Czy ktoś podpowie dlaczego mam napięcie ładowania akumulatora 12.8 V przy stanie naładowania 96 %. Podczas gdy odepnę sterowanie altka LIN (ten pojedynczy przewód sterujący regulatorem napięcia) to zmienia się na 14.1 V.
Zastanawiam sie czy tak powinno być przy naładowanym aku napięcie ładowania powinno maleć ? _________________ Tutaj był spam-pkt 22 regulaminu
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Nurtuje mnie inna usterka. Gdy zapalam auto jest zimne to przy zwiększaniu obrotów delikatnie przygasają światła, a jak silnik osiągnie wyższa temperaturę to przygasanie ustępuje.
Wymieniłem w altku regulator napięcia sprawdziłem diody bez obciążenia miernikiem sprawne, sprzęgło sprawne naładowałem akumulator na full a problem został.
Kiedyś sterownik zauważył usterkę mechaniczną alternatora ale nie określił dokładnie przyczyny.
Już nie wiem co może być. Sterowanie LIN bez podłączenia ma wartość 10.8 V ale pewnie zmienia się tak jak ma być (przy odłączonym przewodzie przygasanie pozostaje).
Co byście sprawdzili dalej w takiej sytuacji ?
arekm _________________ Tutaj był spam-pkt 22 regulaminu
Mam u siebie identyczne objawy: przygasanie świateł (lekkie spadki napięcia) po uruchomieniu zimnego silnika.
Czym może rozwiązałeś swój problem? co było przyczyną? Pozdrawiam!
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 308 ) Porady, problemy techniczne
