( Peugeot 407 ) Parowanie szyb
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Szramster
Posiadane auto: 407 1.6 HDI
Wysłany: Sob 22 Lis 2014, 12:19
Parowanie szyb
Witam mam problem z parowaniem szyb wymienilem filtr kabinowy i dalej to samo moze troche mniej paruja. Nie wiem co moze byc glowna przyczyna. Ma ktos jakis pomysl na to?
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 22 Lis 2014, 21:55
Re: ( Peugeot 407 ) Parowanie szyb
witam .. o tej porze , a auto bez garażu to norma. Są środki do smarowania szyb ?? na allegro/ chemia samochodowa /.
cervantesj.
Posiadane auto: C5 III 2008r 2.0 HDi
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 22 Lis 2014, 22:24
Nie ubywa płynu chłodniczego? Może nagrzewnica cieknie.
magdaboom
Posiadane auto: Citroen Xsara 2.0 HDI. 110 KM, Berlingo 2.0 HDI, 307 2.0 HDI, C5 1.6HDI 110KM
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 23 Lis 2014, 10:03
odkurz auto. wytrzep dywaniki. umyj szyby. jak nie masz wycieków z nagrzewnicy? zacznij troche mocniej grzać auto i używaj klimy, problem zniknie
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
Czarny 307
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk
Posiadane auto: Peugeot 307 SW 1,6 HDI-2007
Piwa: 3/4
Wysłany: Nie 23 Lis 2014, 20:49
Bo to już jesień, można uchylić trochę okno podczas jazdy, a potem to tylko ciepły nadmuch
tomash89i
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sędziszów / świętokrzyskie
Posiadane auto: Peugeot 407, 2.0 HDi, 2005
Wysłany: Pon 19 Sty 2015, 11:57
Parowanie szyb przy dużej wilgotności to niestety norma
Oczywiście główną przyczyną jest zazwyczaj olewanie przez kierowców wymiany filtra kabinowego. Trzeba to robić przynajmniej raz w roku - zalecene jest nawet dwa razu do roku! (ja osobiście wymieniam raz)
Sprawdź kolego czy aby na pewno nie jeździsz na "wewnętrznym obiegu powietrza" wtedy ten problem może bardziej się nasilać.
Jak sobie z tym radzić (kilka wskazówek)
1. Wymieniać filtr kabinowy (ważne aby wkładać go odpowiednią stroną - jest oznaczenie ze strzałeczką AIR)
2. Częściej używać klimatyzacji - częstrze użuwanie klimatyzacji na pweno jej nie zaszkodzi - wręcz przeciwnie - większość kierowców użuwa klimatyzacji tylko w lato - ogromny błąd - sprzyja to wylęganiu grzybów i bakterii oraz negatywnie sprzyja na mechaniczne części klimatyzacji.
3. Unikać jazdy na wewnętrzym obiegu powietrza - polecam zewnętrzny obieg powietrza lub automatyczny monitoring.
4. Zamiast specjalistycznych płynów może użyć pianki do golenia - wycierając nią szyby od wewnątrz bezbawisz ich możliwości parowania na dośc długi czas.
5. Trzymaj czystośc w samochodzie
6. Sprawdź czy nie masz wilgoci - wsadź palucha pod mocowania dywaniku od strony kierowcy
7. NIE JEŻDZIJ PO ALKOHOLU! Wink
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot3008
24 900
212 000 km
Peugeot301
19 850
197 000 km
Peugeot207
12 900
211 028 km
PeugeotRIFTER
65 900
123 000 km
Peugeot508
33 900
222 000 km
