( Peugeot 205 ) Wysokie obroty silnika
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 205 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
adams652
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDYNIA
Posiadane auto: Toyota corolla e11 1.4 2000
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 13:12
WITAM MOJE AUTKO TO PEUGEOT 205 1.1 40KW ROCZNIK 94.MAM PROBLEM Z OBROTAMI NAWET PO PRZEJECHANIU OK.15 KILOMETRÓW SILNIK MA WYSOKIE OBROTY JAKBY BYŁ CAŁY CZAS NA SSANIU.POZA TYM PODCZAS JAZDY GDY PUSZCZĘ PEDAŁ GAZU SILNIK TRZYMA WYSOKIE OBROTY-NIE ZAWSZE ALE CZĘSTO.AUTKO STRASZNIE DUŻO PALI Z TEGO POWODU OKOŁO 9-10L.ODPALA NA DOTYK NAWET W NAJWIĘKSZE MROZY.JEDNOCZEŚNIE ZAZNACZAM IŻ WYCZYŚCIŁEM GAŹNIK ORAZ PRZEPUSTNICĘ WYMIENIŁEM FILTR POWIETRZA I CZUJNIK TEMPERATURY.PROSZĘ O POMOC I WSZELKIE INFORMACJE KTÓRE POMOGĄ MI ZLOKALIZOWAĆ USTERKĘ.GG 646181
adi65212@gmail.com
Proszę zapoznac się z RF.
19. Nie piszemy samymi dużymi literami, zwłaszcza w temacie wątku!
TAIF
ardzi5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka
Posiadane auto: Peugeot 406 2.0HDI 2000r.
Piwa: 18/2
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 23:26
Re: ( Peugeot 205 ) Wysokie obroty silnika
Witam jakie ssanie ma to autko ręczne czy automat jeśli automat to może automat \ bimetal \padł i nie otwiera do końca ssania po rozgrzaniu pozdrawiam.
adams652
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 23:30
ssanie jest automatyczne
ardzi5
Piwa: 18/2
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 23:41
witam więc myślę ze przyczyna tkwi w ssaniu . Sprawdź czy przepustnica ssania otwiera się do końca po rozgrzaniu silnika
adams652
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 00:09
ok.czy silnik krokowy może mieć coś wspólnego z tymi objawami
ardzi5
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 14:36
Witam auto z gaźnikiem nie ma silniczka krokowego .
adams652
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 16:01
To jest jednopunktowy wtrysk
ardzi5
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 17:21
Witam jeśli to jest jedno punkt to tym gaźnikiem wprowadziłeś mnie w błąd . A więc ssania niema tak jak to maja gaźnikowce. Więc musisz sprawdzić silniczek krokowy , czujnik położenia przepustnicy i przepływomierz powietrza . I oczywiście w układzie z wtryskiem ważne są czujniki temperatury powietrza i cieczy . Sprawdź także szczelność przewodów podciśnieniowych do zaworów i oczywiście zawory pozdrawiam .
adams652
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 18:08
dziękuję i pozdrawiam
ardzi5
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 20:18
Jeśli pomogłem to się ciesze pozdrawiam .
adams652
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 16:26
WITAM KUPIŁEM SILNICZEK KROKOWY KOJE PYTANIE CZY WYMIANA JEST SKOMPLIKOWANA BO MECHANIK POWIEDZIAŁ POWIEDZIAŁ ŻE WYMIANA POTRWA OKOŁO 20minut a koszt to 30zł więc to już chyba lekka przesada.więc pytam się czy to można wymienić samemu
ardzi5
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 13 Sty 2011, 18:48
Witam wymienisz go sam bez problemu , wyjmij wtyczkę z /krok owca /
odkręć śruby mocujące i wymontuj silniczek krokowy . I w odwrotnej kolejności zamontuj nowy silniczek pozdrawiam .
adams652
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 18:55
Witam silnik krokowy wymieniłem wszystko wróciło do normy.Jednak powstał następny problem a mianowicie podczas jazdy coś huczy myślałem że to opony zimowe tak hałasują.byłem u mechanika i on powiedział że najprawdopodobniej może to być skrzynia biegów a konkretnie dyferencjał.proszę o informację czy można z tym jeżdzić i czy naprawa jest kosztowna
ardzi5
Piwa: 18/2
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 20:11
Witam jeśli diagnoza mechanika jest trafna , to najrozsądniejsza będzie wymiana skrzyni na dobrą używkę . Naprawa skrzyni jest bardzo kosztowna , a używana skrzynia do tego rocznika auta nie będzie droga . Sprawdź jeszcze łożyska , przeguby i olej w skrzyni . Oczywiście poradź się jeszcze u innego mechanika pozdrawiam .
adams652
Wysłany: Wto 01 Lut 2011, 16:41
witam mam następujący problem.jakiś czas temu wymieniałem sprężyny ponieważ jedna była pęknięta.wszystko jest ok tylko samochód trochę śmiesznie wygląda by przód jest wysoko.czy ktoś może mi podpowiedzieć co zrobić żeby tył również podnieść wyżej.pozdrawiam i z góry dzieuję
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 205 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 205 »
Opinie o samochodach Peugeot 205 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 205 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot807
28 500
215 000 km
Peugeot208
28 900
76 750 km
Peugeot108
34 900
31 000 km
Peugeot3008
37 900
158 000 km
Peugeot308
54 990
105 000 km
