( Peugeot 407 ) Wymiana klocków hamulcowych tył
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
KaTePe
Posiadane auto: Peugeot 407 1.8 125km
Wysłany: Pią 01 Sty 2021, 19:46
Witam, mam pytanie odnośnie wymiany klocków z tyłu.
Czy wkręcają się one w jednym kierunku czy trzeba mieć zestaw który wkręca też w lewą stronę (oba zgodnie z ruchem wskazówek zegara?)?
Oraz czy przy wymianie trzeba zrobić coś więcej oprócz wyjęcia linki ręcznego z zacisku?
I czy po wciśnięciu trzeba go jakoś lekko wykręcić?
Nigdzie na forum ani w internecie nie znalazłem takich wskazówek Smile
Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam Smile
waldek111
Skąd jesteś (miejscowość / region): OPOLE
Posiadane auto: MERCEDES
Wysłany: Pią 01 Sty 2021, 20:12
hamulce tył
Jeżeli zbiornik płynu hamulcowego jest napełniony do poziomu maksimum, wyjąć jego filtr i opróżnić częściowo zbiornik za pomocą czystej strzykawki, tak aby uniknąć przelania zbiornika.
Poluzować hamulec postojowy .
Odblokować śruby tylnych kół.
Podnieść i zablokować samochód, tak aby tylne koła wisiały w powietrzu.
Zdemontować :
Śruby tylnych kół
Koła tylne
Obracać w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara i cofnąć tłoczek tylnego zacisku hamulca ; Za pomocą narzędzia [0805-JZ].
Kontrolować poziom płynu hamulcowego.
UWAGA : Płytki przeciwhałasowe (3) powinny być wymieniane w czasie wymiany klocków hamulcowych (4).
Zamontować :
Klocki hamulcowe (4)
Zamontować zacisk hamulca .
UWAGA : Przy każdym demontażu ; Wymieniać systematycznie śrubę (1).
Zamontować : Nowa śruba (1).
Wsunąć linkę hamulca postojowego (2) do jej wspornika.
Podłączyć linkę hamulca postojowego (2) do zacisku hamulca .
Przypiąć linkę hamulca postojowego (w "c").
Sprawdzić wzrokowo przebieg oraz stan przewodów giętkich i przewodów hamulcowych.
Zaczepić giętki przewód hamulcowy w miejscu "a", "b".
UWAGA : Przed rozpoczęciem jazdy, nacisnąć kilka razy na pedał hamulca, lekko i stopniowo, przy pracującym silniku.
Wyregulować hamulec postojowy (jeżeli zachodzi konieczność).
Zamontować :
Koła tylne
Śruby tylnych kół
Postawić pojazd na ziemi.
Dokręcić : Śruby tylnych kół.
Sprawdzić poziom płynu hamulcowego i w razie potrzeby uzupełnić.
Masz według instrukcji .Szkoda ze na tym forum nie mozna wstawiac obrazków. DO wkrecania tłoczka używam klucza do wymiany tarczy tnących w szlifierce kątowej.
KaTePe
Wysłany: Pią 01 Sty 2021, 21:03
Re: ( Peugeot 407 ) Wymiana klocków hamulcowych tył
Bardzo dziękuję Smile Czyli jednak tłoczki wkręcają się w tą samą stronę Smile
jacek336
Posiadane auto: peugeot 407 2,0HDI, 3008 1.6 eHDI
Piwa: 17/2
Wysłany: Nie 03 Sty 2021, 14:08
Standartową czynnością przy wymianie klocków hamulcowych jest przesmarowanie tłoka zacisku hamulcowego oraz czyszczenie i smarowanie prowadnic . Taka procedura na pewno uchroni cię w przyszłości przed problemem zatartych zacisków hamulcowych. Niestety mechanikom nie chce sie wykonywać tych dodatkowych czynności . Liczy się tylko kasa...
wgxyb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tatry
Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 15 Sie 2021, 19:39
Re: hamulce tył
Gdzie można znaleźć zdjęcia lub rysunki opisywanych niżej czynności.
Stoję przed koniecznością wymiany klocków (Peugeot 407 sedan 2 HDI 135KM rok 2007), nie mogę trafić na instrukcję warsztatową.
[quote="waldek111"]Jeżeli zbiornik płynu hamulcowego jest napełniony do poziomu maksimum, wyjąć jego filtr i opróżnić częściowo zbiornik za pomocą czystej strzykawki, tak aby uniknąć przelania zbiornika.
Zdemontować :
Śruby tylnych kół
Koła tylne
Zamontować :
Zamontować :
Koła tylne
Śruby tylnych kół
Masz według instrukcji .Szkoda ze na tym forum nie mozna wstawiac obrazków. DO wkrecania tłoczka używam klucza do wymiany tarczy tnących w szlifierce kątowej.[/quote]
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot5008
86 800
125 000 km
Peugeot208
59 900
29 000 km
Peugeot308 SW
21 990
81 000 km
Peugeot508
33 900
222 000 km
Peugeot5008
92 300
194 126 km
