( Peugeot 305 ) tarcza sprzęgła 305, 1290cc, 1980 rok produkcji
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 305 ) Porady, problemy techniczne
ref6
Wysłany: Czw 01 Cze 2006, 10:30
Posłuchajcie - Wiadomo, że bolączką peugotów 305 są sprzęgła - tarcza oryginalne wytrzymują do 200 tysięcy km - i się ślizgają.
Mam podobny problem.
Tyle, że do tej pory wymieniłem przez 2 lata 3 tarcze - co prawda firmy KAGER - włoskie jakieś chyba, i każda wytrzymuje do 3 miesięcy jazdy - i szarpie - szlak trafia sprężynki I-go stopnia zesprzęgania.
Czy ktoś może mi powiedzieć jakie tarcze są najlepsze, tzn takie, co by w nich sprężynki nie pękały??
Docisk docierałem przez 3 dni kamieniem od dużej stołowej szlifierki - jest idealnie gładki - równy, no do tego stopnia, że po wymyciu acetonem - można w nim się przeglądać jak w lustrze, aż pęcherzy dostałem na dłoniach - w sumie warto było.
Ale co z tego, jak tarcze które mają w sklepie - z tych tańszych - nie wytrzymują.
Nie jeżdżę jak wariat - bo tak, to by pewnie tygodnia nie wytrzymały.
I tyle pracy przy wymianie - już mi ręce opadają.
looqasch
Wysłany: Pią 16 Cze 2006, 23:49
Re: ( Peugeot 305 ) tarcza sprzęgła 305, 1290cc, 1980 rok produkcji
Ja mam kupioną tarczę LUK'a czyli orginalną Cool i jest ok
Ale też mi się ślizgało sprzęgło i nie było to winą zużycia.....
Poprostu spręzyna w docisku ustawiala się bardzo płasko tak jak się ustawia w momencie wyciśniecia sprzęgła. Między dociskiem a kołem zamachowym na każdej śrubie (6szt) zalożyłem podkładki aby odsunąć docisk. Teraz jest już super.
Sprężyna centralana musi być wypukła przy złożonym sprzęgle !!!!!!!! bo inaczej nie ma sily nacisku na tarczę.
Wymiana zajęła mi 4 godziny (rozłożenie i złożenie sprzęgła i osprzętu silnika np alternator itp) ale kozystałem z pomocy wyciągarki do silników aby go podwiesić i specjalnego przyrządu do ściągania całego sprzęgła wraz z kołem zamachowym z wału. Bez niego nie ma szans aby to ściągnąć bo jest na takim trojkątnym stożku Twisted Evil
Po prwej stary docisk w którym sprężyn są już płaskie nawet w stanie luźnym, po lewej dobry docisk zamontowany jeszcze bez podkładek widąc że sprężyna jest prawie płasko ustawiona...........kilka milimetrów nacisnąć dalej i tarcza jest już poluźniona
Po założeniu podkładek (1.5 mm) sprężyna w środkowej części tu gdzie się styka z lożyskiem podniosła się o jakieś 7 mm Exclamation Exclamation Exclamation Shocked Very Happy Laughing
Od stanu spoczynkowego (docisk wykręcony całkiem) sprężyna jest obniżona o ok 1,5 mm
doniu611
Posiadane auto: 307 2.0hdi 2004
Wysłany: Nie 12 Paź 2008, 16:19
koledzy
NIe nie wiecie czasem co jest przyczyną świstu kiedy zapale silnik to coś swiszczyy a jak wcisne sprzeglo to przestaje co to oznacza moze wiecie ????
ref6
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 00:13
witaj
jak świszczy, to albo łożysko oporowe pracuje na styku ze słoneczkiem - powinno od niego odstawać gdy sprzęgło jest puszczone.
jeśli tak nie jest, to po prostu to łożysko daje znać. sytuacja trochę niebezpieczna, bo możesz sobie je uszkodzić a kasy to kosztuje sporo.....
Albo
łożyska w skrzyni biegów - jeśli to te, o których myślę (a pewnie tak) - to raczej marzenie ściętej głowy, żebyś te łożyska dostał (jeśli masz taki sam szilnik ze skrzynią jak ja miałem) - łożyska nikt już nie produkuje, ma taki wymiar, że w całej Polsce szukałem i nie dostałem...)
jedź do fachowca, nie do mądrali z Peugeota, ani pana "czesia", tylko do rozsądnego człowieka, co pomyśli 10 razy zanim Ci karze pieniądze wydawać....
I rozwiążesz problem, albo nie - zależy co dolega skrzyni :)
ale ja obstawiam raczej stronę sprzęgła, może być tak, że już Ci się sypie tarcza, itd. - lakonicznie to opisałęś raczej, to nic Ci nie pomogę.
z samochodem jest jak z człowiekiem - więcej danych - trafniejsza diagnoza i recepta :)
doniu611
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 13:53
tak
NAprzykłada jak zapale silnik to coś swiszczy podobnie jak pasek ale to nie pasek tylko coś innego na wolnych obrotach tesz piszczy a na durzych tez A jak się wcisnie sprzegło to tp przestaje i niewiem co jest grane a pan podejrzewa ze co???
doniu611
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 13:57
ale
Ale jak naprzykład wymienie sprzegło to problem moze ustapić???
ref6
Wysłany: Czw 16 Paź 2008, 08:03
Co ja mogę podejrzewać??
albo system docisku sprzęgła (łożysko wprawiane w ruch przez słoneczko od docisku)
albo łozyska w skrzyni biegów
nie wiem co jest
pisałem, jedź do mądrego mechanika - niech posłucha, niech obejrzy, przejedzie się, zajrzy do sprzęgła i zobaczy położenie tego łożyska oporowego.
Ja Ci nic nie pomogę - to musi mechanik dotnąć..
pozdrawiam
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 305 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Opinie o samochodach Peugeot 305 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 305 ) Porady, problemy techniczne
PeugeotPartner
46 800
147 000 km
Peugeot4007
29 900
165 725 km
Peugeot3008
24 990
219 000 km
Peugeot308
18 500
200 000 km
Peugeot3008
112 600 km
