( Peugeot 407 ) problem z wyciekiem oleju gdzies kolo turbiny-----pomocy!!!!
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
chris46
Skąd jesteś (miejscowość / region): Złocieniec
Posiadane auto: peugeot 407 2.0 HDI
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 10:56
Sad witam mam dośc dziwny jak dla mnie problem z moim peugeotem 407 2.0 HDi, mam wyciek oleju gdzies koło turbiny, nie ubywa oleju znacząco, ale cały tył jest nim zalany, łącznie z podwoziem, wymieniłem juz turbinę, uszczelniłem miske olejową, a efekt jest taki sam Sad nie ma wycieku z wału, tam jest sucho,czy jest tam jakas odma???????????????? nie dymi nic z tłumika, poza tym, ze widać zalany od tyłu silnik nic sie nie dzieje,kazda podpowiedz mile widziana Wink dziękuję z góry
gadu-gadu skype status
Lenio 0
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Słomniki
Posiadane auto: 407, 1.6 HDI 2006r sedan,206 CC,Yamaha Road Star 1.7
Piwa: 4/3
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 14:44
Re: ( Peugeot 407 ) problem z wyciekiem oleju gdzies kolo turbiny-----pomocy!!!!
wymieniłeś turbo ,jeśli to nie turbosprężarka żyga olejem to może to być przewód zasilający turbo olejem, kiedyś miałem tak w lagunie 2 przewód ten nadłamał prawdopodobnie mechanik przy wymianie turbo, miałem mikroskopijne pęknięcie a tam jest dość wysokie ciśnienie .Silnik miałe strasznie zażygany po wymianie suchutki
skype status
chris46
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 15:02
też mi cos tak po glowie chodzi,ze to jakis przewód Idea bo oleju nie ubywa, jakies pół litra na pół roku( tyle, co wycieknie) nic nie dymi, nawet jak dośc mocno depnie sie, a zażygany jest dość mocno koło turbiny, nie ma tam jakiegos przewodu do odpowietrzania klawiatury?????? czy jakiejś odmy???? dojście jest tragiczne, bo turbina jest z tyłu silnika, ale dzięki za podpowiedz, we wtorek na wartsztach podjadę i karcherem całego umyję..........dzięki Wink
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 18:07
Musisz sprawdzić przewody od turbosprężarki, jeszcze mógłbyś się pokusić i zajżeć od góry, czy czasem przewód od odpowietrzenia skrzyni korbowej jest prawidłowo umocowany bo często z niego się sączy olej.
Prosze pytać na pw.
chris46
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 20:17
wielkie dzieki, każdą możliwość sprawdzę, a efetkty napiszę na forum Wink
PIOTREL1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koło Wielkopolska
Posiadane auto: C5 kombi 2.0 benzyna 2005r
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 22:24
Ja także mam taki problem. Dodatkowo u mnie jeszcze leci paliwo pod jednym wtryskiem. O przecieku oleju z tyłu rozmawiałem ze znajomym, co trochę siedzi w naprawie francuzów. Ja mam samochód ten od kilku tygodni, chcę dać go mu do przeglądu, aby się przyjrzał, i przecieki naprawił. Wracając do mojej rozmowy z nim mówiąc mu, że chyba turbina mi leci on odparł, że to pewnie nie ona (mam nadzieję), że to jakiś oring puszcza, standardowa przypadłość. Mam nadzieję, że ma rację i że wymiana tego pomoże. Od razu zobaczy mi ten wtrysk. Jak będę coś wiedział więcej, co to za oring i gdzie on jest napiszę.
Piotrek
Hasan1
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 HDI 2007
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 15:18
Witam!
dzisiaj szperałem pod autem, a konkretnie konserwowałem podłogę bo zadrapałem jedąc pod dom o kamola. Zauważyłem wyciek oleju , nie duży tak jak piszecie ciekło z tyłu silnika z pod opaski , to chyba jakaś odma. Konkretnie z króćca który wchodzi z boku do plastikowej rury kolektora dolotowego, za filtrem powietrza. Jest tam jakiś czujnik bo odpinałem kostkę. Opaska poluzowała sie pewnie podczas sciągania osłony silnika i ciekło sobie od ostatniej wymiany oleju, bo wcześniej tego nie zauważyłem.
chris46
Wysłany: Pon 17 Maj 2010, 19:55
Hasan1 napisał:
Witam!
móglbys pokazac na zdjęciu gdzie jest ta odma? na jakiejs fotce 407 2.0 Hdi 16v:wink:
chris46
Wysłany: Wto 18 Maj 2010, 19:59
chris46 napisał:
Hasan1 napisał:
Witam!
u mnie odma jest sucha, ta co laczy sie i rura do intercolera Sad jak silnik chodzi to na rogu miski olejowej sączy sie olej, na samym roku, z tylu silnika od strony skrzyni biegów, czy to mozliwe,ze jest krzywa miska olejowa???????? ja juz nie mam pomysłów Sad
chris46
Wysłany: Czw 22 Lip 2010, 23:04
wybrałem najdroższa opcje tego problemu i pojechałem do ASO, simering na wale silnika był juz zuzyty Crying or Very sad , koszt 1000zl i juz nie cieknie, mam nadzieję Wink
wszystkim dzieki za wszystkie wskazówki Wink
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
Peugeot3008
37 900
158 000 km
Peugeot508 SW
23 400
274 000 km
Peugeot4007
29 900
165 728 km
Peugeot307 SW
10 300
230 000 km
PeugeotRIFTER
76 900
79 000 km
