( Peugeot 307 ) Czujnik temperatury zewnętrznej
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
matek24
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dulcza
Posiadane auto: Peugeot 307 2.0 HDi
Wysłany: Pon 29 Lip 2013, 21:29
Mam problem z czujnikiem temp. zew... A mianowicie na wyświetlaczu zamiast temp. pokazuje dwie poziome kreski. rozkręciłem lusterko, wyciągnąłem czujnik, sprawdziłem rezystancje i niby czujnik jest sprawny ( w miare wzrostu temperatury rezystancja się zminiejsza). Rozkręciłem drzwi, wyciągnąłem schowek żeby zobaczyć na kable ale zdołałem sprawdzić tylko kabel od wtyczki w drzwiach do czujnika (jest sprawny). Próbowałem też sprawdzić czy jest łączność miedzy kablami od czujnika w drzwiach a kablami przy wyświetlaczu ale chyba one nie idą bezpośrednio do wyświetlacza:( Na kablach od czujnika są numery (6433 i 6434) jednak po wyjściu kabli z drzwi ślad się urywa, nie mogę ich znaleźć. Wobec tego mam kilka pytań:
Czy kable od czujnika idą bezpośrednio do wyświetlacza ? Jak mogę sprawdzić pozostałą część kabli czujnika, gdzie one się znajdują?
Czy w bsi można wyłączyć czujnik temp?(może ktoś wyłączył, od początku jak mam ten samochód nie pokazywało temperatury)
Czy może jest jeszcze inna przyczyna która mi do łba nie przychodzi ??
skype status
matek24
Wysłany: Czw 01 Sie 2013, 16:38
Re: ( Peugeot 307 ) Czujnik temperatury zewnętrznej
proszę o poradę, macie może jakieś sugestie ??
skype status
Joanka-K26
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódzkie
Posiadane auto: PEUGEOT 307 SW 1,6 Hdi
Wysłany: Pon 26 Sie 2013, 23:07
Re: Czujnik temperatury zewnętrznej w Peugeot 307 SW
Analogicznie jak Ty również borykam się z problemem dot. czujnika temperatury. Dotychczas przez kilka lat nie miałam problemów a ostatnio termometr wskazuje temperaturę niższą o 10st. C w stosunku do rzeczywistej.
Czy możesz podzielić się info jaki poziom rezystancji miał Twój czujnik?
A może wiesz jaki poziom powinien być dla fabrycznie nowego czujnika?
Przewody w drzwiach sprawdziła - są ok. Poza poziomem rezystancji nie przychodzi mi na ten moment nic innego do głowy - może masz jakieś sugestie? :D
[/b]
skype status
AdamLu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Malmo Sweden
Posiadane auto: 407Sw, 2.0 hdi 2006. SLK 200/1997, E200 coupe/2011.
Piwa: 0/9
Wysłany: Czw 01 Maj 2014, 00:16
Panowie. Jak poszlo? Mam ten sam problem. Pokazuje o 8 stopni mniej. Jagk wyjac to lusterko? Wyrwac?
keermit
Posiadane auto: C5 II, 2.0 HDi, 07'
Wysłany: Nie 04 Maj 2014, 14:04
NIE. Lusterko jest przykręcone od środka! Musisz zdjąć plastiki od środka, odkręcić lusterko i luźno wychodzi.
AdamLu
Piwa: 0/9
Wysłany: Nie 04 Maj 2014, 14:30
Teraz tak mi namieszaliscie ze nie wiem co zrobic.
Jak od tylu to mam ryzyko pozrywania zaczepow.
Jak od przodu to to samo albo gorzej.
Sad
P.s. mam 407. ALE TO CHYBA JEST TAK SAMO ZAMOCOWANE?
Zaraz biore latarke i patrze...
AdamLu
Piwa: 0/9
Wysłany: Sob 19 Lip 2014, 13:22
Udalo sie. Dzis wiem ze prawie nic nie potrzeba zdemontowywac. Od dolu lusterka od przudu pojazdu, wystarczy wepchac stalowa szpachelke i elegancko spod z czujnikiem w6chodzi. Trzymaja go tylko 2 zaczepy. Nic sie nie zlamalo. Szkoda tylko ze sam prawie cale lusterko rozebralem aby do tego dojsc.
Czujnik dziala i jest ok. Tylko go doczepilem na sciski do starych kabelkow.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Peugeot308
72 000 km
Peugeot207
10 900
305 000 km
PeugeotPartner
10 000
235 000 km
Peugeot3008
45 900
112 000 km
Peugeot207
14 900
219 000 km
