Witam Szanownych Forumowiczów .Mam problem z moją 407 a mianowicie , podczas wymiany klocków wykryłem luzy w przednich kołach (lewe luz pionowy , prawe pionowy i poziomy oraz to że drze opony od wew., czasami coś stuknie w zawieszeniu) Co ciekawe byłem na diagnostyce i nie znaleźli żadnych luzów. Co może być do wymiany?
no i po wymianie luzów brak , ale zaświeciły się esp abs po wymianie czujników abs i moje pytanie czy zgasną czy musze jechać na kompa . I mam jeszcze 1 pytanie , bo wyciekło trochę oleju ze skrzyni , jaki olej i jak go dolać.pozdr
Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 1902 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Nie 14 Wrz 2014, 11:04
Re: ( Peugeot 407 ) luzy w przednich kołach
kontrolki zgasnąć powinny same od razu po przejechaniu kilku metrów,
jak nie zgasły znaczy że coś jest nie tak
olej do skrzyni przekładniowy 75W80 wlewa się od góry po zdjęciu filtra powietrza, należy odkręcić odpowietrznik ze skrzyni biegów, włożyć lejek i nalać tyle ile trzeba
tak będe musiał zrobić,bo rozebrałem wszystko jeszcze raz,poczyściłem i dalej lipa. A co do oleju do skrzyni to wleje go od góry a jest jakiś przelew na dole,czy jak zacznie górą lecieć to jest stan
