( Peugeot 307 ) Uszkodzona pompa wysokiego cisnienia - wtryskowa? 2.0HDi
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
tomass_1988
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubań/Dolnośląskie
Posiadane auto: Peugeot 307 2.0HDi
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 18:28
Witam. Mam taki problem, kilka dni temu zalałem cały zbiornik "lewego" paliwa, przejechałem z jakieś 300 km, wszystko było ok, aż z 2 dni temu, auto zaczęło zauważalnie słabnąć, traci obroty. Czasem jest tak, że dosłownie ledwie jedzie na 1. i 2. biegu, a czasem jak "zaskoczy" to w miarę ładnie wkreci się na obroty i przejedzie kilka km bez problemu.
Dodam że komputer pokazuje Antipollution fault, AUTO NIE MA FAP'u...
Po podłączeniu pod Planeta, wykazało złe ciśnienie oleju na pompie wys. ciśnienia, wymieniłem dziś w wujkiem filtr paliwa, doszlismy do wniosku że może woda w filtrze zamarzła i blokuje przepływ paliwa stąd nie ma ciśnienia na pompie, wyjęliśmy spod siedzenia "pompe" czy co to jest z pływakiem, sądząc, że tam zebrał się syf... Jednak bez rezultatu.
Czy może być co innego przyczyną? Pompe zamówiłem na allegro, jednak mogę ją zwrócić jeśli problem tkwi gdzie indziej...
Pozdrawiam i i bardzo proszę o pomoc.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 12 Lis 2011, 21:23
Re: ( Peugeot 307 ) Uszkodzona pompa wysokiego cisnienia - wtryskowa? 2.0HDi
witam - lewy ON - masz zysk - ale stało sie - ten komunikat to nie tylko FAP - przyczyn może być kilka , czujnik cisnienia, przepływka, EGR, katalizator , filtr, przewody, wytyski itp... Kolego, nalej dobrego ON - plus dolej odpowiednio dodatku do ON - i przegoń go na trasie . Jeżeli bez zmian - na diagnostykę , powinno wywalic co nawaliło - bez tego nie będziesz wróżł i sukcesywnie wymieniał części . Przepływkę aby sprawdzic fizyczznie - odepni kostkę zaraz za filtrem powietrza - jezeli to , będzie poprawa dynamiki , wyswietli CHECK ale trudno i tak kaplica. Embarassed Embarassed Smile - powodzenia..
tomass_1988
Wysłany: Pią 18 Lis 2011, 20:16
Pompa paliwa 2.0HDi Rexroth
Witam. Proszę o pomoc Embarassed
Mechanik wymienił mi pompę paliwa na tą zamówioną z allegro, o dziwo auto w ogóle nie odpaliło!!! Co może być przyczyną? Mech mówi, że pompa nie podaje paliwa na listwę...
Wymysliłem z mech, że założymy moja starą, aczkolwiek ledwo działającą pompę i przełożymy tylko dla pewności zawór ciśnienia paliwa...
Jakieś sugestie, dlaczego tak się dzieje??
rpal
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 14 Lut 2012, 23:02
najpewnie ta "nowa" pompa jest bardziej stara niż twoja stara. Jesli nie odpala to prawdopodobnie masz uszkodzony zawór odcinający paliwo. Możesz to sprawdzić luzując nakrętkę od przewodu wysokiego ciśnienia na pompie i kręcić rozrusznikiem. Jeśli paliwo nie kapie więc pompa go zwyczajnie nie dostaje. Jeśli jednak paliwo leci możesz mieć także uszkodzony zawór który przelewowy i ten też trzeba sprawdzić czy przypadkiem całość paliwa nie idzie na przelew. Jeśli to tylko wadliwe zawory to możesz je przełożyć bez zdejmowania całej pompy i pożyczyć je ze starej. Dotyczy to pompy Siemensa, Bosha niestety nie znam u mnie jest Siemens.Ale zdaje się że są one podobne.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot207
13 400
212 000 km
Peugeot308
54 990
109 000 km
Peugeot508 SW
36 900
278 450 km
Peugeot108
22 800
88 000 km
Peugeot3008
73 800
163 000 km
