( Peugeot Boxer ) Jak odpowietrzyc sprzegło
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Nadwozie.
daareccki
Posiadane auto: berlingo
Wysłany: Pon 09 Maj 2011, 19:04
Witam. Wyczytalem na forum ze w Boxerze 2,8hdi odpowietrzenie sprzegla jest mozliwe przy wysprzegliku i tak zrobilem .Poniewaz w tym modelu jest tylko odpowietrzynik bez (sróbki-nakretki) podpowiadaja ze trzeba wezem ktory wchodzi do wysprzeglika. Tak zrobilem odbezpieczylem waz i mimo wszystko poszy oringi zerwaly sie.Kupilem nowe zalozylem ale nadal nie moge odpowietrzyc sprzegla . Prosze o rade konkretna typu jak to faktycznie wykonac. Dzieki
niemiec84
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka
Posiadane auto: peugeot 406 2.1 td
Piwa: 7/6
Wysłany: Pon 09 Maj 2011, 20:10
Re: Jak odpowietrzyc sprzegło
twój układ składa sie z pomki,wysprzeglika i dodatkowego zbiorniczka na płyn??
daareccki
Wysłany: Pon 09 Maj 2011, 20:17
Re: ( Peugeot Boxer ) Jak odpowietrzyc sprzegło
pojecia nie mam sprzeglo jest hydrauliczne ale czy posiada osobny zbiorniczek nie widac w tym aucie osobnego!!!
niemiec84
Piwa: 7/6
Wysłany: Pon 09 Maj 2011, 20:44
ja u siebie zrobiłem na dziko ale udało sie.. jesli masz wysprzeglik wykrecony to spróbuj go zalac płynem,wcisnij tłoczka podepnij wężyk z jakas butelką z płynem i wciagnij płyn tłoczkiem,druga sprawa.. do przewodu co był podłączony do wysprz.. podepnij pompke albo jakąś strzykawe żebys mógł wciągać płyn z całego dalszego układu i jak bedzie powietrze to powinno go zassac,tylko uzupełniaj płyn w zbiorniczku,jesli nie masz dodatkowego to bedzie to ten co do hamulców,pózniej połacz przewód i zamontuj.. czesciowo powinien sie odpowietrzyć.. na koniec siłownik powinien być cofnięty, czyli powietrze wypchane, spróbuj nacisnąć do końca pedał sprzęgła, tak chwilę potrzymać, pomocnik niech leje płyn, Ty popuszczaj powoli pedał, a on niech w razie potrzeby dolewa płynu. Powinno zostać bardzo mało powietrza albo wcale. Po nalaniu niech postoi za 2 godz. Możliwe że resztka powietrza pójdzie powoli do zbiorniczka..
daareccki
Wysłany: Wto 10 Maj 2011, 09:01
jak sie prawidlowo odpowietrza?
niemiec84
Piwa: 7/6
Wysłany: Wto 10 Maj 2011, 21:00
tak jak hamulce. podpompuj sprzegło kilka razy i przytrzymaj przy podłodze a pomocnik niech popusci odpowietrzyk i cisnienie wypcha płyn z powietzrem.dokreć odpowietrznik i znów to samo i tak pare razy i powinno być..
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Boxer »
Opinie o samochodach Peugeot Boxer - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Nadwozie.
Peugeot308
54 990
105 000 km
Peugeot308 SW
30 800
249 506 km
Peugeot3008
87 300
155 211 km
Peugeot308
125 000 km
Peugeot607
13 600
267 000 km
