( Peugeot 307 ) świecą się wszystkie kontrolki
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Wiesiek_43
Posiadane auto: Citroen C 4 picasso 1.6 hdi
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 06:56
Witam wszystkich forumowiczów.
Wczoraj przydarzyło mi się coś nezwykłego a mianowicie:
pół dnia jeździłem sobie po mieście (ciepło, sucho) i po kolejnym odpaleniu silnika zaczęła mrygać lampka stop oraz wszystkie inne lampki na desce rozdzielczej nie zgasły. Mimo to ruszyłem i okazało się, że szybkościomierz i obrotomierz też nie działa. Wskaźniki od poziomu paliwa i temp silnika też leżą w stałej zerowej pozycji. Dojechałem do mechanika znajomego, sprawdziliśmy wszystkie bezpieczniki, wymieniliśmy szynę bcm i nadal to samo. Dodam, iż po wyjęciu klyczyka ze stacyjki wszystkie kontrolki nadal się palą i podświetla się tablica wskźników!!! Nie działa też Klima ani radio. Komputer z planetą nie ma łączności z kalkulatorami!!! Wskazywałoby to na jakieś zwarcie ale gdzie??? Może ktoś miał podony przypadek z 307 sw 2.0 hdi 2004 r comfort??? Może jakieś sugestie. Nie chcę jechać do serwisu bo wiadomo czym to się skończy.
Pozdrówki
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 09:33
Re: ( Peugeot 307 ) świecą się wszystkie kontrolki
witam - moim zdaniem kolego trudno wrózyc z objawów - tym bardziej,ze auto pali i jedzie bez problemu. - moja sugestia do elektronika - komp. do auta i test podczas jazdy, moze cos wywali.
Moze stacyjka, moze sam komputer ????
307nekl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nekla
Posiadane auto: Peugeot 307 1,6 16V
Piwa: 9/1
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 09:48
pod bezpiecznikami masz BSI czyli cały komputer. Wymontuj go i przeczyść wszystkie styki płynem do czyszczenia elektryki. Miałem podobny problem i pomogło. Podobno to jest wada (kolejna) tego autka.
Wiesiek_43
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 12:36
dz za radę.
Jestem u elektromechanika ale jest kłopot z gniazdem wejściowym do komputera samochodu. Jak je wymienimy to dam znać.
Narka
307nekl
Piwa: 9/1
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 13:07
czyli jest dokładnie jak u mnie. NIe było można połączyć się z kompem.
Czarny-33
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica / podkarpacie
Posiadane auto: Peugeot 407 Sedan 1.6 HDI 2008 r. FAP
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 15:57
ja bym najpierw sprobowal odpiac akumulator na chwile,a pozniej kombinowal z elektronikami itd
skype status
Wiesiek_43
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 16:44
Witam ponownie.
Po całym dniu poszukiwań, wymiany gniazda komputera, wymiany całej szyny z bezpiecznikami, sprawdzeniu ponownie wszystkich bezpieczników nadal są te same objawy. Akumulator odłączony był całą noc i też to nic nir dało. Zamieniono mi komputer od innego samochodu i nadal to samo. Nie wiem już czy się z tego (że to nie komputer) cieszyć czy nie.
Może jakieś nowe pomysły!!!
Będę wdzięczny.
Smutny forumowicz.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 17:14
witam - jezeli " komputer "auta jest OK to juz coś - :
- stacyjka ??
- inny kluczyk ?
- test diagnostyczny w ruchu ?
Kolego cudów nie ma auto pali-tylko te kontrolki ..
307nekl
Piwa: 9/1
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 17:20
A czy wgrałeś odpowiednie oprogramowanie do tego komputera, który przełożyłeś???
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 17:26
Nie wiem który komputer przekładałeś (podmieniałeś) ale moze warto przełozyc całość jak masz skąd czyli sterownik silnika, BSI, BSM.
307nekl
Piwa: 9/1
Wysłany: Sob 23 Lip 2011, 13:11
generalnie trzeba zestroić bsi z nr VIN auta i powinno być ok. Są różne wersje wyposażenia, imobilaizer, stan licznika. To wszystko trzeba wgrać. Bez tego auto niestety nie ruszy.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Nie 24 Lip 2011, 12:57
Re: świecą się wszystkie kontrolki
Pozdrówki
Co to jest "szyna BCM" ?
Prosze pytać na pw.
Wiesiek_43
Wysłany: Nie 24 Lip 2011, 18:57
witam.
Może pomyliłem nazwę ale ta szyna to taki plastikowy zestaw wszystkich bezpieczników pod maską po stronie kierowcy. Co do komputera to nie wiem z jakim oprogramowaniem on podłączył drugi kompoter ale nadal bez kluczyka paliły się wszystkie kontrolki. Stwierdził, że musi to być jakieś uszkodzenie mechaniczne ale nie bardzo wie gdzie i jutro czyli w poniedziałek od rana mamy szukać po schematach, które otrzymał do mojej wersji samochodu z peugouta. Jeśli jutro nic nie znajdzie to chętnie zmienię mechanika tylko gdzie podjechać w wawie???? Może jakiś namiar.
Mirek77
Posiadane auto: Peugot 307 SW 2,0 HDI 110KM Z FAP 2004
Piwa: 14/6
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 12:23
Kolego wal do Hermesa on na pewno Ci pomoże.Kolega Hermes i Ty jesteście przecież z Warszawy.
Wiesiek_43
Wysłany: Pon 25 Lip 2011, 23:25
Witam wszystkich.
Nie za bardzo wiem co napisać bo dziś w południe zjawiłem sie u mechanika i poszliśmy go odpalić. Jak bardzo zdiwiliśmy się to nie da sie opisać bo zapalił normalnie i żadne kontrolki się nie palą i wszystko działa jakby nie było żadnego problemu.
Nie wiem czy sie z tego cieszyć bo jakoś się niepewnie teraz czuję zwłaszcza, że nie wiadomo o co chodziło. Przejechałem już po wawie z 80 km odpalałem go chyba ze 20 razy i wszystko ok.
Jakby co to dam znać.
Jeszcze raz dzieki wielkie za dobre rady.
Narka
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Peugeot3008
37 900
158 000 km
Peugeot3008
24 900
212 000 km
Peugeot5008
32 900
185 000 km
Peugeot308 CC
25 800
213 000 km
PeugeotPartner
16 999
303 590 km
świętokrzyskie
