻEŃ TYPU STT
Model 308 (T9)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 13897 89 1 0483
Data Początku Gwarancji 27.03.2015
Numer seryjny silnika 10 XT18 0033579
NRE(homologacja) e2*2007/46*0405*04
P4A 9807344299
Informacje ogólne
WYKOŃCZENIE WYŻSZE NISKIE PLUS
PRZENIESIENIE NAPĘDU AUTOM SKRZ BIEGÓW 6 PRZEŁOŻEŃ TYPU STT
RODZAJ FARBY LAKIER METALIZOWANY TRZY WARSTWY PERŁOWY
KOLOR NADWOZIA KWE - LAKIER BIAŁY PERŁOWY
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ ALCANTARA "1U"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVA AT6
Zasilanie silnika
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 28DM2 GRUBOŚĆ 18 ALU SPAWANE
SPECYFICZNA GŁOŚNOŚĆ SILNIKA DYNAMIQUE
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE PRZEŁOŻENIE PRZEKŁ GŁÓWNEJ 15 X 61
KOŁO STYLIZOWANE MENDOZA DIAMENTOWANA 18"
SPRZĘGŁO BEZ SPRZĘGŁA
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 18-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 225/40 R18 92W WZMOCNIONA
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) AUTOMAT SKRZYNIA BIEGÓW AT6 3
KĄT KIEROWNICY Z CZUJNIKIEM KĄTA POŁOŻENIA KIEROWNICY
HAK HOLOWNICZY DEMONTOWALNY PRZEGUB POZIOMY
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON DOSTROJONY
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ PRZEGR CZOŁ+POKR SILN+WNĘKA KOŁA+ZESP NAP
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ Z DRĄŻKAMI PODŁUŻ BAGAŻNIKA DACH
KOŁO ZAPASOWE KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKA ZEWN. KOL.NADW + CHROM
SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW. + PRZEBARW. TLN.
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY Z DOSTĘPEM/ROZRUCHEM NA KARTĘ
Wyposażenie wnętrza
PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO Z PODŁOKIETNIKIEM TYL
STEROWANIE SKRZYNI BIEGÓW STEROWANIE BIEGÓW W PODŁODZE I NA KOLE KIEROWNICY
ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE BEZ GNIAZDA AKCESORIÓW
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA SUFITOWA LED+OŚWIETLENIE NASTROJOWE+LAMPKI DO CZYTANIA TYŁ
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZESTAW WSKAŹNIKÓW Z MATRYCĄ
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODTRZYM. LĘDŹWIOW. PASAŻERA
ŻARÓWKI REFLEKTORÓW LAMPA DIODY LED
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA OŚWIETL. WNĘKI NÓG KIER+PAS. PRZ.
REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA AUTOMATYCZNA REGULACJA REFLEKTORÓW
REGULATOR SZYBKOŚCI REGULACJA OGRANICZENIA UTRZYMANIA ODLEGŁOŚCI WYŁĄCZENIE PRZEZ KLIENTA
NAKŁADKA NA DYWANIK DYWANIK Z WYKŁADZINY DYWANOWEJ F470
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA SZYNY BAGAŻNIKA
DYWANIK NA WYKŁADZINIE DYWANIK WIERZCHNI PRZEDNI + TYLNY
Elektryka
MULTIPLEKSAŻ ARCHITEKTURA ELEKTRYCZNA FULL
Marki wyposażenia
Inne
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO OSPRZĘTU 220V +PODWÓJNY OSPRZĘT
ZESTAWY KLUCZY KOMPLET KLUCZY PRZYWIESZKA + KLUCZ AWARYJNY
USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA USZCZELKA ZABEZP PRZED ZANIECZYSZ ULEPSZONA+PRZÓD DRZWI PRZÓD
Diagbox na stanie.
grzesKRK
Wysłany: Wto 17 Lis 2020, 18:39
co mam rozumieć przez pojęcie " Kampania serwisowa"
zibi2210
Piwa: 692/1
Wysłany: Wto 17 Lis 2020, 18:58
Przyznanie się producenta do wykrycia wady w samochodzie .Wada zostanie usunięta za darmo po zgłoszeniu się do serwisu.
Diagbox na stanie.
grzesKRK
Wysłany: Wto 17 Lis 2020, 19:51
Nawet jeśli auto jest po gwarancji i nie jest serwisowane w ASO Peugeot ?
zibi2210
Piwa: 692/1
Wysłany: Wto 17 Lis 2020, 22:39
Tak.Nawet wtedy.
Diagbox na stanie.
Black407
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielawa
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 PB 2005
Wysłany: Sro 18 Lis 2020, 12:25
Czołem.
Rozszyfrował byś dla mnie mój VIN
VF36ERFNB21209586
zibi2210
Piwa: 692/1
Wysłany: Sro 18 Lis 2020, 16:21
Proszę.
407 KOMBI 5DRZW 2.0 i 16v 138 BVM 5
Model 407
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 10323 CJ 2 0553
Data Początku Gwarancji 25.03.2005
Numer seryjny silnika 10 LH2W 1252797
NRE(homologacja) e2*2001/116*0293*04
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 407
WYKOŃCZENIE AA
SILNIK WTRYSK EW10J4
KOLOR NADWOZIA EXL - LAKIER CZARNY OBSIDIEN
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WARKOCZ ANDORRE + TKANINA SOFIS "RR"
KOLOR OKŁADSZIN "FT"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) SKRZYNIA MECHA BE4 V
SILNIK (TYP) SILNIK TYP EW/DW
WYKOŃCZENIE AA
Zasilanie silnika
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) NORMA CZYSTOŚCI SPALIN SILNIKA GÓRNA L4 CEE 2000
CHŁODZENIE OLEJU BEZ WYMIENNIKA WODA/OLEJ
WAHANIA MOCY (SILNIK) MOC STANDARD
TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU NORMA TECHNICZNA EMISJI SPALIN POJAZDU L4 EURO 3
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR STER. ELEKTRONICZNE ZABUDOW. 150W
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU MAGNETI MARELLI
OBUDOWA PRZEPUSTNICY (DOLOT POWIETRZA DO SILNIKA) OBUDOWA PRZEPUSTN Z SILN (WLOT POW SILN)
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 17 X 73
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO COSMOS 17-CAL.
UKŁAD RÓŻNICOWY (OBUDOWA) MECHANIZM RÓŻNICOWY 84
FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 17-CAL.
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 215/55 R17 94W NIE WZMOCNIONA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 3
WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OPONACH
KOLUMNA KIEROWNICY REGULOWANA MECHANICZNIE KOLUMNA KIER
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STAB. PRZEDNI O ŚREDN. 24,5
PRZESUW MECHANIZMU KIEROWNICZEGO PRZESUW MECHAN. KIEROWNICZ. 174
ZAWIESZENIE AKTYWNE BEZ ZAWIESZENIA O ZMIEN CHARAKTERYSTYCE
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) ELEKTROHYDR.UKŁ.KIEROWN. WSPOMAG.
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) OSŁONY BOCZN. BARW. W MASIE + CHROM
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) LISTWY OCHRONNE BOCZNE + STOPIEŃ
ŚWIATŁO OŚWIETLENIA PROGU OŚWIETLENIE PROGU
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUST. WSTECZ. ZEWN. SKŁADANE ELEKTR. BEZ ZAPAM.
SZYBA DACHU Z SZYBERDACHEM
MASKOWNICE ZDERZAKÓW LISTWA ZDERZAKA BARW. W MASIE + MASKOW. ST.NIERDZ.
SZYBA (WYGLĄD) SZYBY BARWIONE JASNE
SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA WARST + BOCZNA I TYLNA HARTOWANA
Wyposażenie wnętrza
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY PAS BEZP TYL 3 ZWIJACZE 3DRZW
BLOKADA OTWARCIA DRZWI PRZEZ DZIECI BLOKADA PRZEW. DZIECI ELEKTRYCZNA TLN.
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYKOŃCZ. GEOMETRYCZNE
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) SKALA DO 260 KM/H 160 M/H TŁO JASNE
OKŁADZINA DRZWI WYKOŃCZ. GEOMETRYCZNE
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ ŻALUZ. TLN.
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻSZ SIEDZ PASAŻERA REGUL PRZODU
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA REGULACJA MODUL FOTELA PRZ PASAŻ
SYSTEM NAWIGACJI Z SYSTEMEM NAWIGACJI KOLOROWYM EKRANEM
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODN. SZYB. TLN. ELEKT. STER. SEKWENC. + RYGLOW.
WYŚWIETLACZ WYŚW (NAWIGACJA+WIDEO+RADIO+ZEGAR,T>,CD)
WSKAŹNIK OLEJU DWUFUNKCYJNY ODBIORNIK POZIOMU+TEMP OLEJU
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW. BOCZN. KLATKI PIERSIOW. PRZ. + KURTY
ODBIORNIK RADIOWY SYST. RADIOTELEFON "RT3"
REGULATOR SZYBKOŚCI TEMPOMAT I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODW. FOTELA KIER. REGULAC. RĘCZN.
REGULACJA KLIMATYZACJA/TEMPERATURA KLIMATYZACJA AUTOMAT. BI-ZONE
WYKRYWANIE PRZESZKODY WYKRYWANIE PRZESZKÓD Z TYŁU
KIEROWNICA KIER SKÓRA 3 RAMIONA
PODUSZKA POWIETRZNA KOLAN KIEROWCY PODUSZKA POW NÓG KIEROWCY
Elektryka
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 450
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
OŚWIETLENIE SPECJALNE WŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE ŚWIATEŁ
Marki wyposażenia
Inne
Diagbox na stanie.
tom_77
Posiadane auto: 407 2.0 HDI
Wysłany: Pią 20 Lis 2020, 15:24
Można prosić o pomoc odnośnie perełki ( tak twierdzi sprzedajacy) pod nr vin VF3MJAHXHHS256098
Nie znam się na tym w ogóle ,auto sprowadzone i coś było robione z drzwiami kierowcy=wiecej info sprzedający nie posiada.
Bardzo dziękuję za pomoc
zibi2210
Piwa: 692/1
Wysłany: Sob 21 Lis 2020, 13:00
Proszę.
3008 (P84E) CROSS OVER 5-DRZWIOWY 2.0 HDi 150 FAP (DW10FD) BVM 6 PRZEŁOŻENIA TYPU STT
Model 3008 (P84E)
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 14919 89 2 1059
Data Początku Gwarancji 25.09.2017
Numer seryjny silnika 10 DY1N 4022603
NRE(homologacja) e2*2007/46*0534*04
P4A 9819614299
Informacje ogólne
LINIA PRODUKTU 3008 (P84E)
TYP NADWOZIA CROSS OVER 5-DRZWIOWY
WYKOŃCZENIE WYSOKIE ŚREDNIE PLUS
SILNIK DIESEL DW10FD FAP 110 KW
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TEP B LUB C
DEFINICJA DO USTALENIA GAMA PIERWOTNA
DACH (WYGLĄD ZEWNĘTRZNY) DACH KOLOR NADWOZIA
MONOGRAM DODATKOWY BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
MONOGRAM BEZ MONOGRAMU DODATKOWEGO
Zasilanie silnika
NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA (DANE CZUJNIKA) CZUJNIK KÓŁ PRZÓD NIE OZNACZONY TYŁ OZNACZONY
POJEMNOŚĆ SKOKOWA 2000 CM3
KATALIZATOR KATALIZATOR DOLNY 50PPM
ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA Z WYSTĘPEM USTALAJĄCYM
SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA GRUB: 28 - 28 DM2 ALU SPAW
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
AUTODIAGNOSTYKA EOBD Z AUTODIAGNOSTYKĄ "OBD"
FILTR CZĄSTEK (FAP) Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 140W AERO PRZESŁONA DYNAMICZNA
STOP AND START Z UKŁADEM STOP I START ALTERNATOR-ROZRUSZNIK
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE PRZEŁOŻENIE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 17 X 71
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO ALU DETROIT BŁYSZCZĄCE 18" 7,5 J18 CH 5-49
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 225/55 R18 98 V, NIE WZMOCNIONA
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) ML6C
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY STABILIZATOR PRZECHYŁÓW TYŁ SZTYWNOŚĆ 40000 NM/RAD
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA PRZECHYŁÓW PRZÓD SZTYWNOŚĆ 30000 NM/RAD
UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) KIEROWN WSPOMAG ELEKTR PODWÓJNY WAŁEK LOW POWER
ZDOBIENIA BOCZNE (WYGLĄD) ZABEZPIECZENIA BOCZNE CHROM
ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) BEZ LISTEW OCHRONNYCH BOCZNYCH + NAKŁADKA PROGU PLASTYK
KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ KOŃCÓWKA RURY WYDECHOWEJ POJEDYNCZA
ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA OWIEWKA POD PRZEDNIĄ PODŁOGĄ
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUST. WSTECZ. ZEWN. SKŁADANE ELEKTR. Z ZAPAM.
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA OSŁONA PRZECIWBŁ STD Z PIANKĄ Z PRZODU + Z TYŁU
SZYBA DACHU SZYBA DACHU PRZESUWNA UCHYLNA STEROW SEKWENCYJNE ANTYZACISKOWE
ZDERZAKI ZDERZ KOLOR NADW+KRATKA2 NAKŁ ZDERZ CHROM+PODSTAWA PLAST
POMOC WIZUALNA PANORAMICZNA Z PANORAMICZNĄ POMOCĄ WIZUALNĄ TYŁ VISIO PARK1
DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY DOSTĘP Z PRZODU+BAGAŻNIK+ROZRUCH BEZ UŻYCIA RĄK
Wyposażenie wnętrza
PODŁOKIETNIK BOCZNY (TYP) PODŁOKIETNIK BOCZNY PRZÓD TYŁ TEP
WYKRYWANIE MARTWEGO POLA Z NADZOROWANIEM MARTWEGO POLA
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECHNICZNY Z ALARMEM
KLIMATYZATOR Z NAGRZEWNICĄ AUTOM RECYRKULACJI
STEROWANIE SKRZYNI BIEGÓW STEROWANIE BIEGAMI W PODŁODZE PODWYŻSZONE
MIRROR LINK Z MIRROR LINK
OŚWIETLENIE SCHOWKA OŚWIETLENIE SCHOWEK ŚRODK+SCHOWEK LED
OŚWIETLENIE BAGAŻNIK POJEMNOŚĆ ŁADOWANIE STEROWANIE AUTO OŚWIETLENIE BAGAŻNIKA+PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA LED
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ WYGLĄD TEKSTYLNY
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE CZYTNIK MAP PRZÓD/TYŁ LED BEZ LED NASTR.Z OŚW.NASTR.
TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) CYFROWY ZESTAW WSKAŹNIKÓW 29 KONTROLEK
OKŁADZINA DRZWI WYKŁADZINA DRZWI Z POKRYCIEM TEXTYLNYM
MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ ZACZEPÓW Z ISOFIX Z PRZ I Z TYŁU
DODATKOWA DMUCHAWA BEZ DODATKOWEGO NAWIEWU
WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZENIE PRZEGRODY CZOŁOWEJ 7KG + WNĘKA KOŁA+TUNEL+OKAP
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STEROW SIEDZISKA KIEROWCY RĘCZNE+RELAKS
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STEROWANIA SIEDZENIA PRZEDN RĘCZNE + RELAKS
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY ODCHYLANE PODPARCIE LĘDŹWIOWE KIEROWCY
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA REGUL SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA OPARCIE POCHYLANE
WYWINIECIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA SKŁADANIE SIEDZISKA PRZEDN PASAŻERA DO POŁOŻENIA PORTFEL
ELEMENTY OKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH WYKŁADZINY WEWN SALIN DACH+SŁUPKI PRZEDN SZYBY+OKNO TYLNE STAŁE
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETNIK CENTRALNY FLOQUE + TEP
CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH ZAPOBIEGANIE + KOREKTA TRAJEKTORII BOCZNEJ
WSKAŹNIK OLEJU CZUJNIK POZIOMU OLEJU
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA OŚWIETLENIE WNĘKI NA NOGI KIEROWCY + PASAŻERA Z PRZODU
WIFI Z WI-FI
SZUFLADA (STANOWISKO KIEROWCY) SCHOWEK + KLAMKA CHROM
ODBIORNIK RADIOWY NAWIGACJA PODŁĄCZONA ANALOGOWA
WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUSTERKO WEWNĘTRZNE DZIEŃ-NOC ELEKTRO-CHROMATYCZNE
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA SCHOWEK PODŁOGI SKŁADANY
WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY PRZ. TLN.
DOSTOSOWANIE WYKŁADZINY GAŁKA SKÓRA + OSŁONA PLASTIK
KIEROWNICA SKÓRA LICOWA WKŁADKA SATYNOWANA
DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO 1 GNIAZDO USB+GNIAZDO VIDEO LVDS2
MODUŁ TELEMATYKI MODUŁ AUTONOMICZNY TELEMATYKI EVOLUTION 2.0
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR ISTT53
AKUMULATOR AKUMULATOR L3 760 70 AH EFR 760 EN EF
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASY 6+
OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE PRZÓD (DRL)
PROSTOWNIK/ŁADOWARKA SANS CHARGEUR EMBARQUE
WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ AUTOMATYCZNE ZAPALANIE ŚWIATEŁ+AUTOMATYCZNE PRZEŁĄCZANIE
Marki wyposażenia
Inne
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA POTROJNE GNIAZDO OSPRZĘTU
USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA USZCZELKA PRZEDNIA DRZWI PRZÓD+DOLNA DRZWI PRZÓD/TYŁ
MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI + COM 2008 + DŹWIĘK STEREO + OZDOBNIK CHROM
Diagbox na stanie.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 30 z 31
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot ) VIN (numer nadwozia) konfiguracja pojazdu.
4) VIN »
Peugeot308
29 300
157 000 km
Peugeot308 SW
29 800
157 000 km
Peugeot3008
31 900
188 000 km
Peugeot206
6 900
195 548 km
Peugeot207 SW
13 500
150 000 km
