( Peugeot 307 ) automatyczna blokada drzwi
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
piotr.h
Skąd jesteś (miejscowość / region): czerwonak
Posiadane auto: peugeot 307SW 2,0 HDI
Piwa: 1/1
Wysłany: Pią 20 Lis 2009, 22:33
Wie ktoś jak włączyć blokade drzwi? Wiem że taka opcja jest bo poprzedni właściciel mówił że ją wyłączył ale zapomniał jak. Chodzi o blokowanie drzwi po ruszeniu auta. A przy okazji wyłączył mi się sygnał dzwiękowy przy zamykaniu i otwieraniu drziwi pilotem (alarm). Jak to naprawić?
walko
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP/ Śmigiel
Posiadane auto: Peugeot 307 2.0 HDi 90 KM 2002
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 13:19
Re: ( Peugeot 307 ) automatyczna blokada drzwi
kolego z tego co kiedys czytalem ta blokade wlaczalo sie przyciskajac ktorys z przyciskow w pilocie podczas jazdy. przy danej predkosci przyciska sie kilka sekund przycisk (nie pamietam teraz czy duzy czy maly) i wtedy nastepuje aktywacja tej blokady.
w jakims poradniku to kiedys czytalem. osobiscie nie sprawadzalem u siebie Razz
pozdrawiam Smile
JOHNY1
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBUSKIE
Posiadane auto: 307 KOMBI 1.6 HDI 110 KM 2004 BEZ FAP
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 04 Gru 2009, 20:40
KOLEGO !!!
Na desce rozdzielczej(nad radiem) masz przycisk na którym jest narysowany kluczyk.Ten przycisk naciśnij i trzymaj około 5 sekund blokada drzwi będzie aktywna zamykają się po przekroczeniu 10km/h
W taki sam sposób możesz go wyłączyć
piotr.h
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 14:48
JOHNY1 napisał:
KOLEGO !!!
Dzięki ale mam to zrobić na odpalonym silniku czy też z złączonym zapłonam?
JOHNY1
Piwa: 2/1
Wysłany: Sob 05 Gru 2009, 16:21
Wystarczy na włączonym zapłonie trzymaj tak długo aż usłyszysz sygnał dżwiękowy i pojawi się na wyświetlaczu komunikat że system jest aktywny w języku w jakim masz ustawiony wyświetlacz
walko
Wysłany: Pon 07 Gru 2009, 13:18
ale tej opcji chyba kazdy nie posiada Sad
ja w swoim probowalem na wszystkie sposoby i nic sie takiego nie wlaczylo niestety...;/
piotr.h
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 08 Gru 2009, 10:09
Kolego, próbowałem na wszystkie sposoby- na załączonym zapłonie i bez, z pracującym silnikiem a nawet bez kluczyka w stacyjce. Trzymałem przycisk nawet minute i jedyne co się włączyło to alarm! Mam tą funkcje na 1000% i wcześniej działała!!! A próbowałeś u Siebie włączyć i wyłączyć? Crying or Very sad
JOHNY1
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 08 Gru 2009, 17:17
U mnie to działa i robię to tak jak Tobie opisałem.
tylko czy wciskasz dobry przycisk.Zaczynając od kierownicy
pierwszy jest od alarmu (wyłącznik czujnika ruchu)
drugi jest właśnie od blokady drzwi a trzeci to już włącznik świateł awaryjnych.
Blokadę drzwi możesz też włączyć manualnie krótkim naciśnięciem tego przycisku po włączeniu zapłonu jeżeli to nie działa to coś jest nie tak
Po próbach daj znać !!!
piotr.h
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 08 Gru 2009, 20:35
Czyli dobry wciskam! Jest na nim symbol kluczyka i czerwona dioda. Ale dalej nie działa.
piotr.h
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 08 Gru 2009, 22:35
Za diabła kolego! Wciskam klawisz, zamykają się drzwi zapala dioda ale żadnego komunikatu nie widać i system nie działa. Mad
JOHNY1
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 09 Gru 2009, 23:03
To ja już Tobie nie pomogę. SERWIS ???
piotr.h
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 12 Gru 2009, 18:00
Dzięki JOHNY1. Ratuje tylko serwis albo po prostu manual! Pozdro! Wink
nosio
Posiadane auto: Peugeot 406 1.9 TD 99r. i 307 SW 2.0 HDI 05r.
Wysłany: Pią 18 Gru 2009, 03:23
Poczytaj w instrukcji obsługi, tam powinno być.
piotr.h
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 10:40
Czytałem Kolego, brak informacji Crying or Very sad
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Peugeot2008
54 900
111 000 km
Peugeot308
54 990
105 000 km
Peugeot308 SW
29 900
192 000 km
Peugeot108
29 990
54 000 km
Peugeot3008
79 800
119 000 km
