( Peugeot 807 ) Woda pod tapicerką
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 807 ) Nadwozie.
bromba111
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRAKÓW
Posiadane auto: PEUGEOT 807 2.0 2003
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 20:01
Woda pod tapicerką
Witam ponownie.
Problem mam taki że leje mi się woda pod tapicerkę na podłodze z przodu.
Są jakieś pomysły którędy może przeciekać?
niemiec84
Skąd jesteś (miejscowość / region): rabka
Posiadane auto: peugeot 406 2.1 td
Piwa: 7/6
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 20:12
Re: Woda pod tapicerką
jeśli dzieje się to przy myciu samochodu to problemem mogą być niedrożne kanały odprowadzające/liście/ albo uszczelki na drzwiach i zacieka. jeśli nie przy myciu to nieszczelna nagrzewnica,gdzieś na oringu..
bromba111
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 20:24
Re: ( Peugeot 807 ) Woda pod tapicerką
Nie przy myciu. ale to nie jest płyn tylko woda. chodzi o jakiś oring na grodzi?
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 21:10
witam - jezeli płyn to kierunek dziurawa nagrzewnica
- jezeli woda to moze byc pozostałośc po dlługim korzystaniu z klimatyzacji .
- jezeli jechałes w deszczu lub myłeś auto w mjni to szukaj - uszczelki itp.
Praktycznie :: na myjke - i " pozostań w srodku "- obserwacja gdzie cieknie. ew. karszer ..... -- pozdrawia
bromba111
Wysłany: Sro 17 Sie 2011, 21:28
ale z klimy to by wyciekaøo z nawiewów? to jest czysta woda na podøodze. Niema zadnych przecieków na drzwiach.
niemiec84
Piwa: 7/6
Wysłany: Czw 18 Sie 2011, 20:46
przeglądnij ścianę grodziową tam jest wiele miejs gdzie może przeciekać..
Jarek 307
Posiadane auto: Był: Peugeot 306 1.4 1994r. Jest:Peugeot 307 1.6 16V-gaz 2002r. oraz Peugeot 807 2.2 HDI 2005r.
Piwa: 76/42
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 08:40
Pierwsze słyszę aby woda leciała z nawiewów od klimy.
Jeżeli jest to czysta woda to masz zapchany odpływ skroplin klimatyzacji od parownika a wtedy woda cieknie przez obudowę parownika lub nagrzewnicy przy grodzi silnika tak jak pisali koledzy wyżej.
Regulamin forum dyskusyjnego
aquamarine
Posiadane auto: C5 2.0 HDI tourer 2008
Wysłany: Pią 19 Sie 2011, 23:01
woda jest z klimy; przynajmniej to trzeba pierwsze sprawdzić; zatkały się przewody odprowadzające i stąd woda na podłodze; może nawet być w dużej ilości; niestety nie wiem gdzie jest to co trzeba udrożnić bo mechanik mi to robił; ale sprawa raczej prosta Smile
Radek
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 807 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 807 »
Opinie o samochodach Peugeot 807 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 807 ) Nadwozie.
PeugeotPartner
31 200
172 153 km
Peugeot2008
76 800
45 000 km
Peugeot301
18 000
197 000 km
PeugeotPartner
46 800
147 000 km
Peugeot308
34 900
204 000 km
