( Peugeot Partner ) Nie działają spryskiwacze szyb
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Nadwozie.
gabol2008
Posiadane auto: Peugeot Partner
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 21:57
Witam, mam pewien problem z Peugeotem Partnerem. Od jakiegoś czasu przestały działać spryskiwacze szyb. Słychać, że silniczek pracuje, ale nie podaje płynu. Gdzie on się znajduje i jaka może być tego przyczyna?
Proszę o poradę.
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Wto 31 Sie 2010, 23:11
Re: ( Peugeot Partner ) Nie działają spryskiwacze szyb
Moze jednak podaje plyn jednak sa zapchane przewody/spryskiwacze.Silnik spryskiwaczy masz w zbironiku plynu od dolu(nieznam tego auta).Istnieje rowniez mozliwosc ze silnik oddaje dzwiek,jednak niepracuje poprawnie.w pierwszej kolejnosci wyciagnij silnik z zbiornika i sprawdz czy wirnik sie kreci.nastepnie przedmuchaj pod cisnienie przewody/sprawdz droznosc jezeli silnik pracuje poprawnie.ostatecznie spryskiwacze do czyszczenia/wymiany,pozdr
wonski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bródno, Wwa
Posiadane auto: partner 2.0 HDI 01r
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 14:23
w partnerze jedynce zbiorniczek jest w przedniej części nadkola z prawej strony, dostęp niestety nie jest zbyt prosty.
ja bym zaczął sprawdzanie jednak od odpięcia wężyka głównego i sprawdzeniu czy płyn do niego dochodzi. i szedł dalej albo w jedną albo w drugą stronę.
Pytanie czy nie leci i z przodu i z tyłu? czy w ogóle twój lew ma wycieraczkę z tyłu? nie napisałeś jaka to wersja i utrudniasz ludziom odpowiedzi.
gabol2008
Wysłany: Sro 01 Wrz 2010, 14:41
Moja wersja to Partner II z 2003 roku. Ma wycieraczki z tyłu, a płyn nie leci w ogóle, nawet z tyłu.
Dziękuje za dotychczasowe informacje.
gabol2008
Wysłany: Pią 03 Wrz 2010, 15:23
Dziękuję wszystkim za pomoc. Okazało się że tłoczek przy pompce był zabrudzony, przeczyściłem go, jak i samą pompkę i teraz jest wszystko w porządku.
Temat do zamknięcia.
mateuszkrzyk
Wysłany: Pią 10 Wrz 2010, 15:25
POMOCY
Pozdrawiam!! Mam to samo.. silniczek chodzi a spryskiwacze nie działają.. Mam pytanie jak dojść do tego tłoczka i pompki??? i czy można to zrobić samemu czy trzeba dawać do mechanika.. DZIĘKI!! PEUGEOT PARTNER 1,4 Z 2004 roku
gabol2008
Wysłany: Sob 11 Wrz 2010, 19:16
Witam, nie ma problemu dojść do silniczka spryskiwaczy. Odkręcić koło przy zbiorniczku, odpiąć osłonę błotnika na dole, podgiąć ją do góry, wyciągnąć wężyki i wyjąć pompkę ciągnąć mocno do siebie. Potem z pompki wyciągnąć podważając śrubokrętem wyjście na wężyki. Po wyciągnięciu rozdzielić to na pół o w środku jest tłoczek. Wyczyścić go porządnie i nasmarować dwoma kropelkami oleju i złożyć. Ma zadziałać na 100%.
Powodzenia.
moscilowski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kobylka/k.Warszawy
Posiadane auto: Peugot Partner 1.9D 2001r.
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 20 Lut 2012, 17:49
Witam, mam podobny problem, ale u mnie troszeczkę kapie z spryskiwaczy, ledwo dolatuje do szyby i nie wiem co z tym fantem zrobić. Mam partnera 1.9D z 2001roku, on chyba nie ma spryskiwacza z tyłu. I jeszcze czy ta pompka będzie w tym samym miejscu co w tych peugotach z 2003r?
marcio997
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj
Wysłany: Sro 08 Maj 2013, 12:11
Re: POMOCY
Też mam to samo i w dodatku taki sam rocznik tj.
I jak przewody zatkane czy ten tłoczek? Może napiszcie jak to się skoczyło w waszych przypadkach... (jeden tylko z was odpisał a problemów z spryskiwaczami juz 4 partnery przysporzyły)
bo jak tłoczek to odrazu będę ściągał koło...
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Partner »
Opinie o samochodach Peugeot Partner - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Nadwozie.
Peugeot3008
32 000
199 500 km
Peugeot3008
72 800
71 000 km
PeugeotPartner
46 800
147 000 km
Peugeot3008
23 900
277 000 km
Peugeot3008
83 900
98 000 km
