( Peugeot 807 ) Peugeot 807 - Antipollution fault ??
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 807 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
riczjus
Skąd jesteś (miejscowość / region): WROCŁAW
Posiadane auto: peugeot 807
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 17:30
Witam szystkich!
Kilka dni temu zakupiłem samochód peugeot 807 z 2004 r z silnikiem 2.2 benzyna z przebiegiem 300tys km. kilka dni po zakupie pojawił się problem mianowicie: samochód zaczął wyświetlać komunikat Antipollution fault, co jakiś czas kiepsko wkręca się na obroty, niekiedy przez chwile wogóle się nie wkręca a wręcz po naciśnięciu gazu dusi się i gaśnie. Po podłączeniu pod komputer wyświetlił się błąd tylniej sądy lambda. Czy możecie mi wskazać możliwe przyczyny? Ewentualnie dobrego mechanika we wrocławiu do którego mogłbym podjechać???
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 17:50
Re: ( Peugeot 807 ) Peugeot 807 - Antipollution fault ??
błąd sondy? no to wchodzisz pod samochód i sprawdzasz sondę - jest wkręcona w rurę wydechową
riczjus
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 23:26
no niby tak sonda jak sonda ale wątpię zeby samo uszkodzenie sondy az tak muliło samochód, poczytałem jednak nieco w internecie i zakładam, że jest to zapchany katalizator - objawy by się zgadzały! i teraz pytanie jeśli to kat to jak tą usterkę usunąć jak najtańszym kosztem - przyznam się, że całą gotówkę wydałem na auto i na naprawę nie mam zbyt wiele pieniędzy - czy tymczasowo można wyciąć ewentualnie katalizator i jeździć bez niego?
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 08:35
riczjus napisał:
...można wyciąć ewentualnie katalizator i jeździć bez niego?
w sumie bez kół też się pojeździ jakiś czas
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 12:02
katalizator to nie filtr cząstek stałych, da się bez niego jeździć bez większych problemów (komputer nie powinien wariować)
tak jak mówisz błąd sondy lambda nie powinien aż tak wpływać na auto.
riczjus
Wysłany: Czw 21 Paź 2010, 21:11
Malgrerk bez kół to chyba tylko Twoja przecudowna 407 by pojezdzila Laughing
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 11:53
Witaj, najprościej to odłącztć sondę od instalacji. Powinna być wpinana zasuwaną kostką niebieską lub zieloną.
Opisane defekty raczej sondę tylną wykluczają ale nigdy nie wiadomo bo może robi zwarcie w układzie?
Kluczem jest odpowiedni diagnosta który będzie umiał odpowiednio na to spojżeć i tu jednak polecam ci wizytę w ASO i zlecenie diagnostyki. Jestem pewien, że wyjdzie cię to taniej niż jeżdzenie po warsztatach i wymiana wszystkiego po kolei....
Prosze pytać na pw.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 30 Gru 2010, 16:51
kolego - ostatnio mialem problem z tym w c-4 - Check - swiecił, gasł, i znowu - sonda, podgrzewanie sondy, katalizator ??? - ale zawsze kasa??? -- moja rada : wlej dobre paliwo i przegoń go na trasie z 50 km, na wyzszych obrotach ew. autostrada - jak katalizator jest tylko zamulony to go przedmucha / zima, mrozy, jazda w korkach itp., mozna - tak nic nie kosztuje - na wydanie kasy zawsze jest czas . - jezeli nie pomoze to tak jak doradzaja kol. wyzej i nizej --- powodzenia
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 807 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 807 »
Opinie o samochodach Peugeot 807 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 807 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Peugeot308
45 300
187 763 km
Peugeot206
7 900
163 742 km
Peugeot3008
75 900
133 000 km
Peugeot3008
26 990
240 000 km
Peugeot407
8 500
300 740 km
