( Peugeot Boxer ) Jak odpowietrzyc sprzegło
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Nadwozie.
daareccki
Posiadane auto: berlingo
Wysłany: Pon 09 Maj 2011, 19:04
Witam. Wyczytalem na forum ze w Boxerze 2,8hdi odpowietrzenie sprzegla jest mozliwe przy wysprzegliku i tak zrobilem .Poniewaz w tym modelu jest tylko odpowietrzynik bez (sróbki-nakretki) podpowiadaja ze trzeba wezem ktory wchodzi do wysprzeglika. Tak zrobilem odbezpieczylem waz i mimo wszystko poszy oringi zerwaly sie.Kupilem nowe zalozylem ale nadal nie moge odpowietrzyc sprzegla . Prosze o rade konkretna typu jak to faktycznie wykonac. Dzieki
niemiec84
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka
Posiadane auto: peugeot 406 2.1 td
Piwa: 7/6
Wysłany: Pon 09 Maj 2011, 20:10
Re: Jak odpowietrzyc sprzegło
twój układ składa sie z pomki,wysprzeglika i dodatkowego zbiorniczka na płyn??
daareccki
Wysłany: Pon 09 Maj 2011, 20:17
Re: ( Peugeot Boxer ) Jak odpowietrzyc sprzegło
pojecia nie mam sprzeglo jest hydrauliczne ale czy posiada osobny zbiorniczek nie widac w tym aucie osobnego!!!
niemiec84
Piwa: 7/6
Wysłany: Pon 09 Maj 2011, 20:44
ja u siebie zrobiłem na dziko ale udało sie.. jesli masz wysprzeglik wykrecony to spróbuj go zalac płynem,wcisnij tłoczka podepnij wężyk z jakas butelką z płynem i wciagnij płyn tłoczkiem,druga sprawa.. do przewodu co był podłączony do wysprz.. podepnij pompke albo jakąś strzykawe żebys mógł wciągać płyn z całego dalszego układu i jak bedzie powietrze to powinno go zassac,tylko uzupełniaj płyn w zbiorniczku,jesli nie masz dodatkowego to bedzie to ten co do hamulców,pózniej połacz przewód i zamontuj.. czesciowo powinien sie odpowietrzyć.. na koniec siłownik powinien być cofnięty, czyli powietrze wypchane, spróbuj nacisnąć do końca pedał sprzęgła, tak chwilę potrzymać, pomocnik niech leje płyn, Ty popuszczaj powoli pedał, a on niech w razie potrzeby dolewa płynu. Powinno zostać bardzo mało powietrza albo wcale. Po nalaniu niech postoi za 2 godz. Możliwe że resztka powietrza pójdzie powoli do zbiorniczka..
daareccki
Wysłany: Wto 10 Maj 2011, 09:01
jak sie prawidlowo odpowietrza?
niemiec84
Piwa: 7/6
Wysłany: Wto 10 Maj 2011, 21:00
tak jak hamulce. podpompuj sprzegło kilka razy i przytrzymaj przy podłodze a pomocnik niech popusci odpowietrzyk i cisnienie wypcha płyn z powietzrem.dokreć odpowietrznik i znów to samo i tak pare razy i powinno być..
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Boxer »
Opinie o samochodach Peugeot Boxer - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Nadwozie.
Peugeot807
28 500
215 000 km
Peugeot508 SW
62 000
178 000 km
Peugeot308
67 700
160 000 km
Peugeot508
38 900
90 000 km
Peugeot308 SW
29 900
192 000 km
