( Peugeot 306 ) Drżenie podczas hamowania - bicie tarczy hamulcowej
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
slawo10
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsk Podlaski
Posiadane auto: Peugeot 306; 1,6; '98r
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 13:49
mam taką powtarzającą się usterkę
z jakiegoś powodu, ciągle nierówno zużywa mi się (może wygina) tarcza hamulcowa z prawego przodu
średnio co trzy lata wymieniam tarczę (klocki), za każdym razem inny producent tarczy
tarcza ma bicie od strony samochodu - od wewnątrz, ze strony zewnętrznej zarówno na tarczy jak i na piaście bicia nie widać
kiedyś nawet raz przetoczyłem tarcze i było dobrze przez 2 miesiące, później bicie podczas hamowania znów się pojawiło
już mnie złość bierze, nie wiem czy po prostu mam pecha z tymi tarczami czy coś jest nie tak z mechanizmem-zaciskami hamulców
może jakieś prowadnice źle działają, coś może nierówno dociska
macie może jakieś doświadczenie w tym temacie - może teorie, dlaczego usterka z biciem powtarza się, na co zwrócić uwagę, co zmierzyć, co poprawić
ardzi5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka
Posiadane auto: Peugeot 406 2.0HDI 2000r.
Piwa: 18/2
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 19:29
Re: ( Peugeot 306 ) Drżenie podczas hamowania - bicie tarczy hamulcowej
Witam problemem może być zacisk . Krzywe sworznie prowadzące lub wyrobione prowadzenia sworzni . Miałem podobny problem z tyłem tylko mi się jeszcze grzały hamulce .
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 25 Wrz 2011, 19:54
witam - podpisuje sie - możliwa krzywizna w całej zwrotnicy - miałem kiedys podobny problem - 2 razy w roku wyłaziłu gumy z wahaczy - przyczyna krzywa zwrotnica +- 4 mm w rejonie mocowania amora w zwrotnice - napiecie amora na zwrotnice i juz problem - za 100 zł ., w Poznaniu kupiłem uzywana całą zwrotnice z hamulcami itp. przełozylem - Very Happy Very Happy Very Happy - koniec z wahaczmi , wibracjami, tarczami itp.. PS. jak wczesniej dostał po kole ew. po wózku to moim zdaniem tam lezy przyczyna.....
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 06:45
a auto nie było uderzone?? u znajomego jest podobny problem ale z przegubem, ja wymieniłem jeden prawy przegub a on już 3 i ja mam nieco więcej najechane. u ciebie może byc podobnie, autko nie jest juz idealnie proste i może szarpać (niewyczuwalnie) podczas hamowanie i nie koniecznie zbierać opone.
slawo10
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 09:42
autko uderzone nie było, ale kiedyś wpadłem w dość dużą dziurę właśnie tym prawym przednim kołem, może coś wtedy się zgięło, podjadę do jakiegoś pobliskiego warsztatu, zobaczę co powiedzą
jewon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jaworzno/Śląsk
Posiadane auto: Peugeot 306 SL 1.4 96`
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 26 Wrz 2011, 19:27
a może tłoczek w zacisku jest zapieczony i "nie odbija" i cały czas lekko dociska klocek hamulcowy do tarczy i tarcza cały czas sie przegrzewa i w wyniku czego tarcza się odkształca,jest pofalowana i bije w czasie hamowania?czy przy wymianie tarczy/klocków rozbierałes zacisk i czyściłeś go?smarowanie tłoczków itp?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot208
26 900
149 900 km
Peugeot508 SW
39 999
216 000 km
Peugeot208
30 900
143 000 km
Peugeot508
50 900
182 623 km
Peugeot3008
43 990
97 000 km
