( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) dziwne zachowanie na gazie
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja
Marlena mbag
Posiadane auto: C5 2.0 16 v break
Wysłany: Pią 24 Paź 2014, 09:37
Witam mój pacjent to uniaczek 889 cm 3 z 2001 instalacja brc przebieg 47tyś
Nie rozumiem zachowania mojego auta i nie wiem czy to kwestia regulacji gazu czy coś poważniejszego dlatego proszę o pomoc
objawy:
szarpanie, dławienie się, na biegu jałowym przy postoju na światłach po dodaniu gazu potrafi przygasać, przygasają też kontrolki zegara itp
z rury idzie siwo-biały dym i kapie jakaś woda
i jakoś tak silnik głośniej pracuję na moje ucho
po włączeniu nawiewy słychać przelewanie się jakiejś cieczy z prawej strony auta
Uno niby odpala normalnie na benzynie i przeskakuje na gaz na benzynie wszystko ok nie ma takich problemów.
Wymieniłam świece, filtr powierza i żadnej poprawy. Akumulator też ok
Ostatnio była też robiona uszczelka pokrywy zaworów no i jak to bywa u nas z fachowcami Panowie ułamali mi kolanko gazowe ale wymieniłam na nowe Proszę doradźcie co to może być
Keram2504
Piwa: 194/114
Wysłany: Pią 24 Paź 2014, 20:35
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) dziwne zachowanie na gazie
Czy reduktor gazu jest pokryty szronem? Filterek gazu wymieniony? Kiedy?
Ubywa płynu chłodzącego? Może trzeba odpowietrzyć układ chłodzenia.
jak ciepły to tez są takie objawy?
Marlena mbag
Wysłany: Pon 27 Paź 2014, 18:21
-reduktor jest czysty żadnego szronu brak
co do filtru gazu to był robiony przeglądzie u gazownika po pierwszych 15 tys ok tygodnia półtorej temu gazownik wyjmował coś co przypomina filtr i czyścił sprężonym powietrzem
układ odpowietrzany jakieś parę 2-3 miesięcy temu
co do płynu to wydaje mi się jakby trochę było mniej 1cm-dp 1,5cm
uniaczek tak samo źle zachowuję się na ciepły silniku miałam okazje ostatnio sprawdzić po przejechanych 50 km żadnych zmian a nawet nie wiem czy gorzej ostatnio zaczął tak jakby z opóźnieniem reagować na dodanie gazu na 1 biegu i czasami na 2
kontynuant temat byłam raz jeszcze u gazownika - ponowna regulacja niestety nic nowego nie wniosła :(
nadal przygasa po dodawaniu gazu , dodatkowo walnęło radio -niby działa ale tylko kaseta (stary old school ) oraz ostatnio zaczyna się po palać kontrolka od akumulatora
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 17:31
Nie wiem czy problem rozwiązany już został czy nadal występuje?
Zacznijmy od tego czy cała instalacja lpg poprawnie działa pod kątem elektryki... połączenia itp, to bardzo ważne.Opisałem te problemy w tym dziale w temacie nubirka nie przełącza na gaz...Po przeczytaniu koleżance bedzie łatwiej diagnozować.
Co do wymiany świec to czy została zmniejszona przerwa do pracy na lpg?Ma to wpływ na pracę silnika na gazie i zużycie elementów układu zapłonowego...w ostatecznym czarnym scenariuszu/bardzo częstym/ uszkodzeniu cewki zapłonowej.
Następna sprawa to filtr gazu fazy płynnej nie przedmuchujemy tylko wymieniamy na nowy...mały wydatek gotówki.
W koleżanki przypadku może być problem z przewodami wysokiego napięcia od świec...nie prawidłowa praca silnika....a także pada cewka zapłonowa i dlatego opisane objawy.
Musisz koleżanko wiedzieć że gaz jest innym paliwem niż benzyna i ma swoje wymagania...usterka która jest nie widoczna na benzynie albo prawie nie zauważalna, objawia się kilkakrotnie silniej podczas jazdy na lpg......................dlatego problem z cewką może dawać objawy tylko na gazie.
Ważna też jest czystość filtra powietrza.
Po za tym kopcenie na biało i woda z układu wydechowego to uboczne produkty spalania lpg....po wygrzaniu tłumika /podczas dłuższej jazdy/ problem powinien zniknąć.
Dla pewności sprawdź czy nie masz wycieków płynu chłodzącego i kontroluj jego poziom....jeśli będzie ubywało bez oznak wycieków to do sprawdzenia układ chłodzenia .......może byc problem z uszczelką głowicy.
Po twoim opisie sądzę że masz problem z układem zapłonowym...tzn świece,cewka ,przewody wn......chyba że nie opisałaś dobrze problemu.
Pozdro.Opisz co dalej itp.
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
Tel 881969730
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Czw 04 Gru 2014, 10:32
Poprę swojego przedmówce i nie wiem czy w Twojej sytuacji nie będzie bardziej cewka niż świece i kable.Pytanie jeszcze, kiedy świece i kable były wymieniane i jakie są.
P.S. Koleżanko jeżeli toczy się dyskusja na temat pracy silnika to nie dokładamy do wątku zagadnienia z radiem bo sama sobie zrobisz bałagan w temacie,a tu panują też zasady,np jeden temat, jeden problem.
Twoja pisownia też pozostawia wiele do życzenia.
(zpa 1256585)
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - II generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Peugeot3008
34 900
219 000 km
PeugeotPartner
43 900
187 888 km
Peugeot208
45 990
51 000 km
Peugeot3008
25 990
166 000 km
Peugeot5008
82 800
122 000 km
