Mam problem są mrozy i drzwi zaczynają przymarzac a nie chce ich zepsuc wiec mam pytanie czy da sie w tylnych drzwiach wyłaczyc to elektryczne wspomaganie?? prosze o odpowiedź.
Co prawda nie podpowiem w kwestii wyłączenia wspomagania elektrycznego, ale mogę zaproponować zabezpieczenie drzwi przed przymarzaniem.
Otóż smaruję od dawien dawna uszczelki drzwi gliceryną (kupowaną w aptece w płynie). Nigdy nie zdarzyło się by chociaż przyłapał je mróz. Zawsze bez problemu się otwierają.
Trzeba porządnie wytrzeć do sucha uszczelkę i miejsce przylegania jej do karoserii a następnie wetrzeć w uszczelkę glicerynę (najlepiej paluchami). Dodatkowo przecieram miejsca przylegania uszczelki też gliceryną.
W Ulyssesie podobnie jak w 807 jest dość wysoko więc praktycznie nie ma kontaktu ubrania z drzwiami przy wsiadaniu, więc nie powinieneś się ubrudzić (uszczelki nasmarowane czasami brudzą, chociaż mi się nie zdarzyło)
Taki zabieg najlepiej stosować przed mrozami, ale teraz też można.
Witam!
Nie chcę otwierać nowego tematu więc zapytam w tym.
Kupiłem samochód w którym nie działało wspomaganie otwierania drzwi, była zerwana linka.
Teraz wymieniłem cały silnik z napędem i otwieranie dalej nie działa.
Po naciśnięciu otwarcia na pilocie słychać jeden sygnał z modułu, zamek zwalnia drzwi i na tym się wszystko kończy. Drzwi dalej się nie przesuwają do tyłu.
Czy po wymianie tego silnika muszę coś aktywować w BSI czy powinno to działać od razu po zamontowaniu?
Tak. Bezpieczniki są całe.
Po zamianie wtyczek w sterowniku (lewe/prawe) drzwi się otwierają.
Czy to możliwe, że uszkodzony jest czujnik klapki wlewu paliwa i dlatego tak się dzieje?
Czy jest coś uszkodzone w drzwiach bo nie mogę ich otworzyć ręcznie z zewnątrz?
Dołączył: 06 Kwi 2008 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska południowa Posiadane auto: opel v / lancia phedra
Wysłany: Sob 26 Mar 2016, 17:42
drzwi przesuwne
mam lancie phedre i drzwi otwierały się ale nie przesuwały . włożyłem klucz imbusowy w mechanizm napędowy linki przesuwającej i otworzyłem drzi tym kluczem UWAGA BO DRZWI SAME URUCHOMIŁY SIĘ .
prawdopodobnie zapamiętały położenie krańcowe i to wszystko
Witam serdecznie. Jestem tu nowy i nigdy nie korzystalem z forum wczesniej.
Problem dotyczy tylnych drzwi od strony kierwcy 2 dni temu pojawił się taki problem : podczas zamykania drzwi nie chcą się do końca domknąc -odskakuja. Wygląda to tak jakby juz były zamknięte ale cos je odbija. Kompletnie nie wiem o co chodzi.
Witam serdecznie!
Widzę, że tutaj już temat jest poruszony, więc się dołącze. Mam Peugeota 807 z 2002 roku, 2.2 hdi. Mam problem z tylnymi drzwiami po stronie kierowcy. Nie chcą się otworzyć ani z pilota ani z żadnego przycisku znajdującego się w aucie, ręcznie jakoś idą, chociaż też nie zawsze. Był już podłączany pod komputer i wyskoczył błąd pinu w drzwiach, usłyszałem, że najlepiej wymienić cały zamek, ale w innym warsztacie powiedzieli, że to może być kwestia ogólnie elektryki, a nie samego zamka. Stąd moje zapytanie czy macie może jakiś pomysł co to może być i jak to naprawić?
P. S Jednocześnie mam problem z szybami elektrycznymi, z panelu kierowcy nie mogę zamknąć tylnej szyby w tych zepsutych drzwiach i ze swoją mam problem z zamknięciem. Czy to ma jakiś związek ze sobą czy niekoniecznie?
Będę wdzięczny za każda odpowiedź.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 807 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
