( Peugeot Partner ) Gdzie jest filtr paliwa w partnerze 1.6 HDI 75?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Nadwozie.
alnus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pszczyna
Posiadane auto: Master 3.0 dCi 140 2004
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 12:52
Witam kolegów i zadaję pytanie które zawstydza mnie nieco i może ktoś będzie się śmiał. Skończyła się gwarancja i mam zamiar sam wymieniać olej i filtry, tyle że pod maską jakoś nie mogę zlokalizować filtra paliwa. Przy okazji chcę się upewnić, czy mogę skasować przypominacz na liczniku przez włączenie zapłonu z wciśniętym przyciskiem od licznika? Czy jest zalecany jakiś moment przy dokręcaniu obudowy filtra oleju, czy wystarczy odrobina umiaru?
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 13:18
Re: ( Peugeot Partner ) Gdzie jest filtr paliwa w partnerze 1.6 HDI 75?
Filtry paliwa zazwyczaj są montowane przy baku paliwa.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
alnus
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 15:36
We wszystkich innych dieslach które miałem i mam, filtry są pod maską. W benzynowych owszem - koło baku. Być może tutaj też tak jest, ale może ktoś kto wie napewno gdzie jest filtr mógłby coś napisać?
el_ryba
Posiadane auto: Partner 06', Mercedes Coupe
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 16:37
Otwierasz maske i masz taką plastikową rurę doprowadzającą powietrze. I pod tą rurą masz filtr paliwa - to jest taka czarna kwadratowa skrzyneczka. po prawej stronie silnika
gadu-gadu komunikator tlen - status Wystawiono 1 piw(a)
alnus
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 16:50
Dzięki - o taką odpowiedź mi chodziło - kliknąłem gdzie trzeba. Widziałem już wcześniej toto kwadratowe, ale jakoś nie skojarzyłem, że to jest filtr - jakoś przyzwyczaiłem się, że zawsze był gdzieś na przegrodzie lub na nadkolu, no i zawsze był okrągły. Jutro spróbuję wymienić. Muszę tylko jeszcze wymyśleć jakiś patent na zawieszenie filtra powietrza. Dziadostwo już drugi raz się zapadło i całość leży na silniku. Wymienili to raz na gwarancji i zaraz jak ta się skończyła urwało się znowu.
el_ryba
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 18:03
U mnie też filtr powietrza leży i wyciera obudowe EGR, już jest w sumie przetarta, ale od góry i nic w działaniu zaworka to nie przeszkadza. Teraz filtr mam podczepiony do syreny alarmu na zipach Very Happy
alnus
Piwa: 1/5
Wysłany: Sob 22 Sty 2011, 14:30
Właśnie zakupiłem dzisiaj w ASO Peugeot za 45 zł nowy solidny, stalowy wieszak obudowy filtra powietrza, zamiast oryginalnego plastiku, z którego zostały tylko strzępy. Zdaje się, że powinno to rozwiązać problem opadającego filtra definitywnie.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Partner ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Partner »
Opinie o samochodach Peugeot Partner - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Partner ) Nadwozie.
Peugeot2008
98 300
17 095 km
Peugeot208
59 900
29 000 km
Peugeot308
34 500
148 300 km
Peugeot301
30 900
139 000 km
Peugeot508
50 900
182 623 km
