Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 18 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wejherowo Posiadane auto: Vw Touran 2004 1.6fsi
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 20:44
Chyba umarl silnik
Witam wszystkich.Mam peugota 106 1.1 benz,1992r. Moje pytanie brzmi.Coz takiego moglo sie stac?A mianowicie najpierw zona plakala ze jest w nim zimno no to dolalem plynu do chlodnicy zauwazywszy ze ida tam babelki,po dwoch dniach wracala do domu i znow bylo zimno po czym zapalila sie lampka oleju i zgasla nastepnego dnia probowalem go uruchomic i nic z tego brak zycia.za odpowiedz z gory dzieki.
Dołączył: 30 Paź 2010 Posty: 3336 Skąd jesteś (miejscowość / region): wielkopolska Posiadane auto: peugeot 607 sedan 2.2 hdi 2004, pass mercedes c klassa, 2003, passat b-6 2006, opel corsa D 2008, peugoeot 407 2007, citroen C-5, laguna, Omega, Megane, honda, Golf, motocykl Honda 500, opel Vektra,
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 21:08
Re: ( Peugeot 106 ) Chyba umarl silnik
witam - Jaki ma przebieg auto -według mojej wiedzy - masz problemy z glowica a moze tylko z sama uszczelka pod głowica . Nie taki diabel straszny jezeli jest to.
Jak tam z poziomem oleju ??? jezeli go nie ma to masz duzy problem . Jaki jest sam olej / slady wody ??/
Ile tego płynu dolałeś ?? jezddząc bez plynu w chłodnicy - tez masz problem .Pytanie co było problemem braku plynu w chlodnicy ?? uszczelka pod głowica - przewody ??? Ale mim zdaniem najpierw sprawdz płyny ekspoloatacyjne, ew. wycieki - uzupełnic , podładuj akumulator - odpalic . Jezeli beda problemy do mechanika on ci sprawdzi cisnienie na swiecach i zdecyduje . Powodzenia
najważniejsze jest to aby sprawdzić czy płyn poszedł do oleju czy ilej do płynu.
mozliwe że to tylko zapowietrzenie układu chłodzacego co zaowocowało zagrzaniem silnika, rozrzedzeniem oleju i zapalenie kontrolki. ale to najbardziej optymistyczna teza jaka można teraz posatwaić.
co do odpalania to powiedz czy jest słaby akumulator czy rozrusznik nie ma siły obrócić wałem?? (zatarty silnik) _________________ NIC NA SIŁĘ. WSZYSTKO MŁOTKIEM
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 21:23
nie ma tam oleju ani plynu a rozrusznik kreci jak szalony czyli akumulator dobry
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 22:15
Piwa: 153/18
no własnie sam doszedłes do setna !!!!!!!!!!!!!!!! - pytanie płyn miałeś zimowy ??? gdy nie to mogło wywalic zaslepki na bloku >...
Proponuje dobre swiatlo - wlewaj wode i obserwowac :
- przewody / węze/
- chłodnice
- nagrzewnice / ale wtedy bedziesz mial mokre dywaniki /
Jezeli nie zagotowaes silnika - nie zatarłes go to juz coś .Masz prezent na gwiastke.
mówisz że kręci jak szalony, a nie kręci szybciej niż zwykle??
i jakie były jego ostatnie minuty?? szed lekko, ciężko, nie miał mocy, kopcił??
może juz tak wydmuchało uszczelke, że wywaliło płyn a teraz juz nie ma kompresji aby nawet odpalić ?? _________________ NIC NA SIŁĘ. WSZYSTKO MŁOTKIEM
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 22:19
- przewody / węze/
- chłodnice
nagrzewnica,przewody,chlodnica ok
wyglada na to ze silnik placze
a tak w sumie to dzieki za sugestie.
Wysłany: Pon 06 Gru 2010, 22:21
nie mam pojecia co sie dzialo bo to zona prowadzila.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 106 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
