( Peugeot Partner ) Nie działają spryskiwacze szyb
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Nadwozie.
gabol2008
Posiadane auto: Peugeot Partner
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 21:57
Witam, mam pewien problem z Peugeotem Partnerem. Od jakiegoś czasu przestały działać spryskiwacze szyb. Słychać, że silniczek pracuje, ale nie podaje płynu. Gdzie on się znajduje i jaka może być tego przyczyna?
Proszę o poradę.
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 23:11
Re: ( Peugeot Partner ) Nie działają spryskiwacze szyb
Moze jednak podaje plyn jednak sa zapchane przewody/spryskiwacze.Silnik spryskiwaczy masz w zbironiku plynu od dolu(nieznam tego auta).Istnieje rowniez mozliwosc ze silnik oddaje dzwiek,jednak niepracuje poprawnie.w pierwszej kolejnosci wyciagnij silnik z zbiornika i sprawdz czy wirnik sie kreci.nastepnie przedmuchaj pod cisnienie przewody/sprawdz droznosc jezeli silnik pracuje poprawnie.ostatecznie spryskiwacze do czyszczenia/wymiany,pozdr
wonski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bródno, Wwa
Posiadane auto: partner 2.0 HDI 01r
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 14:23
w partnerze jedynce zbiorniczek jest w przedniej części nadkola z prawej strony, dostęp niestety nie jest zbyt prosty.
ja bym zaczął sprawdzanie jednak od odpięcia wężyka głównego i sprawdzeniu czy płyn do niego dochodzi. i szedł dalej albo w jedną albo w drugą stronę.
Pytanie czy nie leci i z przodu i z tyłu? czy w ogóle twój lew ma wycieraczkę z tyłu? nie napisałeś jaka to wersja i utrudniasz ludziom odpowiedzi.
gabol2008
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 14:41
Moja wersja to Partner II z 2003 roku. Ma wycieraczki z tyłu, a płyn nie leci w ogóle, nawet z tyłu.
Dziękuje za dotychczasowe informacje.
gabol2008
Wysłany: Pią 03 Wrz 2010, 15:23
Dziękuję wszystkim za pomoc. Okazało się że tłoczek przy pompce był zabrudzony, przeczyściłem go, jak i samą pompkę i teraz jest wszystko w porządku.
Temat do zamknięcia.
mateuszkrzyk
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 15:25
POMOCY
Pozdrawiam!! Mam to samo.. silniczek chodzi a spryskiwacze nie działają.. Mam pytanie jak dojść do tego tłoczka i pompki??? i czy można to zrobić samemu czy trzeba dawać do mechanika.. DZIĘKI!! PEUGEOT PARTNER 1,4 Z 2004 roku
gabol2008
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 19:16
Witam, nie ma problemu dojść do silniczka spryskiwaczy. Odkręcić koło przy zbiorniczku, odpiąć osłonę błotnika na dole, podgiąć ją do góry, wyciągnąć wężyki i wyjąć pompkę ciągnąć mocno do siebie. Potem z pompki wyciągnąć podważając śrubokrętem wyjście na wężyki. Po wyciągnięciu rozdzielić to na pół o w środku jest tłoczek. Wyczyścić go porządnie i nasmarować dwoma kropelkami oleju i złożyć. Ma zadziałać na 100%.
Powodzenia.
moscilowski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kobylka/k.Warszawy
Posiadane auto: Peugot Partner 1.9D 2001r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 20 Lut 2012, 17:49
Witam, mam podobny problem, ale u mnie troszeczkę kapie z spryskiwaczy, ledwo dolatuje do szyby i nie wiem co z tym fantem zrobić. Mam partnera 1.9D z 2001roku, on chyba nie ma spryskiwacza z tyłu. I jeszcze czy ta pompka będzie w tym samym miejscu co w tych peugotach z 2003r?
marcio997
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj
Wysłany: Sro 08 Maj 2013, 12:11
Re: POMOCY
Też mam to samo i w dodatku taki sam rocznik tj.
I jak przewody zatkane czy ten tłoczek? Może napiszcie jak to się skoczyło w waszych przypadkach... (jeden tylko z was odpisał a problemów z spryskiwaczami juz 4 partnery przysporzyły)
bo jak tłoczek to odrazu będę ściągał koło...
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Partner »
Opinie o samochodach Peugeot Partner - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Nadwozie.
Peugeot508 SW
24 900
287 335 km
Peugeot208
56 990
21 047 km
Peugeot2008
52 000
90 000 km
Peugeot2008
48 850
87 900 km
Peugeot308
45 300
187 763 km
