( Peugeot 406 ) Peugeot 406 ben+gaz dławi się na benzynie po rozgrzaniu
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Silnik iskrowy-uklad chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
TheKamlot
Posiadane auto: Peugeot 406 Sedan 1.8 16V 81KW 1997r.
Wysłany: Sob 09 Sty 2021, 16:40
Witam, posiadam peugeota 406 z silnikiem benzynowym 1.8 16V wersja przedlift tj. 81kW z instalacją gazową (nie sekwencja). Autko miało problem z jazdą na benzynie. Po podpięciu do komputera wyszło, że czujnik ciśnienia zasysanego powietrza ma błąd. Jako iż miałem drugi zapasowy ze starego silnika podmieniłem go na ten i teoretycznie wszystko gra. Do momentu osiągnięcia temperatury ok 70 stopni auto jedzie bez zarzutu, później natomiast zaczyna się dławić a w ostateczności traci moc do tego stopnia, że nawet dusząc gaz obroty spadają i gaśnie. Dodam tylko, że na gazie chodzi bez zarzutu. Ktoś się spotkał z podobnym problemem? Dzięki za pomoc Smile
pontiac
Posiadane auto: Jeep Cherokee xj 1989, Citroen C4 Grand Picasso, Peugeot 206, Jeep Cherokee KJ 3,7
Wysłany: Sob 09 Sty 2021, 21:18
Re: ( Peugeot 406 ) Peugeot 406 ben+gaz dławi się na benzynie po rozgrzaniu
Podpinałeś komputer diagnostyczny po założeniu drugiego czujnika ciśnienia zasysanego powietrza/map sensor ?
Map sensor miedzy innymi mierzy temperaturę powietrza dolotowego więc możliwe, że masz tu problem. Z praktyki proponuję wybrać wyłącznie tak jak wygląda w oryginale czyli Bosch dodam, ze kolor naklejki na którym znajduje się numer również ma znaczenie. Domyślam się, że w Twoim przypadku jest to kolor zielony jeżeli zastosujesz ten sam numer z kolorem czarnym masz inne oporności, które w efekcie wprowadzą sterownik silnika Twojego peugeota w błąd który nie będzie niestety sygnalizowany tz check engine. Podłączenie komputera diagnostycznego rozpoczął bym od odczytu błędów a później sprawdził bym parametry rzeczywiste powiązane z wartościami w kolektorze dolotowym między innymi ciśnienie/podciśnienie, temperaturę...
TheKamlot
Wysłany: Sob 09 Sty 2021, 21:25
Dzięki za rady. Jak tylko dorwę się do komputera diagnostycznego wszystko posprawdzam. Aktualnie nie mam takiej możliwości stąd mój post na forum czy może ktoś miał podobny problem. Czujnik przełożyłem ze starego silnika ale nawet nie wiedziałem że istnieją inne typy także jutro jeszcze się przyjrzę. Jeszcze raz dzięki wielkie jak uda mi się rozwiązać problem napiszę co było co by ludzie na przyszłość też mieli wgląd Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 406 ) Silnik iskrowy-uklad chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 406 »
Opinie o samochodach Peugeot 406 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 406 ) Silnik iskrowy-uklad chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot208
62 800
18 000 km
Peugeot508
69 900
111 000 km
Peugeot807
22 500
250 000 km
Peugeot208
59 900
94 000 km
Peugeot307 SW
8 490
271 481 km
