( Peugeot 407 ) problem z serwem, wymiana w 2.7 hdi
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
szymiii
Skąd jesteś (miejscowość / region): ostrów wlkp.
Posiadane auto: Peugeot 407 coupe 2.7 HDI
Wysłany: Czw 06 Cze 2013, 00:01
mam taki problem, auto sprowadzone z zagranicy mialo od samego początku twardy pedał hamulca, dziwne syczenie w momencie naciskania pedału, ogolnie bardzo słabe hamulce = niedziałające serwo. Pojechałem do dwóch mechaników, stwierdzili że na 90% serwo, po pompa-vacu działa, zaworek też ok (podobno).
Kupiłem więc serwo, o tych samych numerach z takiego samego auta, wszystko identyczne. Samemu udało mi sie zmienic serwo. Po zmianie hamulce brzytwa, pedał miękki hamujący idealnie !. Żadnego syczenia, problem zniknął.
Pojeździłem 2 tygodnie żeby nagle wszystko wróciło i było tak jak opisałem na początku. Prawdopodobnie znowu serwo siadło, tylko czemu ? Czy jest możliwa jakas usterka która powoduje uszkodzenia serwa ? Czy poprostu jakis dziwny zbieg okoliczności ? Co robić ?
Dodam że problem z serwem pojawił się zaraz po wymianie oleju w skrzyni co przeciez nie ma żadnego związku z serwem.
Macie jakies sugestie ?
ghostwriter
Posiadane auto: Peugeot 407 1.6 hdi
Piwa: 8/2
Wysłany: Sob 08 Cze 2013, 10:12
Re: ( Peugeot 407 ) problem z serwem, wymiana w 2.7 hdi
a sprawdzałeś połączenie kabla z blokiem abs, bo tak to wygląda jakby abs nie pracował.
szymiii
Wysłany: Sro 19 Cze 2013, 22:33
hmm ale ABS działał...
odświezając temat chyba znalazlem przyczyne uszkodzenia serwa. Dzisiaj wyciągając serwo zauwazyłem olej w serwie oraz olej w zaworku miedzy pompą vacum a serwem. Z tego co sie dowiedzialem olej w tych elementach jest niedopuszczalny. Wydaje mi sie ze na 90% uszkodzona jest pompa vacum w ktorej prawdopodobnie uszodzony jest uszczelniac i przewodami olej przedostaje sie do serwa. Zastanawiam sie tylko czy zaworek jest dobry czy nalezalo by go wymienic.
Czy ktos mial podobny problem ? Albo czy wymienial pompe vacum ? Jeżeli tak to jakie były objawy. Serwo tym razem kupiłem nowe wiec gdybym je załorzył a po miesiącu znowu by siadlo to pewnie z gwarancją był by problem bo powiedzieli by ze w serwie jest olej...
Jakies sugestie ?
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot308 SW
29 900
192 000 km
Peugeot3008
64 800
213 494 km
Peugeot308
17 500
200 000 km
Peugeot3008
32 990
135 246 km
Peugeot3008
72 800
71 000 km
