( Peugeot 407 ) Ściąganie w lewo !!
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
damianl
Posiadane auto: Peugeot 407 sw 2.0 2006 , Peugeot 306 1.6
Wysłany: Wto 18 Lis 2014, 20:25
Ściąganie w lewo !!
Witam wszystkich fanów peugeota. Stałem się posiadaczem tego pięknego autka i postanowiłem się tu zarejestrować . I na wstępie mam problem następujący . Podczas jazdy na wprost puszczając kierownice auto ściąga w lewo. Nie słychać podczas jazdy żadnych luzów. Postanowiłem wybrać się na stacje kontroli pojazdów. Auto wjechało na szarpaki sprawdzili całe zawieszenie i nie wykryli żadnych luzów. Następnie została pomierzona pełna geometria i wszystko wyszło ok. Nie mam pojęcia co jest na rzeczy . Prosił bym o pomoc i jakieś porady
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 18 Lis 2014, 20:34
Re: ( Peugeot 407 ) Ściąganie w lewo !!
Zamienić koła miejscami.
damianl
Wysłany: Wto 18 Lis 2014, 20:53
Na stacji diagnostycznej powiedzieli ze to moze byc wina opon. A jezeli zamienię je miejscami i nic to nie pomoże to nie mam pojęci co dalej robic
Jackal007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzyń Podlaski
Posiadane auto: Citroen C5 X7 2,2 HDI
Piwa: 13/0
Wysłany: Wto 18 Lis 2014, 21:30
Sprawdz wywazenie kół oraz czy kola sa dobrze dokrecone. Kola generalnie zamienia sie tyl na przod
alfa145boxer
Posiadane auto: Renault Laguna II phII 2.0 F4R
Wysłany: Wto 18 Lis 2014, 22:41
dokładnie,jeżeli to nie pomoże,to trzeba kupić nowe opony.Miałem podobny problem,ale mnie ściągało w prawo,po wymianie opon na zimowe(używane). Geometria była sprawdzana,koła przekładane i nic nie pomagało,w końcu kupiłem dwie zimowe opony nóweczki na przód i autko idzie jak po szynach.
leszcz 407 sw 2.0hdi
Posiadane auto: 407 sw -2.0 hdi, 5008-2.0 HDI,Citroen c3-1,4 HDI, P.308- 1,6HDI
Piwa: 79/1
Wysłany: Wto 18 Lis 2014, 22:42
Witam .Sprawdż po napisach czy opony pochodzą z jednej fabryki i zmierz czy napompowane jednakowo maja jednakowy obwód.
beers
Posiadane auto: wcześniej Peugeot 407 V6 3.0 z 2006 r., aktualnie Toyota RAV4 2,2 D-CAT z 2015 r.
Piwa: 57/0
Wysłany: Sro 19 Lis 2014, 18:54
Z doświadczenia jazdy własnym 407 wiem, że dla prawidłowej jazdy na wprost, bez ściągania konieczne jest przede wszystkim dokładne ustawienie ciśnienia w przednich napędzanych kołach (zakładam że geometria jest OK i koła są wyważone i identycznej wielkości). Nawet różnica ciśnień rzędu 0,1 atm już powoduje ściąganie. Gdyby zaś okazało się, że ściąganie ustąpiło, a potem znowu zaczęło występować to ponownie sprawdzić dokładnie ciśnienie w oponach. W przypadku wystąpienia różnicy ciśnień w oponach należy udać się do wulkanizatora i sprawdzić szczelność opon, kół, wentyli. Przednie zawieszenie w 407 to nie tradycyjne McPhersony tylko podwójne wahacze poprzeczne, które zapewniają bardzo dobre precyzyjne prowadzenie samochodu ale wymagają też prawidłowych ustawień geometrii kół, ich wyważenia i prawidłowego, równego ciśnienia w oponach. Zakładam oczywiście, że klocek hamulcowy w lewym kole nie ma tendencji nawet do minimalnego ocierania się o tarczę.
magdaboom
Posiadane auto: Citroen Xsara 2.0 HDI. 110 KM, Berlingo 2.0 HDI, 307 2.0 HDI, C5 1.6HDI 110KM
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 23 Lis 2014, 10:09
jeśli masz ścięte opony to załóż je na tył bo chyba stamtąd pochodzą. natomiast wart zwrócić uwagę na zawieszenie bo ścięte opony to początek nieszczęść i wydatków na zawieszenie. prawdopodobnie z jednej strony się coś wyrobiło.
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
alfa145boxer
Wysłany: Nie 23 Lis 2014, 10:53
to kwestia samych opon na pewno,pisałem wcześniej bo miałem podobny przypadek-kupiłem używane opony o rozmiarze 205/60/16 od znajomego,bo sprzedał auto(opony kupił nowe do Lancera)i przejezdził na nich trzy sezony.Zakładając je do mojego auta,niespodziewalem się,że będzie z nimi taki problem,w mieście jazda była ok,ale w trasie strasznie zaczęło mnie ściągać w prawo.Była przekładka(tył na przód i odwrotnie,nic nie pomagało,geometria też była ustawiana i to także nie pomogło)Postanowiłem kupić nowe zimowe opony na przód tylko-i strzał w dziesiątkę.Autko jedzie jak po sznurku.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 23 Lis 2014, 19:23
czyli twojemu koledze auto ścinało wszystkie opony? czy nikt nie zauważył że z jednej strony były obie ścięte a z drugiej dobre?
alfa145boxer
Wysłany: Nie 23 Lis 2014, 19:54
w Lancerze jest inne zawieszenie niż w 407,opony ułożyły się pod tamte auto,a opony on kupił nowe
damianl
Wysłany: Pon 01 Gru 2014, 19:31
Witam wszystkich po raz kolejny . Długo rozmyślałem czy kupić opony używane czy nowe. Pomyślałem jak kupie używane i będzie tak samo , to kasa pójdzie w błoto . Więc wybór padł na nowe opony . Kupiłem dwie oponki nowe na oś przednią założyli wyjechałem na ulice i ściąganie znikneło Wink . Dziękuje wszystkim za porady . Pozdrawiam
alfa145boxer
Wysłany: Nie 07 Gru 2014, 10:12
czasami warto zainwestować w nowe opony,tym bardziej jak wiesz,że auto będziesz dłużej trzymać,fajnie że człowiek mógł jakoś pomóc Smile
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
Peugeot807
27 000
215 000 km
Peugeot108
29 990
54 000 km
PeugeotPartner
31 200
172 153 km
Peugeot307 SW
12 900
182 000 km
Peugeot5008
92 300
194 126 km
