( Peugeot 307 ) Zawór EGR
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie.
admek0406
Posiadane auto: peugeot 307 hdi
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 18:17
Zawór EGR
Witam wszystkich mam prośbe czy wie ktoś jak sprawdzić egr komputerowo to wiem a mechaniczni i jego podciśnienia i czy przez zawor silnik jak jest zimny potrafi klekotać i jakie mogą być przyczyny niesprawnego zaworu
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 18:53
Re: ( Peugeot 307 ) Zawór EGR
a jaki silnik bo w 2.0 byly na podcisnienie a 1.6 elektryczne,chociaz wnioskuje ze 2.0 i podcisnienia sprawdzic pompka podcisnieniowa,a mechanicznie to tylko po rozebraniu trzeba zobaczyc czy sie grzybek nie zacina a przyczyna jest nagar ktory powstaje ze spalin,silnik moze nie miec mocy lub gasnac ale to lepiej i tak na poczatek komputerem sprawdzic
WŁASNA LEXIA
marex59
Skąd jesteś (miejscowość / region): wolsztyn
Posiadane auto: Peugeot 307 2004 2.0 hdi 136KM podniesione do 158KM
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 19:39
A odnośnie tego zaworu ,to czym można go wyczyścić i czy wogle można go wyczyścić bo czasem się mi zacina na chwilę i traci się wtedy chyba połowę mocy, zresztą tak mi się wydaje.
edek264
Posiadane auto: 307 HDI 110 km już bez FAP!
Piwa: 4/2
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 20:07
re
a ile kosztuje takie czyszczenie EGR bo z tego co wiem to aby zdemontowac ten zawor trzeba sie troche napracowac
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Wto 18 Sty 2011, 20:09
tak mozna najlepszy jest srodek do czyszczenia gaznikow tyle ze po czyszczeniu trzeba go wczytac przez planet od nowa
WŁASNA LEXIA
admek0406
Wysłany: Sro 19 Sty 2011, 19:03
Zawór EGR
Słuchajcie mam taki problem rano kiedy zapalam auto zaterkocze po jakimś czasie niby już pracuje normalnie ale jak ruszam to pod obciąrzeniem do 1500obr znowu terkocze do puki nie złapie odpowiedniej temperatury wtedy terkot jest ale wyciszony byłem na kompie wtryski są ok co to może być auto głośno pracuje
zbysz69
Posiadane auto: 307kombi 2.0 HDI 16V 138KM 2004r teraz 145KM
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 20 Sty 2011, 22:22
Jeśli masz wtryski piesoelektryczne na listwie siemensa to na kompie diagnostycznym takich wtrysków nie ma możliwości sprawdzić (zostałeś źle poinformowany). Tylko wyspecjalizowany warsztat to zrobi, mnie osobiście udało się znaleźć jeden taki zakład w Polsce. Jeśli chodzi o EGR, to w przypadku uszkodzenia nie mogłem diesla zapuścić, dopiero po odłączeniu przewodu powietrza do interkulera uruchomiłem silnik, a z w/w rury poszły spaliny, to była oznaka uszkodzenia EGR. Przy uszkodzeniu EGR komp diagnostyczny to pokaże, ale w przypadku uszkodzenia mechanicznego już nie (czasami urywa się grzybek w zaworze). Jeśli masz takie klekotanie jak mercedes to zakładam że to mogą być wtryski. U mnie podobnie pracuje ale tylko ok 20 do 30s i to przy temp ujemnych, wtryski nie są najlepsze bo odkupiłem używane, poprzednie oryginalne umarły.
admek0406
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 18:03
Zawór EGR
witam wtryski mam simensa ale nie na listwie są poiedyncze a zawór EGR wymieniałem 3 miesiące temu ale kupiłem za 230 zł aweo w sklepie a wiem że są drorzsze a gościu teras jak podłanczał kompato powiedział że wtryski pracują ruwno a jak sprawdzałegr tomuwi że go nie słychać
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Pią 21 Sty 2011, 18:22
Jest opcja wczytywania zaworu EGR w Peugeot Planet
admek0406
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 18:44
Zawór EGR
Witam mam pytanie jeżeli był wymieniany zawór egr to powinien być wczytany w kompa a jak nie był wczytany w kompa to co ?
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Wto 25 Sty 2011, 19:30
to zle pracuje bo przy wczytywaniu ustala sobie nowe pozycje krancowe,przy niektorych egrach potrzebna jest tez zmiana softu silnika
WŁASNA LEXIA
admek0406
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 16:29
Zawór EGR
A te wczytywanie to musi być na zimny m silniku czy na ciepłym
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Sro 26 Sty 2011, 18:04
procedura podawana przez planet nie zaleca zadnej temp,wiec chyba obojetne,ja robilem na lekko rozgrzanym i chodzi ok
WŁASNA LEXIA
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Peugeot308
67 700
160 000 km
Peugeot807
28 500
215 000 km
PeugeotPartner
46 300
79 239 km
Peugeot308 CC
25 800
213 000 km
PeugeotPartner
43 900
187 888 km
