Dzwonienie w okolicach silnika 307 SW 1.6 HDI (2004)
Witam. Ostatnio pojawiło się dziwne dzwonienie, możne lekkie piszczenie, gdzieś w silniku, ale nie jakiś stały dźwięk, tylko w zakresie około 1000 do 1300 obrotów. Na wolnych obrotach OK. Po dodaniu gazu coś zaczyna dzwonić ale przy wejściu na wyższe obroty przestaje. Sprawdzili mi już wydech i inne ruchome rzeczy i nic.Alternator tez nie.Zauważyłem ze tak samo jak zmieniam biegi i po zmianie na niższy,( wiadomo, ze wchodzi zawsze na wyższe obroty niż wcześniej), to tez pojawia się takie "dzwonienie" ale tylko przy samym wejściu przełożenia. NIE wiem czy to skrzynia czy sprzęgło, a możne pasek rozrządu(nie zmieniałem,a mam 85000), ale wkurza mnie to.Nie przeszkadza w samej jeździe i nie pogorszyła się dynamika i moc.Moze ktoś się z tym spotkał.Będę wdzięczny za jaka poradę.Pozdrawiam
Re: ( Peugeot 307 ) Dzwonienie w okolicach silnika 307 SW 1.6 HDI (2004)
Piszczenie paska klinowego alternatora wyeliminowałeś, mam nadzieję ?
Któreś łożysko ci gwiżdże możliwe że napinacza rozrządu albo na głównym wałku sprzęgła ale nie piszesz czy przy wciśniętym sprzęgle też są takie objawy, jeśli tak to napewno nie szkrzynia ani nie sprzęgło.
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
