( Peugeot Boxer ) Felgi z przodu strasznie gorące boxer 2,0 hdi
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
zz1112
Skąd jesteś (miejscowość / region): KORCZYNA
Posiadane auto: STILO MULTI WAGON 1,9 JTD 2003
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 16:14
Witam kolegów mam taki problem felgi z przodu sa tak gorące że nie można ich dotchnąć ręką.zaczeło śię tak zaświeciła śię kontrolka od klocków hamulcowych mechanik zamiast je wymienić odłączył przewód i mówi że jeszcze z dwa tygodnie można jeżdzić, za kilka dni dzwoni kierowca ztrasy że klocki ztarte trą o tarcze ,po sćiągnięciu kól -od pasażera tarcza była delikatnie zarysowana, od kierowcy już dość konkretnie ,zawiozłem tarcze do przetoczenia mechanik założył nowe klocki, w następnym dniu jak wrócił kierowca felgi strasznie grące znow zawiozłem do mechanika mówie co jest,coś tam poprzeglądał,popoprawiał dalej to samo,co to może być.
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Sro 03 Sie 2011, 22:19
Re: ( Peugeot Boxer ) Felgi z przodu strasznie gorące boxer 2,0 hdi
Najprawdopodobniej tłoczki są zasyfione i nie odbijają stąd hamulec trzyma i nie odbija przez co się grzeje,mechanik poszedł na łatwiznę i pewnie tylko wcisnął przy wymianie klocków,a wystarczyło tylko je delikatnie wypompować i przelecieć delikatnym papierkiem ściernym i psiknąć WD-40.Jak będziecie rozbierać ponownie to zobaczcie czy tulejki nie są zapieczone (przez te tulejki przechodzą śruby jak zakręcasz zacisk).
marsyl
Skąd jesteś (miejscowość / region): POMORSKIE
Posiadane auto: PEUGOT BOXER
Wysłany: Czw 04 Sie 2011, 12:05
kolego sprawdz weżyki od cylinderków i czy jak odkrecisz odpowietrznik leci plyn
Ostatnio zmieniony przez marsyl dnia Pią 26 Sie 2011, 08:51, w całości zmieniany 1 raz
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Czw 04 Sie 2011, 21:43
powodów może być kilka. jak masz już wszystko rozebrana to dokladnie obejrzyj każdą gumke, jak któraś jest peknięta mógł dostac się syf i zapiekły się cylinderki, przetrzeć drobnym papierkiem psiknąć WD40 ponownie przetrzeć wymyś benzynką ekstrakcyjną i zasmarować specjalnym smarem (w sklepie ci dadza odpowiedni)
drugi problem to moeże być jakiś syf w przewodzie i może nie cofać się płyn do zbiorniczka. przejadź sie i jak felgi zaczną się robic ciepłe odkręć odpowietrznik, jak siknie płynem to znaczy że wytwarza sie ciśnienie. jak nie siknie to wina lezy w zaciskach lub tłoczkach.
na poczatek weź czymś rozepchaj troche klocki i zobacz czy cały zacisk leko sie przesówa, on musi "pływać", a klocki dac sie w miarę łatwo cofać
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot Boxer ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot Boxer »
Opinie o samochodach Peugeot Boxer - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot Boxer ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot3008
108 800
33 000 km
Peugeot207
12 900
211 023 km
Peugeot108
17 000 km
PeugeotRIFTER
58 900
159 202 km
Peugeot3008
68 900
131 185 km
