( Peugeot Partner ) Gdzie jest filtr paliwa w partnerze 1.6 HDI 75?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Nadwozie.
alnus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pszczyna
Posiadane auto: Master 3.0 dCi 140 2004
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 12:52
Witam kolegów i zadaję pytanie które zawstydza mnie nieco i może ktoś będzie się śmiał. Skończyła się gwarancja i mam zamiar sam wymieniać olej i filtry, tyle że pod maską jakoś nie mogę zlokalizować filtra paliwa. Przy okazji chcę się upewnić, czy mogę skasować przypominacz na liczniku przez włączenie zapłonu z wciśniętym przyciskiem od licznika? Czy jest zalecany jakiś moment przy dokręcaniu obudowy filtra oleju, czy wystarczy odrobina umiaru?
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 13:18
Re: ( Peugeot Partner ) Gdzie jest filtr paliwa w partnerze 1.6 HDI 75?
Filtry paliwa zazwyczaj są montowane przy baku paliwa.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
alnus
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 15:36
We wszystkich innych dieslach które miałem i mam, filtry są pod maską. W benzynowych owszem - koło baku. Być może tutaj też tak jest, ale może ktoś kto wie napewno gdzie jest filtr mógłby coś napisać?
el_ryba
Posiadane auto: Partner 06', Mercedes Coupe
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 16:37
Otwierasz maske i masz taką plastikową rurę doprowadzającą powietrze. I pod tą rurą masz filtr paliwa - to jest taka czarna kwadratowa skrzyneczka. po prawej stronie silnika
gadu-gadu komunikator tlen - status Wystawiono 1 piw(a)
alnus
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 16:50
Dzięki - o taką odpowiedź mi chodziło - kliknąłem gdzie trzeba. Widziałem już wcześniej toto kwadratowe, ale jakoś nie skojarzyłem, że to jest filtr - jakoś przyzwyczaiłem się, że zawsze był gdzieś na przegrodzie lub na nadkolu, no i zawsze był okrągły. Jutro spróbuję wymienić. Muszę tylko jeszcze wymyśleć jakiś patent na zawieszenie filtra powietrza. Dziadostwo już drugi raz się zapadło i całość leży na silniku. Wymienili to raz na gwarancji i zaraz jak ta się skończyła urwało się znowu.
el_ryba
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 18:03
U mnie też filtr powietrza leży i wyciera obudowe EGR, już jest w sumie przetarta, ale od góry i nic w działaniu zaworka to nie przeszkadza. Teraz filtr mam podczepiony do syreny alarmu na zipach Very Happy
alnus
Piwa: 1/5
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 14:30
Właśnie zakupiłem dzisiaj w ASO Peugeot za 45 zł nowy solidny, stalowy wieszak obudowy filtra powietrza, zamiast oryginalnego plastiku, z którego zostały tylko strzępy. Zdaje się, że powinno to rozwiązać problem opadającego filtra definitywnie.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Partner »
Opinie o samochodach Peugeot Partner - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Nadwozie.
PeugeotPartner
31 200
172 153 km
Peugeot208
23 900
89 000 km
Peugeot308 SW
11 990
251 000 km
Peugeot308 SW
69 850
94 800 km
Peugeot3008
89 900
94 000 km
