( Peugeot 306 ) poduszki belki tylniej
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
marcian20
Posiadane auto: Peugeot 306 1.9TD 94r
Piwa: 1/17
Wysłany: Sro 08 Sie 2012, 19:48
Witam. Mam pytanie: Czy po wymianie wszystkich poduszek belki tylniej trzeba jechać na ustawianie zbieżności/geometrii kół? Z góry dzięki.
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Czw 09 Sie 2012, 07:34
Re: ( Peugeot 306 ) poduszki belki tylniej
nie ma potrzeby przeciez w kola nie ingerujesz Smile
krawiec76
Skąd jesteś (miejscowość / region): Paisley, Scotland
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.2 Benzyna 2006r
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 09 Sie 2012, 11:07
Może i w koła nie ingeruje ale w elementy metalowo-gumowe powiązane z geometrią tylnej belki już tak. Gdybym analogicznie wymieniał takie elementy w przednim zawieszeniu normą byłoby sprawdzenie zbieżności i geometrii zawieszenia ponieważ nie ma takiej części zamiennej żeby była identyczna z poprzednią. Ja osobiście wolałbym sobie to sprawdzić a nie marudzić potem, że auto jakoś dziwnie sie prowadzi..jak kto uważa.
Krzysiek
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Pią 10 Sie 2012, 06:34
ale przeciez z kolami w belce nie powalczysz, jezeli sa krzywe czy cos to tylko wina samej belki, tzn ze nadszedl jej kres i nalezy oddac ja do regeneracji jak sie da. na przednich kolach masz mozliwosc ustawic zbieznosc, na tylnych nie przeciez tam jest calkiem inny rodzaj mocowania kola, wiesz w ogole jak belka jest zbudowana ? zbieznosc na tylnych kolach w naszych autach moze byc zjechana jezeli masz krzywa belke.
tylko dla swietego spokoju mozesz sprawdzic zbieznosc jezeli nigdy tego nie robiles, w przeciwnym razie nie ma to sensu, chyba ze masz za duzo pieniedzy
marcian20
Piwa: 1/17
Wysłany: Pią 10 Sie 2012, 17:35
Panowie! Belkę miałem już regenerowaną jesienią 2011r. Bo od strony pobocza już nie pracowała (była sztywna) I niestety przy wymianie belki chciałem przyoszczędzić i nie wymieniłem poduszek:( a teraz wołają o pomoc:D Rafi87 - wiem jak zbudowana jest belka:)
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 13 Sie 2012, 06:23
dlatego nie panikuj Smile majac zdrowa belke, wymien sobie poduszki i juz Smile jak tak zrobilem i nie zauwazylem roznicy, a mam auto na glebie Smile
krawiec76
Piwa: 4/0
Wysłany: Pon 13 Sie 2012, 19:36
Drogi kolego Rafi87 - a czy ja pisałem o ustawianiu kół względem belki? Raczej nie. Oczywiście pisałem o ustawieniu belki względem samochodu. Nie ma części zamiennych identycznych z tymi montowanymi oryginalnie i w wielu samochodacj jest możliwość ustawienia np: tylnej belki po dokonaniu naprawy. Nie wiem jednak jak to jest w tym samochodzie. Najprościej tam zajrzeć i zobaczyć. Możliwość regulacji lub jej brak powinna być widoczna gołym okiem. Jezeli mozliwość jest JA osobiście chciałbym mieć to sprawdzone w swoim samochodzie zwłaszcza jeżeli coś w zawieszeniu było robione.
PS. Aż dziw , że te belki jeszcze w samochodach stosują...
Surprised
Krzysiek
Rafi87
Piwa: 16/1
Wysłany: Wto 14 Sie 2012, 06:35
takze kolega poznal dwie opinie wiec sobie cos pod siebie wybierze Smile
a no stosuja Smile w 307 tez sa Razz w megankach cc z tego co wiem tez Smile a to nie takie stare konstrukcje Smile naszej trzystaszostce mozna to wybaczyc Smile
krawiec76
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 14 Sie 2012, 18:48
Ja to miałem 2 lata temu w Renault Laguna, głośne i nie komfortowe rozwiazanie, stosowane pewnie tylko dlatego bo jest tanie.
Krzysiek
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 306 »
Opinie o samochodach Peugeot 306 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 306 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot508
182 627 km
Peugeot307 CC
12 900
260 000 km
Peugeot108
29 990
54 000 km
Peugeot3008
68 900
131 185 km
Peugeot308
200 000 km
