( Peugeot 307 ) 1.6 hdi nierówno pracuje i dymi na biało - błąd p1351
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
kubuunr1
Skąd jesteś (miejscowość / region): UK
Posiadane auto: 307 SW 1.6HDI(90KM) ROK 2006
Wysłany: Nie 14 Sie 2011, 21:19
307 1.6 hdi , zaraz po odpaleniu na zimnym silniku trzęsie silnikiem i kopci na biało, po rozgrzaniu wszystko ustaje. komp. pokazuje błąd p1351. świece zostały wymienione na nowe(1 była spalona) i bez zmian. Zaraz potem został wymieniony przekaźnik świec żarowych oraz czujnik temp. cieczy. Bez zmian. Wtryski sprawdzone na 100 proc sprawne. I ciągle błąd p1351 który po usunięciu powraca przy rannym odpalaniu, nawet gdy na dworze jest +20 stopni. Błąd świec wraca. Mechanicy nie wiedzą co jest.
Po odłączeniu czujnika temp. cieczy świece grzeją auto zapala i nie kopci. Po podłączeniu znów to samo. kopci i trzęsie czujnik cieczy nowy 100proc dobry. pomocy.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pon 15 Sie 2011, 11:59
Re: ( Peugeot 307 ) 1.6 hdi nierówno pracuje i dymi na biało - błąd p1351
witam - a jak sie zachowuje turbina ?? Ciśnienie na cylindrach ??- chociasz to wstępne telepanie wskazuje,że nie wszystkie komory spalania załapały - wiec kierunek świece okolice .
kubuunr1
Wysłany: Pon 15 Sie 2011, 21:36
Turbina sprawna była sprawdzana. Ciśnienie w cylindrach nie wiem. Ale auto spadku mocy nie ma , oleju i płynu z chłodnicy nie ubywa. Po rozgrzaniu nie dymi i równo pracuje. Czy świece się załączają przy +20 na dworze. ? Może BSI świruje?
ona123
Posiadane auto: Opel
Wysłany: Pią 30 Sie 2013, 18:51
Witam, mam takie same objawy w swojej 307.
Jak zakonczyla sie Twoja naprawa? Co bylo przyczyną? Co pomoglo ?
Dziekuje za ewentualną odp.
KotBury
Skąd jesteś (miejscowość / region): Goleniów k/Szczecina
Posiadane auto: 406 2,0 HDI 110 KM combi 2000, KIA CARNIVAL 2,9 CRDI 145 KM
Piwa: 92/1
Wysłany: Nie 01 Wrz 2013, 23:24
Spróbuj odpalić właśnie przy wyłączonym czujniku temperatury cieczy chłodzącej. Sterownik wówczas, nie mając oryginalnego sygnału o rzeczywistej temperaturze silnika, dobiera "temperaturę zastępczą - ostatni dobry pomiar".
Chodzi o to, że być może czujnik "fałszuje" temperaturę. Wskazuje np. +80 stopni C, zamiast w rzeczywistości +5 stopni. Wówczas sterownik podaje "małą dawkę rozruchową paliwa", ponieważ sądzi (tak go informuje czujnik), że silnik jest ciepły. Gdyby wskazania czujnika wynosiły wiernie +5 stopni, to sterownik podałby "dużą dawkę rozruchową", bo silnik tego wymaga, gdyż jest zimny. Wtedy silnik pracowałby równomiernie, nie telepałby i nie dymił na biało.
Jeżeli przeprowadzisz test z wypięciem czujnika temperatury cieczy i silnik wraca do "normalności", oznacza, że problem nie leży w czujniku, który dopiero co wymieniłeś, tylko w jego kablach lub stykach (ponad 90% potwierdzonych przyczyn usterek czujnikowych).
Wiemy również, że czujnik temperatury cieczy chłodzącej decyduje o grzaniu i dogrzewaniu świec żarowych (poprzez sterownik główny, sterownik grzania świec oraz przekaźnik). Być może z powodu zakłóceń sygnałów czujnika, świece grzeją, kiedy nie potrzeba, itd. Gdy usunie się usterkę czujnika, to automatycznie zniknie problem świec.
To samo dotyczy czujnika temperatury paliwa. Jeżeli zawyża on wartości napięcia elektrycznego sygnału podawanego do sterownika, to mogą wystąpić identyczne objawy jak w przypadku "fałszującego" czujnika temperatury cieczy chłodzącej. Również możemy to sprawdzić, wypinając go z kostki elektrycznej i następnie uruchamiając silnik. Brak sygnału czujnika zmusza sterownik do pobrania temperatury zastępczej +90 stopni C. Jeśli sytuacja poprawia się, oznacza prawdopodobnie taką samą usterkę, jak w czujniku temp. cieczy.
Problem "fałszywych" czujników, zwłaszcza temperaturowych, jest dość dobrze znany diagnostom. Wiedzą o tym, że znaczna ich część źle wskazuje z powodu zawilgoconych, skorodowanych lub przerwanych kabli. Wskutek tego zmienia się ich oporność, a co za tym idzie, sygnał napięciowy od 0,2 do 4,8 V. Przykładowa tabelka wartości napięcia elektrycznego w funkcji oporności i temperatury czujnika NTC (Negative Temperature Coefficient) temperatury cieczy chłodzącej podana jest poniżej.
Rzecz całą można sprawdzić za jednym zamachem, podpiąwszy się do złącza 16-pinowego EOBD diagnoskopem zewnętrznym i odczytać to, co chcemy, w tym: działanie czujników, nastawników, itd. Nazywa się to pobieranie "parametrów bieżących silnika" - patrz wiersze 19-21 oraz 31-33 wraz z uwagami w tabelce poniżej.
Powodzenia w diagnozowaniu.
Pzdr KotBury
Ostatnio zmieniony przez KotBury dnia Sro 18 Maj 2016, 21:50, w całości zmieniany 7 razy
MARCIN2161075
Skąd jesteś (miejscowość / region): NOWE MIASTO LUBAWSKIE
Posiadane auto: PEUGEOT 307 SW 1,6 HDI 2004R
Wysłany: Czw 05 Wrz 2013, 11:43
witam. mam problem z peugeotem 307 sw 1,6hdi 110km.
bardzo często zapala mi się komunikat antipolution fault i samochód zaczyna bardzo mocno dymić na biało , może mieliście podobne problemy prosze o pomoc.
jak byłem na kompie to elektryk powiedział mi że jest niska temperatura spalin ok 98st. i pobiera za dużo płynu jaka może być przyczyna
jamiro
Posiadane auto: Peugeot 307SW 1.6 HDI 2006r.
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 05 Cze 2014, 11:06
Witam. Niedawno stałem sie szczęśliwym posiadaczem 307sw 2006r 1,6 hdi 90km i mam podobny problem z odpalaniem. Mimo ze w nocy mamy po +15 to przy odpalaniu kopci na biało tak przez min i żuca silnikiem jak by nie mógł załapać na wszystkie garczki, ale po jakimś czasie jak przepali to wszystko wraca do normy. Wcześniej przy włączeniu zaplonu ani na momencik nie zaswieci sie kontrolnie kontrolka od swiec zarowych. Dzisiaj zrobiłem mały test tzn wcześniej wypielem czujnik temp cieczy, po włączeniu zaplonu zaswiecila sie kontrolka od swiec, autko ładnie odpalilo bez grama dymu i równo pracował. Proszę teraz o pomoc gdzie mam szukać przyczyny i co wymienic ( świece, czujnik itd. ) bo im wiecej czytam na forum tym mniej rozumie.
KotBury
Piwa: 92/1
Wysłany: Czw 05 Cze 2014, 20:50
Sam sobie odpowiedziałeś, że problemem jest czujnik temperatury cieczy chłodzącej, więc w czym problem?
Pzdr KotBury
jamiro
Piwa: 1/1
Wysłany: Czw 05 Cze 2014, 21:28
Czyli do wymiany czujnik temp cieczy? Bo jeszcze wyczytalem, ze jest opcja z popsutym przekaznikiem swiec. Przepraszam, ale im bardziej zaglebiam sie w forum to tym bardziej glupieje, a strasznie denerwuje mnie to odpalanie auta.
jamiro
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 07 Cze 2014, 19:27
Tak wiec zakupilem dzisiaj nowy czujnik temp.cieczy, wymienilem i dalej bez zmiany. Nadal faluja obroty. Jak ponownie odepne wtyczke od tego czujnika to lepiej chodzi. rowno i nie kopci. W takim razie gdzie szukac przyczyny gdzie po odpieciu tego czujnika silnik ladnie i rowno pracuje ?
KotBury
Piwa: 92/1
Wysłany: Nie 08 Cze 2014, 00:29
A po co kupowałeś od razu czujnik? Trzeba było wpierw podmienić z identycznego silnika i wypróbować. W tej chwili sytuacja jest taka, że masz prawdopodobnie dwa sprawne czujniki, a zero sprawdzenia kabli i styków. Jest to ponad 90% przyczyn usterek czujnikowych.
Dalej więc twierdź, że od czytania postów coraz bardziej głupiejesz, a na pewno usterki nie usuniesz. Mam wrażenie, że w ogóle nic nie czytasz. Świadczy o tym brak zrozumienia co jest napisane w aktualnym wątku, w którym jesteś i który wyjaśnia wszystko odnośnie czujnika temperatury cieczy chłodzącej. Wystarczy tylko uważnie przeczytać.
Co na to okoliczni elektrycy? Żyje jakiś tam? Taką drobnostkę załatwia pierwszy lepszy elektryk z budowlanki.
Pzdr KotBury
jamiro
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 08 Cze 2014, 10:00
Poniewaz wydawalo mi sie to proste, skoro po odpieciu czujnika silnik rowno pracowal. W takim razie prosze jeszcze o pomoc jakie i w jaki sposob mam sprawdzic kable. Przepraszam za byc moze glupie pytania, ale w tej chwili przebywam za granica, a koszty serwsiu sa tu kolosalne i musze jakos sam sie uporac z tym problemem.
A jeszcze jedno, a moze byc tak, ze któryś wtrysk leje i bez podgrzania swiec nie spala zwiększonej dawki paliwa?
jamiro
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 10 Cze 2014, 07:09
Jeszcze jedno co mnie martwi, tzn, kiedy silnik pracuje i nachyle sie nad nim to czuc spaliny, az gryzie w oczy. Najbardziej wyczuwalny smrod jest w okolicach lewej strony silnika stojac do niego przodem. Czy mozliwe tez jest, ze sa jakies przedmuchy w tych okolicach lub lapie lewe powietrze i dlatego biora sie problemy z odpalaniem?
KotBury
Piwa: 92/1
Wysłany: Wto 10 Cze 2014, 08:36
Dopiero teraz zaczynasz odkrywać rąbka tajemnicy, a raczej uzewnętrzniać swój niepokój. Zatem silnik nie dość że kopci na biało, to ma problemy z rozruchem, po ciężkim zapłonie "telepie" i w dodatku czuć spaliny spod maski. Może to być jakaś poważna awaria mechaniczna wtryskiwaczy ("szarpanie"), jak również zupełnie banalne uszkodzenie kabelków czujnika temperatury cieczy chłodzącej.
Próbujesz na własną rękę wymieniać części kompletnie bez znajomości budowy i działania silnika. Oczekujesz na "gotowce", których nikt Ci nie udzieli, ponieważ nie widzi i nie słyszy jednostki napędowej.
Jeżeli problem mnie przerasta, bo nie wiem jak sprawdzić kable i styki, to nie wygłupiam się i nie porywam na naprawę kamery video lub pralki automatycznej, nie mając bladego pojęcia co się z czym je...
Podstawą do skutecznej pomocy z forum jest wszelkiego rodzaju dokumentacja: pobrana, wydrukowana i przesłana tutaj na podstawie odczytów z pamięci trwałej komputera silnikowego. Dopiero mając cokolwiek "na papierze", poza tym jakieś filmiki, fotki, itp. możemy coś sensownego wnioskować.
Tak więc odpowiedź, Kolego, otrzymasz taką samą: pierwszym krokiem w kierunku rozwiązania problemu jest zawsze przeszukanie pamięci sterownika wtryskowego, który steruje silnikiem w 100% od momentu włożenia kluczyka do stacyjki.
Forum natomiast jest ostatnią deską ratunku, gdy już wszyscy mechanicy dookoła poddają się.
W kwestii pobytu za granicą. Niestety, nie jest to żadne tłumaczenie, ponieważ musisz się liczyć, kupując auto i pracując tam, że mechanik Cię nie ominie. A awarię opędzisz sam, podmieniając czujniki "na pałę". Jeśli podpowiem, że należy wymontować, sprawdzić i wymienić wtryskiwacz, to zrobisz to sam?
Tak więc masz alternatywę: albo podjechać do miejscowego mechanika/diagnosty, który najpierw przeskanuje pamięć komputera na obecność błędów i usterek, albo wrócić do kraju i tutaj szukać szczęścia. Tak czy owak skończy się na wizycie u jakiegokolwiek mechanika.
Na forum zgłoś się ponownie, gdy miejscowy meches zaordynuje wymianę niżej wymienionych trzech najdroższych i najtrwalszych podzespołów:
1) Wtryskiwacze;
2) Pompa wysokiego ciśnienia;
3) Turbosprężarka
Wtedy dopiero powinny odezwać się w głowie wszystkie dzwoneczki alarmowe, bo należy domniemywać, że mechcio próbuje typowej zagrywki "na jelenia". Nie jest bowiem możliwe, aby mechanizmy te psuły się i naprawiały okresowo, tj. gdy uruchamiasz silnik, a potem normalnie jedziesz.
Ponadto przeczytaj chociaż jeden raz porządnie, jakie identyczne kłopoty mają inni użytkownicy oraz w jaki sposób próbują je rozwiązywać np. tutaj.
Pzdr KotBury
Ostatnio zmieniony przez KotBury dnia Sro 18 Maj 2016, 21:53, w całości zmieniany 2 razy
jamiro
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 29 Cze 2014, 10:19
Hejka
A wiec autko jest po wymianie rozrzadu, filtru paliwa, oleju itd. Wydaje sie, ze jest ciut lepiej, ale jeszcze nie to i nadal telepie przy zimnym rozruchu. Sprawdzony na komputerze i wyskoczyly 4 bledy: P1403, P1404, P0118, P1461. Moze mi ktos pomoc w indentyfikacji bledow? Moze w tych bledach tkwi problem z porannym rozruchem silnika.
Pzdr
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 307 ) Silnik Diesel-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Peugeot2008
36 600
140 657 km
Peugeot5008
89 900
72 000 km
Peugeot2008
37 900
137 000 km
Peugeot508
69 900
111 000 km
PeugeotPartner
43 900
187 888 km
