( Peugeot 407 ) kontrolka systemu doczyszczania spalin
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
piotr49
Skąd jesteś (miejscowość / region): wałbrzych
Posiadane auto: peugeot 407 1.6 HDI 05"
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 18:57
Witam mam taki problem zapalila kontrolka silnika czytalem ze to moze byc filt czasteczek albo niski poziom jakiegos oleju i teraz pytanie gdzie sie znajduje ten filtr jak mozna sprawdzic czy jest dobry i czy w ogole mozna to sprawdzic garazowym sposobem no i ten olej jak sprawdzic jego stan i w ogole gdzie to sie sprawdza i ewentualnie gdzie go sie dolewa z góry wielkie dzieki za pomoc. Pozdrawiam piotr49
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Wto 14 Gru 2010, 19:26
Re: ( Peugeot 407 ) kontrolka systemu doczyszczania spalin
to niestety jak szukanie po omacku, bo taka kontrolka może oznaczac również problemy z turbiną, przepustnicą, przepływomierzem, wtryskami, czujnikami, pompa wysokiego ciśnienia i każdą usterką związana z silnikiem.
Nie dotyczy ona tylko spalin mimo że komunikat Depollution system faulty może tak sugerować.
Dlatego najlepszym sposobem jest podpięcie samochodu pod komputer diagnostyczny z programem Peugeot Planet.
A jeżeli pytasz o filtr cząstek stałych to można go zdjąć i przepłukac wodą i wysuszyć, jezeli masz garaż i kanał. Filtr FAP jest znajduje sie przy silniku pod tą aluminiową dużą osłoną.
Musisz go oddzielić od katalizatora.
Fap to jest ta dolna część.
Natomiast zbiornik z płynem Eolys znajduje się przy tylnym lewym kole, czasami jest czarny i wtedy nic nie zauwazysz a czasami ma kolor biały i wtedy mozesz ocenić ile płynu zostało.
Poziom płynu można tez odczytac komputerem diagnostycznym jezeli ktos wczesniej nie kombinował przy samochodzie i nie wpisał fikcyjnych wartości.
Han
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bolesławiec
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI 138 FAP
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 07:47
Re: kontrolka systemu doczyszczania spalin
Daj sobie przez te mrozy na przeczekanie oczywiście jak auto jeździ normalnie. Ja miałem to samo jakiś tydzień temu świeciła cały dzień na drugi dzień wszystko wporządku ponoć te Typy tak mogą mieć w zimowe dni.
Ale jeżeli auto zaczyna tracić moc lub ma inne objawy to wtedy weź się za rady ATBCK. Confused
Własny Planet Wink w trakcie nauki
W swoim regionie służę pomocą np:
- włączenie świateł skandynawskich
- aktywowanie tempomatu,
- włączyć wizualizacje cofania w RT3
- i inne.
sinnerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 hdi 136KM, 2005, Citroen C5 2.0HDi 163KM 2012 eclusive
Piwa: 47/4
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 19:10
Moze EGR sie zapoycha, jezdzisz oszczednie czy moze bardziej dynamicznie? Bo jezeli oszczedzasz samochód to proponowalbym wybrac sie niem na autostrade i przegonic go konkretnie na wysokich obrotach.
Powodzenia Wink
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 15 Gru 2010, 19:39
witam sinnero ma rcje - tomy napisano na temat FAP - przegoń auto z 30 min - pow. 70 km/h - a problem gdzie teraz. Moze bedzie OK - jezeli nie to z tym chec- na komputer bo takie macanie kosztuje.
zybin
Posiadane auto: Citroën C5 2.0 HDI 160 Exclusive Hydroactive
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 09:03
[quote="piekny-gienus"]witam sinnero ma rcje - tomy napisano na temat FAP - przegoń auto z 30 min - pow. 70 km/h - a problem gdzie teraz. Moze bedzie OK - jezeli nie to z tym chec- na komputer bo takie macanie kosztuje.[/quote]
czy chodzi o szybkość auta , czy raczej o obroty silnika np.szybkość 70 km/h na 5,6 biegu i to samo na 3 biegu ?
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Czw 16 Gru 2010, 12:07
chodzi o obroty, może być trzeci bieg i jakies 3tys obrotów przez kilka minut
don vito
Posiadane auto: Peugeot 407 2,0 2004
Wysłany: Nie 19 Gru 2010, 11:04
Witam, ja też jeździłem do mechanika tamtej zimy z tym samym problemem ale to nic nie pomogło. Teraz nauczony doświadczeniem, wyjeżdżam na trasę i "przeganiam" silnik. Wydaje mi się że jest to związane z warunkami w jakich jesteśmy zmuszeni się poruszać, jazda na wyższych biegach, ciągłe zamulanie t.j.hamowanie silnikiem chyba nie za dobrze wpływa na nasze auta, swoją drogą już się przyzwyczaiłem do tej "dyskoteki" w kokpicie, pozdro.
piotr49
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 20:43
Witam. Wczoraj bylem na komputerze i wyszło mi ze mam za duzo tego płynu EOLYS czy jalos tak nikt tam nic nie dolewal i nie wiem o co chodzi jutro wjade na kanal i zobacze ile tego płynu w ogole jest bo dzisiaj mi auto dwa razy nagle stracilo moc i zgaslo ale po chwili odpalilo i normalnie jechalo , moze ma ktos jakis pomysl o co chodzi z tym plynem. Pozdrawiam Piotr49
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 22:43
plynu to raczej nie moze byc za duzo bo przy kazdym tankowaniu ubywa
WŁASNA LEXIA
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Sro 05 Sty 2011, 23:08
W zasadzie tak ale jest rzeczywiscie taki rodzaj błedu i nie mam pojecia o oc w tym chodzi.
Może komputerowi chodzi ze dodatek nie jest dodawany do zbiornika i dlatego jest go za dużo?
Ale to takie moje gdybanie.
DeXter_82
Posiadane auto: 407 1.6 HDI 2006
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 21:25
"Za dużo płyny" może być jeżeli masz uszkodzony korek wlewu paliwa lub nie do końca zostaje dokręcony. Wtedy mimo iż zatankujesz do pełna płyn nie zostaje dawkowany. Bardzo łatwo można to sprawdzić PP
piotr49
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 21:26
A o jaki dodatek ci chodzi bo teraz tak jakos skojarzyłem fakty ze zaczeło mi pokazywac te kontrolke jak dolałem do zbiornika ten dodatek przeciwko zamarzaniu i wytracaniu wody tankowalem do pelna i od tamtej pory nie zagladalem na cpn moze po prostu wystarczy zmienic te paliwo co mam w baku wie ktos jak oproznic zbiornik oprócz wyjezdzenia Smile to w sobote bym to zrobil i moze bedzie po sprawie
DeXter_82
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 21:30
płyn EOLYS, który jest dawkowany po każdym tankowaniu automatycznie przez "komputer". A jeżeli pytasz jak opróżnić bak z paliwa to rurka, wiadro i głęboki wdech:D
piotr49
Wysłany: Czw 06 Sty 2011, 22:44
Czyli dexterku mowisz ze korek moze miec cos wspolnego bo nie wiem jaki zwiazek ma korek z ta kontrolka czy tam musi sie wytwozyc jakies podcisnienie zeby ta dawka plynu zostala podana do paliwa
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
Peugeot308 SW
11 990
251 000 km
Peugeot108
34 900
31 000 km
Peugeot5008
61 700
137 000 km
Peugeot1007
8 888
177 000 km
Peugeot208
36 300
138 012 km
