( Peugeot 205 ) świece żarowe-kontrolka nie świeci
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 205 ) Elektronika/elektryka
tyberianek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zawiercie
Posiadane auto: peugeot 205 GLD, 91r, poj.1769, 5D,
Wysłany: Sob 11 Gru 2010, 22:08
kontrolka nagrzewu świec żarowych przestała świecić więc sprawdziłem świece, dwie były do wymiany, po wymianie i przeczyszczeniu styków kontrolka dalej nie daje znać, w czym problem ?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 12:32
Re: ( Peugeot 205 ) świece żarowe-kontrolka nie świeci
Jak prąd dochodzi do świec i świece grzeją to gdzieś brak styku, albo żarówka spalona.
Jak świece nie grzeją to bezpieczniki, albo przekaźnik (przekaźniki) padnięty, albo sterownik. Często też na linii bezpieczniki przekaźnik nadpalają się styki. Jak naprawisz napisz co było, bo się uczę.
tyberianek
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 14:45
póki co widzę że prąd nie dochodzi w kablu podłączonym do pierwszej świecy żarowej, jutro (poniedziałek) rano kupię przekaźnik http://www.motocombi.pl/img/product/65/kind/1 jeśli to nie on jest winny to będzie problem bo bezpieczniki są okey
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 18:53
Powoli, "gruby" prąd do przekaźnika dochodzi?
tyberianek
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 19:15
właśnie nie wiem jak to sprawdzić bo do tego przekaźnika dochodzą oprócz kabli zakończonych kością, dwa kable oby dwa czerwone i takiej samej grubości i nie wiem który to plus a który minus
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 12 Gru 2010, 19:29
Jak masz tylko 2 grube, to jeden gruby czerwony powinien doprowadzać prąd do świec, a ten drugi, to zasilanie przekaźnika o które pytałem. A tak w ogóle możesz jeszcze zrobić próbę. Niech pomocnik (pomocnica) włączy Ci świece, a ty słuchaj w tym czasie, czy przekaźnik robi "pyk". Polecam na przyszłość zakup miernika chińskiego za 15 zł. Na pewno Ci się w przyszłości przyda, a póki co żarówka z przylutowanymi kabelkami.
tyberianek
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 07:26
właśnie robi "pyk" czyli co wygląda na to że przekaźnik jest sprawny ?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 09:56
Na 90% bo może mieć jeszcze upalone styki, teraz czy prąd dochodzi?
tyberianek
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 23:06
zdaje się że dochodzi, bo wziąłem klemę złapałem jedną końcówką jeden z tych kabli co dochodzi do przekaźnika a drugą końcówką złapałem świecę i przytknąłem do minusa akumulatora i zaiskrzyło, to samo jest z drugim kablem, z tym że tylko zaiskrzyło a świeca się nie rozgrzewa pomimo że jest nowa, ta sama świeca przytknięta bezpośrednio do aku rozgrzewa się, dla mnie to dziwne, chyba że muszą być podłaczone wszystkie 4 świece aby się rozgrzewały
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 23:37
Nie muszą być 4, wystarczy 1 i powinno być tak - doprowadzenie - na wszelki wypadek włączyć kluczyk i odczekać trochę dłużej jak normalnie grzeją świece. Dotknąć kablem do świecy i masy i świeca ma grzać tak samo jak przy akumulatorze. Odprowadzenie - załączyć doprowadzenie, dotknąć kablem świecę i masę, pomocnik załącza kluczyk, świeca grzeje tak jak przy akumulatorze, ale za chwileczkę się wyłączy. Nie grzanie a tylko iskrzenie może świadczyć, że gdzieś słaby styk . A u Ciebie nie jest tak , że te 2 czerwone kable to są odprowadzenia, bo przekaźnik jest podwójny i jeden czerwony na 2 świece, a drugi czerwony na następne 2, a doprowadzenie jest na pewno grube ale innym kolorem, bo takie wynalazki też widziałem? (nie oparz się tak ja się oparzyłem przy próbowaniu świec)
Mam nadzieję, że zrozumiesz moje wypracowanie.
tyberianek
Wysłany: Pon 13 Gru 2010, 23:48
jesli chodzi o podłaczenie świec to one są podłaczone szeregowo jednym kablem, a do ostatniej świecy jest podłaczony kabel idący do przekaźnika, tak że na 100 % nie jest tak że jeden kabel na dwie świece i drugi na dwie świece, na pewno jeden jest odprowadzeniem a drugi doprowadzeniem, muszę w takim układzie spróbować na przekręconym kluczyku z tymi świecami, oczywiście w całej tej akcji nie bierze udziału przekaźnik bo jest odłączony
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 18:01
Akuratnie świece masz połączone równolegle, bo jeden kabelek to jest ten czerwony o którym piszesz, a drugi "kabelek" to jest masa samochodu, tak że na stówę, jak się spali jedna świeca to pozostałe grzeją. Sprawdzaj i pisz co dalej albo pytaj.
tyberianek
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 07:29
sprawdziłem czy dochodzi prąd tą metodą co mówiłeś i nie dochodził do przekaźnika choć pykanie było słychać, dziwne to trochę, w każdym razie kabel doprowadzający przekaźnika odchodził z rozrusznika i jak się okazało wystarczyło styki przeczyścić na rozruszniku i spirala zaczęła świecić i świece grzać Smile , taki błachy problem, ale tym razem włożyłem tam nakrętki z nierdzewki Smile i czekam na dalsze niespodzianki z tym autkiem, dzięki za pomoc
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 08:48
Pykał Ci sam elektromagnes, bo chciałem się dowiedzieć czy sterownik pracuje, natomiast "gruby" prąd nie miał skąd płynąć. Dziękuję za odpowiedź jak sprawa załatwiona, bo nie raz człowiek radzi i zupełnie nie wie czy dobrze, czy źle, a takie coś to dla mnie też nauka.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 205 ) Elektronika/elektryka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 205 »
Opinie o samochodach Peugeot 205 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 205 ) Elektronika/elektryka
PeugeotPartner
46 300
79 239 km
Peugeot308 SW
32 900
236 194 km
Peugeot508 SW
36 900
278 450 km
Peugeot3008
73 800
163 000 km
Peugeot508
32 900
289 000 km
