( Peugeot 407 ) jaki olej do 2.0 HDI???
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
chris46
Skąd jesteś (miejscowość / region): Złocieniec
Posiadane auto: peugeot 407 2.0 HDI
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 19:17
witam, mam małe pytanko, mam puga 407 2.0 HDI ma najechane 204.000km, jaki powinienem wlac olej?????0W40???czy 3W40????
z góry dzieki Wink
gadu-gadu skype status
sinnerro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Anglia
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 hdi 136KM, 2005, Citroen C5 2.0HDi 163KM 2012 eclusive
Piwa: 47/4
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 19:32
Re: ( Peugeot 407 ) jaki olej do 2.0 HDI???
Śmiało lej 5w40 lub 5w30. To nie jest niewiadomo jak duży przebieg dla tych silników. Zapewne wiekszość w trasie zrobione Wink
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 19:51
zalej taki jaki lales do tej pory Wink
chris46
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 19:54
Re: jaki olej do 2.0 HDI???
z góry dzieki Wink
sorki miałobyc 0W40 lub 5W30 czy one maja taka samą lepkość??? Question
chris46
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 19:57
no niby tak, ale czy to ta sama lepkośc?????? Question bo cos mi zaczął lekko cieknąć skąś tam, a przed wymiana nie było aż takiego wycieku, to mnie nurtuje Wink
nadamus
Piwa: 137/4
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 20:10
nie sa takiej samej lepkosci Wink 0w40 jest "rzadszym" olejem "na zimno" ale "gestrzym na goraco" Wink a co do przecieku-lepiej usun nieszczelnosc bo zaden olej tego nie zrobi Wink jezeli jednak silnik bierze olej (spala) wtedy mozesz podratowac sie gestrzym olejem np 10w40 Wink
beers
Posiadane auto: wcześniej Peugeot 407 V6 3.0 z 2006 r., aktualnie Toyota RAV4 2,2 D-CAT z 2015 r.
Piwa: 57/0
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 21:34
Do silników HDi Peugeot zaleca następujące oleje: 1/ olej Total Quartz Ineo ECS 5W30, 2/ olej Total Quartz 9000 5W40, 3/ olej Total Quartz 7000 Diesel 10W40. Pierwsze dwa wymienione oleje są olejami syntetycznymi (a dokładniej wykonanymi w technologii syntetycznej), a trzeci olej to tzw. półsyntetyk. Peugeot nie dopuszcza stosowania do silników HDi pełnosyntetycznych olejów typu 0W30 czy 0W40. Jeśli chodzi o wyciek oleju to trzeba go ustalić i usunąć. Przy tym przebiegu jednak silnik może brać olej choćby poprzez już wyrobione pierścienie uszczelniające na tłokach i właściwa rada to stosowanie nieco "gęstszego" oleju czyli 10W40.
sinnerro
Piwa: 47/4
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 00:58
Zobacz czy turbo nie bierze oleju jeżeli masz jego spadek. Sprawdź przewód od IC czy nie ma w nim oleju.
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 15 Sty 2012, 19:23
witam - bees dobrze podpowiada - TOTAL 5/40 ew. 10/40 ale ten drugi w HDI przy duzym przebiegu PS. 200.000 km w HDI to znowu nie tragedia - nie powinien pobierac silnik - inne podzespoły / TURBO / jest mozliwe - naturalnie jak kociołek nie był wczesniej katowany... Wink --- powodzenia Laughing Laughing Laughing Laughing
aliibaba
Posiadane auto: Peugeot 407 Platinum 2006r
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 12 Kwi 2012, 11:24
a może byc castrol edge td 5w40?
leszcz 407 sw 2.0hdi
Posiadane auto: 407 sw -2.0 hdi, 5008-2.0 HDI,Citroen c3-1,4 HDI, P.308- 1,6HDI
Piwa: 79/1
Wysłany: Wto 17 Kwi 2012, 19:50
Lej TOTAL taki jak kolega wyżej podajeTotal Quartz Ineo ECS 5W30, ,bez względu na przebieg.ten olej daje mało sadzy ,ma odpowiednie normy do silników z filtrami fap.
markus_br
Posiadane auto: Renault,Laguna,2,06
Wysłany: Sro 04 Lip 2012, 16:30
Najlepiej lać ten sam co poprzedni właściciel, będzie bez niespodzianek
tomekkula
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: 407
Wysłany: Wto 02 Wrz 2014, 23:51
A czy ktoś ma doświadczenie z olejem TOPTEC 4200?
Poprzedni właściciel używał właśnie tego oleju i zastanawiam się czy też wlać ten czy przejść na TOTAL polecany przez PEUGEOTa.
Dodatkowym atutem TOTALa jest to że jest dwa razy tańszy niż TOPTEC Rolling Eyes
dak.bzg
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2008 EURO 5
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 22 Wrz 2014, 23:49
Jest to olej produkcji Liqui Moly, ale nie znam go bliżej. Sama firma jest dla mnie O.K.
Ja stosuję Olej Mobil 1™ ESP Formula 5W-30. Wcześniej w pełni syntetyczne oleje Mobil 1 używałem w różnych samochodach i byłem zadowolony. W przypadku Peugeota, wydaje mi się, że produkt Mobil 1 jest nowocześniejszy nieco od produktów polecanych przez producenta. Użytkownicy Peugeotów nie mają obowiązku wspierania francuskiego przemysłu, wiec mogą sami decydować co używać w miejsce narzucanych produktów.
Przed każdą wymianą oleju stosuję Engine Flush firmy Pro-Tec lub Liqui Moly. Stosowanie takiego środka usuwa nagar i smołę z miski, kanalików olejowych, obszaru rowków pierścieniowych, dzięki czemu udrożnia obieg oleju, a dzięki uwolnieniu pierścieni z nagaru przywraca pierwotną kompresję. Silnik jest wówczas tak czysty, że nawet jeśli wcześniej był używany olej mineralny, to można powrócić do oleju syntetycznego. Nie ma lepszego oleju dla silnika niż syntetyczny.
Skuteczność działania środka Engine Flush można potwierdzić mierząc spręż w cylindrach lub na hamowni. Nie spotkałem przypadku, aby jego zastosowanie zaszkodziło silnikowi. Jest dużo producentów tego rodzaju środków, ale w Polsce Pro-Tec i Liqui Moly są w miarę dostępne, a jednocześnie gwarantują dobrą jakość.
Czyste przewody olejowe gwarantują również dobre smarowanie turbiny, a to jak wiadomo jest bezcenne. Moment braku smarowania zwykle dyskwalifikuje turbinę z dalszej eksploatacji.
Znalazłem kiedyś na forach zalecenie, by w przypadku silnika PSA 1.6 HDI co 2-3 wymianę oleju wymieniać wąż, który doprowadza olej do turbiny. Zapewne chodziło o nagar z upływem czasu blokujący swobodny przepływ oleju. Skorzystałem z tej sugestii i w moim 407SW 2.0 HDI przy przebiegu 150 000 km też wymieniłem przewód olejowy. Nie zbankrutowałem z tego powodu, a czy warto było tego się nigdy nie dowiem.
luckylucky
Posiadane auto: Peugeot 407 SW 2.0 HDI 2007
Wysłany: Nie 24 Maj 2015, 16:58
Witam. Mam zamiar wymienić olej. Wcześniej był nalany 5w40 edge. Moje pytanie: czy mam wlać ten sam olej czy mogę go zamienić na total quartz 5w30. Czytałem trochę na forum i proponują żeby lac ten total (zalecenia producenta). Jeżeli zamienię to czy coś się może stać? Jakieś skutki uboczne? Czy po prostu zostać przy tym co był? Z góry dzięki za odpowiedź.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Silnik Diesel-układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Peugeot3008
89 900
94 000 km
Peugeot5008
89 900
72 000 km
Peugeot5008
61 700
137 000 km
Peugeot2008
46 300
125 645 km
Peugeot3008
24 900
212 000 km
