( Peugeot 106 ) samoczynnie gazuje, spala olej
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
parysom
Posiadane auto: Peugeot 106 I XS 954 cm3 1996r
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 17:43
Witam forumowiczów, od półtora roku posiadam 106 I 954 cm3 z 1996 roku.
Od jakiegos czasu samochodzik samoczynnie podnosi znacznie obroty i trwa to przez kilka minut. Wyłączając silnik podczas tego samoczynnego gazowania silnik wg mojej opini jakby się "zalewał" i potem trudno jest go odpalic. Kiedy juz się to uda, jest on strasznie zamulony i jakie kolwiek dodanie gazu go dusi i gasnie, trzeba kilku chwil zeby poprawnie pracował.
W ostatnim czasie nie przeszedlem przeglądu ze względu białych spalin wydostających się z rury wydechowej (dodam ze zauważyłem iż musze dolewac olej co około 2 tys km). Diagnosta na stacji powiedzial ze usterką są uszczelniacze zaworów a także mogą byc do wymiany pierścienie tłokowe.
Z taką diagnozą, pytawszy się mechaników ile taka naprawa by mnie wyniosla dostawałem odpowiedz 700-1000 zł a to polowa wartości autka.
Tu kieruje do Was pytania:
- czy powod gazowania to wlasnie to spalanie oleju?
- czy to na pewno te pierscienie i uszczelniacze zaworow sa do wymiany ?
- czy idzie wyeliminowac samo gazowanie bez znacznych nakladow pieniężnych?
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 18:07
Re: ( Peugeot 106 ) samoczynnie gazuje, spala olej
Z twojego opisu wynika ze masz mala kompresje na cylindrach/uszkodzone pierscienie.sprawdz w pierwszej kolejnosci kompresje na cylindrach.same uszczelki zaworowe mozna wymienic bez demontazu glowicy,koszt wowczas ca.100 za robocizne.jezeli masz za mala kompresje wowczas naprawa/wymiana jest konieczna,pozdr
p.s.mala kompresja moze jednak wynikac z uszkodzonej uszczelki/glowicy pomiedzy tulejami jak i falujace obroty/niepoprawna praca silnika jest tym spowodowana
Ostatnio zmieniony przez paulo77 dnia Sro 01 Wrz 2010, 11:35, w całości zmieniany 1 raz
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 23:39
białe spaliny?? czy może bardziej niebieskie??
i czy czuc w spalinach spalony olej??
ja bym jeszcze zaobserwował płyn chłodzący, możliwe ze padła uszczelka. ale na poczatek zanim sie za co kolwiek zabierzesz to radze zmierzyć cisnienie sprężania na poszczególnym cylindrze.
natomiast co do obrotów to moze to byc jeszcze silniczek krokowy.
parysom
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 13:41
Dzięki za podpowiedzi,
Dym z rury jest biały i czuc w spalinach olej, u diagnosty spaliny wyszly poza wszelkie normy...
udałem się do znajomego mechanika, ten spojrzał na świece i powiedzial ze ladnie wygladaja choc male osady od oleju na nich byly czyli tak źle nie jest. Cisnienie na cylindrach sprawdzil, powiedzial ze jest dobre. Płynu chlodniczego nic nie ubylo. Po odpaleniu silnika przy mechaniku wlasnie silnik zaczął gazowac, wtedy odlaczyl silnik krokowy i to jest przyczyna gazowania. Silniczek szfankuje bo sie zanieczyscil od oleju ktory bierze z silnika. Także gazowanie to kwestia wyczyszczenia silniczka krokowego. Na jakis czas to wystarczy a i tak w przyszlosci czeka mnie regeneracja glowicy.
btw. wlalem motodoktora i dymienie znacznie sie zmniejszylo.
Dzieki za pomoc,
pzdr.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 15:11
z motodoktorem to raczej nie był najlepszy pomysł :/
parysom
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 15:12
dlaczego nie byl to dobry pomysł?
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 15:24
to stosuja ci co chca sprzedać auto albo wiedza ze juz nie beda dalej śmigac na tym silniku. dokładnie co sie dziej w silniku to juz nie pamietam ale wiem że to nie jest najlepsze co mozna zrobic dla silnika
parysom
Wysłany: Czw 02 Wrz 2010, 22:50
motodoktor zastosowalem jako taki doraźny srodek gdyż wymiana pierscieni troche mnie bedzie kosztowac a za 3 dni przegląd chce przejsc.
Także dziekuje za waszą pomoc,
pozdrawiam
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 106 »
Opinie o samochodach Peugeot 106 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot208
62 800
18 000 km
Peugeot508 SW
27 900
224 000 km
Peugeot508
32 900
289 000 km
Peugeot508 SW
32 700
127 000 km
Peugeot308
54 990
105 000 km
