( Peugeot 307 ) Problem z silnikem 2.0 hdi (307sw 2003r)
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
kaziu1
Skąd jesteś (miejscowość / region): PIEKARY ŚLĄSKIE
Posiadane auto: PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 19:44
Witam. Mam mały kłopot. Wymieniałem żarówkę przednią w swojej 307-ce i zauważyłem że osłona silnika była przesunięta. Pod osłoną zauważyłem że korek wlewu oleju był wyciągnięty (z tego zo zauważyłem są tam dwa korki w silniku, wyleciał mi ten bliżej szyby) Ok litra oleju wyleciało mi na silnik. Czy ktoś spotkał się z takim czymś? Czy to coś poważnego
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 20:40
Re: ( Peugeot 307 ) Problem z silnikem 2.0 hdi (307sw 2003r)
wyglada w/g opisu ze puscila odma ?
kaziu1
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 21:03
co to jest?? Mam nadzieje że nic poważnego
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 21:10
ile konny ten silnik ? odma -odpowietrznik silnika strawdz czy pekla czy tylko sie wysunela,sa rozne odmiany odmy-korki
kaziu1
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 21:23
90km (66kw) Czyli coś niedobrego się stało
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 21:28
napisalem strawdz czy pekla czy tylko sie wysunela
kaziu1
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 21:32
oki, sprawdzę jutro bo już ciemno i napiszę. A mam jeszcze pytańko, czym to może być spowodowane?
dar9999
Piwa: 235/0
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 22:22
jak sie wysunela to moze zapchana jak pekla to moze zapchana-zmeczenie materialu
kaziu1
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 20:55
Oglądałem i nic nie widać. Nic nie jest pęknięte ani luźne. Po prostu wywaliło korek i wyleciał olej. Patrzałem też pod korek i nie widać nic podejrzanego.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 21:05
Wymień poprostu słupki metalowo gumowe na których trzyma się osłona akustyczna silnika wraz ze spinkami i zapomnij o temacie.
Umyj silnik w warsztacie tylko benzyna ekstrakcyjną żeby nie śmierdziało olejem w kabinie i tyle.
Pozdrawiam HERMES
Prosze pytać na pw.
kaziu1
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 21:09
I to wszystko?? Przez to wyleciał korek? Jak to się fachowo nazywa? Chcę poszukać na allegro
robert81r
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 13 Maj 2010, 22:55
Jezeli korek slabo trzyma to kup nowy.
kaziu1
Wysłany: Pią 14 Maj 2010, 17:26
chodziło mi o te słupki metalowo gumowe na których trzyma się osłona akustyczna silnika wraz ze spinkami ... jak to się fachowo nazywa
kaziu1
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 09:55
Mam kolejny problem z moją Pegi. Przejechałem autem ok. 10km w mieście, chciałem ruszyć ze skrzyżowania a autko nie chciało ruszyć. Wciskam gaz a tu nic obrotomierz nawet nie drgnął, silnik normalnie chodził na wolnych obrotach jak bym nie naciskał gazu. Po zgaszeniu silnika wszystko wróciło do normy. Chyba będę musiał jechać do mechanika. Wiecie przez co to może być, czy to ma coś wspólnego ze wcześniejszą sytuacją?
dero80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wlkp.
Posiadane auto: peugeot 307 sw 2004 2.0 hdi 110 km
Piwa: 7/2
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 12:55
witam masz na 90% elektroniczny pedał gazu (z potencjometrem) podjedź na komputer sprawdź czy nie ma błedu pedału gazu jeśli jest wykasuj po kilku kilometrach wróć i sprawdź ponownie jeśli znów wyskoczy to masz pedał do wymiany u mnie było podobnie koszt w serwisie 540 zł z wymianą pozdrawiam
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Peugeot207 SW
12 900
123 000 km
Peugeot208
23 900
89 000 km
Peugeot407
11 500
246 000 km
Peugeot308 SW
11 990
251 000 km
Peugeot308 SW
69 850
94 800 km
