Witam wszystkich zainteresowanych.
Mam problem z moim 307 2.0 benzyna 140 KM w manualu. Po zmianie biegu i puszczeniu sprzęgła auto szarpnie. Staram się sprzęgło puszczać bardzo powoli, a i tak nie zawsze to pomaga. Wymieniłem sprzęgło, górną poduszkę silnika, dolna podobno jest OK (słowa mechanika). Wymienione świece, podmieniona z innego auta cewka a szarpanie jak było tak jest. Dzieje się tak również jak odpuszczam pedał gazu i dodaje ponownie - pojedyncze szarpnięcie jest wtedy nieodzowne. Ostatnio mechanik stwierdził, że to wina zużytej skrzyni biegów. Trochę dziwne bo biegi wchodzą dobrze.
Czy ktoś z Was miał podobny problem? Czy macie jakiś pomysł co może być przyczyną tych szarpnięć po zmianie biegu. I proszę nie piszcie, że zła technika jazdy, bo nie są to tylko moje doświadczenia z tym autem, ale i mechaników.
Dzięki za odpowiedź.
Pytałem mechanika, który wymieniał sprzęgło o przeguby, mówił że są OK, wymienił tylko simeringi półosi. Mechanik ten po wymianie sprzęgła jednak nie chciał zobaczyć, żadnego szarpania, tak to jest jak się samochodem po naprawie dobrze nie przejechało.
Po nowym roku będę musiał znaleźć lepszego fachowca i zasugerować gdzie ma szukać usterki.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Manuale
