( Peugeot 407 ) Jaki Olej do 407 1.6 HDI FAP
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Czarny-33
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica / podkarpacie
Posiadane auto: Peugeot 407 Sedan 1.6 HDI 2008 r. FAP
Piwa: 5/0
Wysłany: Sro 11 Maj 2011, 22:12
mam pytanie jaki olej jest polecany przez producenta do silnika jak w temacie,a jaki Wy byscie polecili.Wiem ze sa jakies specjalne oleje pod filtry FAP.Chyba z oznaczeniem 5W40??Czy naprawde nalezy zwracac na to uwage??Jakie sa Wasze opinie??
skype status
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Sro 11 Maj 2011, 22:33
Re: ( Peugeot 407 ) Jaki Olej do 407 1.6 HDI FAP
Ja leję Total 9000 5W40
Serwis zaleca Total Ineo
spec26
Posiadane auto: p.407 SW 2.0 HDI 2005
Piwa: 1/9
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 07:39
ja zalałem 5W30 - też może być
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 14:39
flagowym olejem dla peug i citroena jest TOTAL - 5/40, czy 10/40 moim zdaniem uzalezmnione jest to od tego ile km. przejedziesz w ciagu roku. ----- ps. wspołczesne oleje silnikowe praktycznie posiadaja zblizone parametry składowe , wiec praktycznie kazdy olej syntetyczny jest OK.
Co do płynnu do wypalania FAP - inny temat - pytaj w ASO - nie ma zamiennikow w tym temacie - tylko oryginał.
Lenio 0
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolska Słomniki
Posiadane auto: 407, 1.6 HDI 2006r sedan,206 CC,Yamaha Road Star 1.7
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 15:34
musi być 5W30,inni zalewają 5w40 ja stosuje castrol edge czy jakoś tam,w service powiedzą ci żebyś zalał 5W30,ale jak duży przebieg to tak jak mówiłem stosują getsze
skype status
Czarny-33
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 16:48
czyli olej silnikowy nie ma tu nic wspolnego z FAP??O tym plynie do FAPu i osobnym zbiorniczku wiem.Pytam odnosnie tego bo zabieralem sie za zakup Afa Romeo 159 i tam na forach pisali ze musi byc specjalny olej silnikowy pod DPF(zalecany przez serwis to Selenia 5W40)lub przez coniektorych forumowiczow Motul.Nie wiem jak jest z peugeotem ale chyba te filtry roznia sie od siebie bo w peugeotcie jest ten zbiorniczek z tym plynem a w AR 159 nie bylo o tym mowy ale nie jestem tego tez pewny na 100%.
skype status
Czarny-33
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 16:50
odnosnie moich obecnych przebiegow to nie wiem czy zrobie rocznie 10 tys,wczesniej robilem w granicach 12 tys.Mysle ze przebieg bede mial z 8 tys.
skype status
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 18:30
witam :
kolego olej czy płyn do FAP, silnika, skrzyni biegów/ manual-automat/ to inndywidualnie inny temat.
Tak jak pisamem wspołczesne oleje - płyny maja zblizone składniki - wiec dla mn ie nie ma roznicy czym zalejesz Castrol, elf, total itp..
Olej do silnika - spełnia swoje zadanie w okresie uzytkowania np. syntetyk 5/40 20.000 km / dla mnie max. 15.000 km - we. 12 miesiecy - po tym okresie nawet jak przejechałes 10 000 km - olej nie jest juz olejem . Wiec jak robisz 8000 km zalej dobrym markowym połsyntetykiem 10/40 - i tak po roku do wymiany - a kasa 50% w kieszeni / zawsze filter / - Powtarzam- jest to tylko moje zdanie : nie tyle jaki olej - ale jak czesto- ma wyływ na zywotnośc silnika. - wybor decyzja, nalezy do ciebie .
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 18:57
Do peugeota z fap lej total ineo - został specjalnie opracowany do silnika z fapem i jest szczególnie zalecany przez aso - ma mieć wpływ na dłuższą żywotność fapu
magma1974
Skąd jesteś (miejscowość / region): PLYMOUTH UK czasem RADOMSKO i BIELAWA
Posiadane auto: CITROEN C4 1.6 16V VTR+ Oraz C5 x7 2009 2.0 hdi FAP
Piwa: 41/2
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 20:33
bo ma mniej siarki i jest niskopopiolowy
WŁASNA LEXIA
Lenio 0
Piwa: 4/3
Wysłany: Czw 12 Maj 2011, 21:39
z tego co wiem to alfa też ma filter fap a ten olej o którym mówisz normalmy to on wcale taki normalny nie jest i niektórzy mówią że olej silnikowy nie ma nic wspólnego z FAP,i zaiste powiadam ci ma dużo wspólnego.Poczytaj na forum temat był milion razy poruszany
skype status
Czarny-33
Piwa: 5/0
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 22:05
zalalem dzis TOTAL 9000 5W40.Weszlo jakies 3,70 l.Koszt z filtrem oleju i powietrza-170 zl.Filtry zalozyli mi filtrona.Zawsze w sumie je zakladalem i bylo OK.A koledzy jakie filtry zakladaja i co polecacie??
skype status
magma1974
Piwa: 41/2
Wysłany: Wto 31 Maj 2011, 22:20
purflux
WŁASNA LEXIA
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 01 Cze 2011, 16:46
witam - przy twoim przebiegu rocznym 8-10.000 km ., olej bbbbb dobry - co fo filtrów - w tych dolnych i srednic cenach wszystkie sa takie same. Ja osobiscie nie przywiazuje wagi do producenta - wybieram ze sredniej pólki cenowej - ale jest to moja praktyka.
PS . robi sie ciepełko wiec podstawa klima - pamietaj kolego o filtrze pyłkowym / lokalizacja - pod kierownicą / ja tam się połozysz bedziesz widział zatrzepy pokrywy. ---- powodzenia-----
Czarny-33
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 02 Cze 2011, 00:27
no wlasnie na pylkowy braklo mi kasy-nie wzialem na tyle ze soba wiec nie wymienilem.Musze sobie dokupic.Jeszcze go nie wymienialem.Czyli znajduje sie on w kabinie pod kierownica??Trudno go wymienic??No moj szacowany przebieg roczny to jakies 12 tys(gora).
skype status
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Peugeot807
28 000
215 000 km
Peugeot3008
64 800
213 494 km
Peugeot5008
32 900
185 000 km
PeugeotRIFTER
58 900
159 202 km
Peugeot308 SW
30 800
249 506 km
