Witam, z racji tego, że jestem nowy na forum, mam nadzieje, że pisze ten post w odpowiednim dziale. Mam problem dotyczący przegrzewania się płynu chłodzącego w moim Peugeot 407. Auto po odpaleniu pracuje normalnie, ale po kilku minutach temperatura płynu chłodzącego wzrasta do takiego poziomu, że na komputerze pokazuje się błąd stop. Oddałem auto do mechanika, który wymienił termostat - nic nie pomogło, potem wymienił chłodnice bo poprzednia była zepsuta - nic nie pomogło, wymienił także wirnik - tez nic nie pomogło, przeprowadził także test, który pokazuje czy uszczelka pod głowica nie jest do wymiany - wszystko w porządku. Diagnoza jest taka, że wszystkie te części były skutkiem, a nie przyczyna tej awarii. Powiedział ze musi dostać się do głowicy i zobaczyć czy ona nie jest uszkodzona. Pisze ten post, bo sam nie znam się na samochodach i chciałbym, aby może ktoś mi podpowiedział czy może to być jedyne rozwiązanie? Auto oczywiście było zalewane płynem chłodniczym, a nie woda.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
