( Peugeot 306 ) poduszki belki tylniej
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
marcian20
Posiadane auto: Peugeot 306 1.9TD 94r
Piwa: 1/17
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 19:48
Witam. Mam pytanie: Czy po wymianie wszystkich poduszek belki tylniej trzeba jechać na ustawianie zbieżności/geometrii kół? Z góry dzięki.
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 09 Sie 2012, 07:34
Re: ( Peugeot 306 ) poduszki belki tylniej
nie ma potrzeby przeciez w kola nie ingerujesz Smile
krawiec76
Skąd jesteś (miejscowość / region): Paisley, Scotland
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.2 Benzyna 2006r
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 09 Sie 2012, 11:07
Może i w koła nie ingeruje ale w elementy metalowo-gumowe powiązane z geometrią tylnej belki już tak. Gdybym analogicznie wymieniał takie elementy w przednim zawieszeniu normą byłoby sprawdzenie zbieżności i geometrii zawieszenia ponieważ nie ma takiej części zamiennej żeby była identyczna z poprzednią. Ja osobiście wolałbym sobie to sprawdzić a nie marudzić potem, że auto jakoś dziwnie sie prowadzi..jak kto uważa.
Krzysiek
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 10 Sie 2012, 06:34
ale przeciez z kolami w belce nie powalczysz, jezeli sa krzywe czy cos to tylko wina samej belki, tzn ze nadszedl jej kres i nalezy oddac ja do regeneracji jak sie da. na przednich kolach masz mozliwosc ustawic zbieznosc, na tylnych nie przeciez tam jest calkiem inny rodzaj mocowania kola, wiesz w ogole jak belka jest zbudowana ? zbieznosc na tylnych kolach w naszych autach moze byc zjechana jezeli masz krzywa belke.
tylko dla swietego spokoju mozesz sprawdzic zbieznosc jezeli nigdy tego nie robiles, w przeciwnym razie nie ma to sensu, chyba ze masz za duzo pieniedzy
marcian20
Piwa: 1/17
Wysłany: Pią 10 Sie 2012, 17:35
Panowie! Belkę miałem już regenerowaną jesienią 2011r. Bo od strony pobocza już nie pracowała (była sztywna) I niestety przy wymianie belki chciałem przyoszczędzić i nie wymieniłem poduszek:( a teraz wołają o pomoc:D Rafi87 - wiem jak zbudowana jest belka:)
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 13 Sie 2012, 06:23
dlatego nie panikuj Smile majac zdrowa belke, wymien sobie poduszki i juz Smile jak tak zrobilem i nie zauwazylem roznicy, a mam auto na glebie Smile
krawiec76
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 13 Sie 2012, 19:36
Drogi kolego Rafi87 - a czy ja pisałem o ustawianiu kół względem belki? Raczej nie. Oczywiście pisałem o ustawieniu belki względem samochodu. Nie ma części zamiennych identycznych z tymi montowanymi oryginalnie i w wielu samochodacj jest możliwość ustawienia np: tylnej belki po dokonaniu naprawy. Nie wiem jednak jak to jest w tym samochodzie. Najprościej tam zajrzeć i zobaczyć. Możliwość regulacji lub jej brak powinna być widoczna gołym okiem. Jezeli mozliwość jest JA osobiście chciałbym mieć to sprawdzone w swoim samochodzie zwłaszcza jeżeli coś w zawieszeniu było robione.
PS. Aż dziw , że te belki jeszcze w samochodach stosują...
Surprised
Krzysiek
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 14 Sie 2012, 06:35
takze kolega poznal dwie opinie wiec sobie cos pod siebie wybierze Smile
a no stosuja Smile w 307 tez sa Razz w megankach cc z tego co wiem tez Smile a to nie takie stare konstrukcje Smile naszej trzystaszostce mozna to wybaczyc Smile
krawiec76
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 14 Sie 2012, 18:48
Ja to miałem 2 lata temu w Renault Laguna, głośne i nie komfortowe rozwiazanie, stosowane pewnie tylko dlatego bo jest tanie.
Krzysiek
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot3008
80 800
133 000 km
Peugeot508
53 000
200 000 km
Peugeot3008
43 990
97 000 km
Peugeot308
54 990
109 000 km
Peugeot208
36 900
68 000 km
