Peugeot 508 2014 lift sedan. Hdi 2.0 Powyzej 80 km/h zaczyna słychac szumy wiatru w srodku. Im szybciej tym glosniej. Pytanie czy wasze egzemplarze tez tak mają? To w nich normalne? Czy u mnie cos nie tak? Podobno 508 slyna z takiego super wyciszenia.... Prosze o wypowiedzi posiadaczy 508.
Re: ( Peugeot 508 ) Szumy wiatru powyzej 80km/h czy tez tak macie
Witam, mam dokładnie ten sam problem, w dodatku przy prędkościach powyżej 120 km/h zaczyna lekko bujać autem (uczucie braku sztywności prowadzenia, niepewność w zakrętach), geometria ustawiona, zawieszenie zweryfikowane -brak luzów, sztywne, opony prawie nowe, ciśnienie w oponach równe /katalogowe. Ciężko opisać to uczucie..po prostu auto nie prowadzi się sztywno i na kierownicy wyczuwa się delikatny luz(ale jak sądzę to normalne przy wyższej prędkości) miałem wymieniona ostatnio kolumnę kierowniczą, ponieważ ten luz był już przy mniejszej prędkości i lekko było słychać stuk, mój mechanik wyczaił, że na kolumnie kierowniczej w tej części co jest teleskopowa na jakimś klinie jest luz i to tak stuka, po wymianie jest ok tylko przy tych wyższych prędkościach np 150 km/h jest to uczucie braku sztywności, czasem mam strach się rozpędzić, gdzie np (oczywiście na niemieckich ) autostradach powinienem mógł śmigać lekko 180/190 jak katalogowaniu bodajże prędkość maksymalną to 215 km. Do brzegu.. Ma ktoś pomysł co z tym szumem i tym brakiem pewności prowadzenia?
Może kwestia uszczelek, kupiłem zestaw do regeneracji uszczelek( gumowy sznurek, który się wkłada do środka uszczelki żeby była bardziej wypukła jak w 101 napraw),może to coś da, ale wyciągnięcie tych uszczelek tez jest czasochłonne
U mnie to jest tez zalezne od intensywnosci wiatru mam wrazenie... im wiekszy tym wieksze przeciagi doslownie... w mojej starej audi 2001 rok bylo cicho. Tutaj 13 lat mlodszy samochod i jak w polonezie. Opory powietrza to rzecz naturalna wiadomo. Jednak u mnie dodatkowo slychac nie tylko opory powietrza a doslownie przeciagi. jakby minimalnie szyby bylu po 1 mm poopuszczane. Nawet nie wiem od czego zaczac diagnoze... Dzwoniac do serwisu peugeota uslyszalem, ze nie mieli takich przypadkow. Najprisciej pozbyc sie kolesia ktory zawraca im dupę... U mnie to jest juz slyszalen od okolo 80 km. Powyzej 110 jest juz glosno. A 140 juz musze wlaczac muzyke glosno zeby go nie podpalic gdzies w lesie. Szczerze mowiac jesli peugeoty tak maja jak u mnie.... to jest to moj pierwszy i ostatni peugeot. Pomimo ze silnik ok. I go praktycznie nie slychac. I co z tego skoro szumy irytują ze zdwojoną siłą.
Wyzej instrukcja , ktora z grubsza sprawdzalem. U mnie lusterka ok. Uszczelki ok. Pod ramkami bocznymi czysto i sa cale. Jedynie temat srodkowego slupka nie wiem jak sprawdzic..... Drzwi po zamknieciu sa spasowane rowno i idelanie...
