( Peugeot 205 ) problem z paleniem,pali na 1 baniak
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 205 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
cigiero
Posiadane auto: peugeot 205 1.0
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 16:06
witam mam peugeot 205 1.0 z gazem...od kilku dni zaczal sie problem nie chcial palic nie rowno chdzil na obrotach w trakcie jazdy lekkie zrywy dzis nie palil na 1 cylinder to napewno cos z pradem tylko co? swiece zmienilem iskra jest..modul zaplonowy czy regulator napiecia?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 16:46
Re: ( Peugeot 205 ) problem z paleniem,pali na 1 baniak
Pooglądaj świecę w nie pracującym baniaku i próbuj ja zmienić. Zapal silnik i po ciemku pooglądaj kable, czy iskra gdzieś nie ucieka. Może też padać uszczelka pod głowicą, albo coś z zaworami, ale to na końcu. Regulator raczej tu nic nie ma.
cigiero
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 16:56
dodam ze on nie wskakuje na obroty...nie chce zaskoczyc...takze nie bardzo sprawdze czy iskra ucieka... na kazdej swiecy jest iskra ...pewnie masz racje z ta uszczelka bo duzo pali i ucieka plyn chlodniczy...a co z tym modulem?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 18:43
Napisałeś, że nie pali na 1 cylinder to myślałem, że "przebiera" i dla tego tak napisałem. Moduł oczywiście, może być padnięty, i też będą takie objawy jak opisałeś teraz. Możesz jeszcze pooglądać świece. Przy padającej uszczelce, prawie się nie zdarza, że wszystkie świece są mokre, tylko np 2 mokre, a 2 ładne. Wszystkie mokre raczej świadczą o module. Przy wilgoci mogą taki efekt dawać lipne także lipne kable wysokiego napięcia.
cigiero
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 19:23
Po calym dniu udalo sie zapalic po przygazowaniu wszystkie 4 cylindry dzialaly. nie zobaczylem luny przy kablach ani iskier...zdiagnozowalem jescze nieszczelnosci w gazniku.2 świece byly mokrawe...problemy rozpoczal sie od momentu gdy auto bylo nie jezdzone,do tego deszcz auto stoi na zewnatrz wie zapewne i kable i modul przy wilgoci szwankuja...a o czym swiadcza zrywy podczas jazdy?co radzisz zmieniac kable a potem modul?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 19:37
Jak kable stare, to zacznij od kabli, łuny to nie zobaczysz, tylko iskierki, albo takie pełzaki i sprawdzaj, czy ci wąż od chłodnicy nie"puchnie" i twardnieje.
cigiero
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 19:48
Dzięki wielkie narazie po niedzieli zmienię kable będę jeszcze pisał...Mam jeszcze pytanie o czym świadczą puchniejacy/twardniejący waz od chłodnicy?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 20:25
Padająca uszczelka pod głowicą - dmucha do układu chłodzenia, oczywiście na ciepłym.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 20:44
o tym że padła uszczelka i część kompresji ucieka do układu chłodzenia i go "pompuje" zobacz czy nie rosnie płyn podczas pracy jak nie to ubytek płynu może powodowac jakas nieszczelność. powiedz jeszcze ile ci tego płynu ubywa i jaki jest korek od wlewu oleju (czy ma naloty ) i czy olej jest czysty.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 205 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 205 »
Opinie o samochodach Peugeot 205 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 205 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot2008
39 000 km
zachodniopomorskie
Peugeot807
31 500
200 000 km
Peugeot3008
25 990
166 000 km
Peugeot407
11 500
246 000 km
Peugeot3008
34 900
219 000 km
