Nie włącza się wentylator chłodnicy , na klimie działa
Witam, mam problem z wentylatorem chłodnicy. Jako tako działa gdy ją podłączę wprost do akumulatora, gdy włączę klimę to co kilka sekund się włącza i wyłącza, jednak gdy stoję w korku i temperatura po jakimś czasie winduje do góry aż się zaświeci informacja STOP wentylator się nie włącza . Czujnik temperatury płynu raczej jest ok, pokazuje prawidłową temperaturę silnika. Gdy ściągnę z niego wtyczkę to komputer dostaje informacje, że temp jest na max i wentylator zaczyna działać. Działa tylko po ściągnięciu wtyczki, jak wepnę z powrotem wentylator się zatrzymuje chodź temperatura jest bardzo wysoka. Opornicę rezystor wentylatora dmuchawy wymieniłem na inną. Bez rezultatu. Termostat działa, bo wszystkie rury nad , pod są gorące. Bezpieczniki sprawdzone. Co można by było jeszcze sprawdzić ? czy jest w nim gdzieś może jakiś przekaźnik ? (może on uległ uszkodzeniu), ale w internecie nie mogę nic o nim znaleźć (czy jest i gdzie jest). Pojazd to Peugeot 207 benzyna 1,4 z 2007 r. Proszę o pomoc
Re: ( Peugeot 207 ) Nie włącza się wentylator chłodnicy , na klimie działa
pisałem powyżej że kupiłem sprawną używkę (oprnik który się wkłada do chłodnicy do którego wchodzą 2 kable , jeden 2 żyłowy który podaje napięcie na wentylator i 4 żyłowy który steruje 1 i 2 biegiem). Sprawdziłem ten opornik - podałem zasilanie na 2 i 3 oraz na 1 i 3 i wentylator się kręci wolniej lub szybciej. We wtyczce która wchodzi do gniazdka opornicy na 3 żyle jest cały czas napięcie 12V (tak powinno być). Ewidentnie komputer nie podaje informacji aby przy wysokiej temperaturze załączyć wentylator. Nie bardzo wiem gdzie jeszcze szukać przyczyny.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 207 ) Porady, problemy techniczne
