( Peugeot Boxer ) Demontaż \ Wymiana Nagrzewnicy Ducato 2004r
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Joker_4_2006
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź\London
Posiadane auto: Volvo S80 II 185 KM 2008
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 15:48
Płyn z układu chłodzenia zaczą dostawać się do kabiny, więc postanowiłem zdemontować nagrzewnice aby zlokalizować usterkę czy to np. chłodniczka czy też łączenie.
Jestem na etapie, że nagrzewnica niby powinna wyjść wszystko poodczepiane.Sama nagrzewnica zamocowana była na górze trzema śrubami , a na dole jedną nakrętką - jak na zdjęciach.
Obecnie nagrzewnica rusza sie w góre i w dół na ok 3-4mm ale obawiam się wyszarpać na siłę, więc pytanie.
Czy wszystko odczepiłem czy może trzeba też odkręcić całą deskę rozdzielczą razem z metalowym pasem do którego jest zamontowana??
Załączam zdjęcia pokazujące na jakim jestem etapie i mocowania nagrzewnicy które odkręciłem.
Z góry dziękuję za każdą pomoc i pozdrawiam.
JoKer-GPS
gadu-gadu skype status
Joker_4_2006
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 04 Lis 2010, 23:22
Re: ( Peugeot Boxer ) Demontaż \ Wymiana Nagrzewnicy Ducato 2004r
Witam ponownie problem zlokalizowany i usunięty.
Wyciekł jak był z małej chłodniczki nagrzewnicy jak przypuszczłem.
Do zdemontowania nagrzewnicy niestety trzeba rozebrać całą deskę rozdzielczą i odkręcić ten metalowy pas do którego przymocowana jest deska, kolumna kierownicza i dzwignia biegów.W starszych modelach z deską o kanciastych kształtach wystarczy ponoć dół deski rozebrać ale osobiście nie sprawdzałem.Zamieszczam fotkę aby rowiać wątpliwości.
Aby wymienić przednie amortyzatory, sprężyny lub górne łożyska niestety również deskę trzeba zdemontować.Mam nadzieję że to się komuś przyda i pozdrawiam.
JoKer-GPS
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 07 Lis 2010, 07:15
Porządny forumowicz. Tu jak coś ktoś naprawi, to przeważnie nie pisze co było.
szym2
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: Sprinter W906 315
Wysłany: Pią 12 Lis 2010, 17:32
Jeżeli chodzi o wyjęcie amortyzatora to nie trzeba wyjmowac całej deski,wyjmowałem u siebie już ze trzy razy(wymiana łożysk) i dawałem rady odkręcic je po wymontowaniu tych małych klapek po bokach konsoli.
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Sro 09 Lis 2011, 16:21
Naprawdę aż tak dużo trzeba rozebrać aby wymontować tą nagrzewnicę?.Szok,a najgorsze,że czeka mnie ta praca w moim Jumperze bo podłoga w aucie mokra na środku.
ms.mariusz
Skąd jesteś (miejscowość / region): sieradz
Posiadane auto: Peugeot boxer
Wysłany: Pon 27 Kwi 2020, 21:32
Temat już widzę bardzo stary i nie ma już dostępnych zdjęć. Chciałbym dołączyć się do pytania ale i zapytać czy nagrzewnica nie wyjedzie dołem bez konieczności demontowania wspomnianego wyżej metalowego pasa ?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Boxer »
Opinie o samochodach Peugeot Boxer - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot3008
68 900
131 185 km
Peugeot5008
25 900
217 000 km
Peugeot2008
37 900
137 000 km
Peugeot208
35 850
65 700 km
Peugeot508 SW
23 400
274 000 km
