( Peugeot 205 ) problem z paleniem,pali na 1 baniak
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 205 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
cigiero
Posiadane auto: peugeot 205 1.0
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 16:06
witam mam peugeot 205 1.0 z gazem...od kilku dni zaczal sie problem nie chcial palic nie rowno chdzil na obrotach w trakcie jazdy lekkie zrywy dzis nie palil na 1 cylinder to napewno cos z pradem tylko co? swiece zmienilem iskra jest..modul zaplonowy czy regulator napiecia?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 16:46
Re: ( Peugeot 205 ) problem z paleniem,pali na 1 baniak
Pooglądaj świecę w nie pracującym baniaku i próbuj ja zmienić. Zapal silnik i po ciemku pooglądaj kable, czy iskra gdzieś nie ucieka. Może też padać uszczelka pod głowicą, albo coś z zaworami, ale to na końcu. Regulator raczej tu nic nie ma.
cigiero
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 16:56
dodam ze on nie wskakuje na obroty...nie chce zaskoczyc...takze nie bardzo sprawdze czy iskra ucieka... na kazdej swiecy jest iskra ...pewnie masz racje z ta uszczelka bo duzo pali i ucieka plyn chlodniczy...a co z tym modulem?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 18:43
Napisałeś, że nie pali na 1 cylinder to myślałem, że "przebiera" i dla tego tak napisałem. Moduł oczywiście, może być padnięty, i też będą takie objawy jak opisałeś teraz. Możesz jeszcze pooglądać świece. Przy padającej uszczelce, prawie się nie zdarza, że wszystkie świece są mokre, tylko np 2 mokre, a 2 ładne. Wszystkie mokre raczej świadczą o module. Przy wilgoci mogą taki efekt dawać lipne także lipne kable wysokiego napięcia.
cigiero
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 19:23
Po calym dniu udalo sie zapalic po przygazowaniu wszystkie 4 cylindry dzialaly. nie zobaczylem luny przy kablach ani iskier...zdiagnozowalem jescze nieszczelnosci w gazniku.2 świece byly mokrawe...problemy rozpoczal sie od momentu gdy auto bylo nie jezdzone,do tego deszcz auto stoi na zewnatrz wie zapewne i kable i modul przy wilgoci szwankuja...a o czym swiadcza zrywy podczas jazdy?co radzisz zmieniac kable a potem modul?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 19:37
Jak kable stare, to zacznij od kabli, łuny to nie zobaczysz, tylko iskierki, albo takie pełzaki i sprawdzaj, czy ci wąż od chłodnicy nie"puchnie" i twardnieje.
cigiero
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 19:48
Dzięki wielkie narazie po niedzieli zmienię kable będę jeszcze pisał...Mam jeszcze pytanie o czym świadczą puchniejacy/twardniejący waz od chłodnicy?
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 20:25
Padająca uszczelka pod głowicą - dmucha do układu chłodzenia, oczywiście na ciepłym.
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sob 15 Sty 2011, 20:44
o tym że padła uszczelka i część kompresji ucieka do układu chłodzenia i go "pompuje" zobacz czy nie rosnie płyn podczas pracy jak nie to ubytek płynu może powodowac jakas nieszczelność. powiedz jeszcze ile ci tego płynu ubywa i jaki jest korek od wlewu oleju (czy ma naloty ) i czy olej jest czysty.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 205 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 205 »
Opinie o samochodach Peugeot 205 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 205 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot108
22 800
88 000 km
Peugeot308
72 000 km
Peugeot5008
86 800
125 000 km
Peugeot308
38 500
66 900 km
PeugeotPartner
31 200
172 153 km
