( Peugeot 607 ) Problem z wentylatorem kabinowym
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
bosli
Skąd jesteś (miejscowość / region): głogów
Posiadane auto: peugeot 607
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 12:36
WITAM. MAM 607 Z SILNIKIEM 2,2 DIZELEK Z 2003. PRZESTAŁ ZUPEŁNIE DZIAŁAĆ MI WENTYLATOR W KABINIE. NIBY REGULACJA DZIAŁA ALE NIE MA ŻADNEGO NADMUCHU. CO MOŻE BYĆ PRZYCZYNĄ?
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 12:58
Re: ( Peugeot 607 ) Problem z wentylatorem kabinowym
najpierw sprawdź bezpieczniki Smile jak to zrobisz i nie bedzie efektu to sie zastanowimy co dalej Smile
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 14:24
Proszę zapoznać się z regulaminem i temat poprawić zgodnie z zasadami
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
bosli
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 21:07
sprawdziłem bezpieczniki w kabinie i wszystkie były ok
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 21:10
no to najlepiej podjedz do jakiegos elektryka który sprawdzi co i jak bo to moze byc cos od klimy, bezpiecznik termiczny z opornica albo nawet sam wentylator, troche sporo jak na robote samemu
ardzi5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzcianka
Posiadane auto: Peugeot 406 2.0HDI 2000r.
Piwa: 18/2
Wysłany: Pon 18 Paź 2010, 21:13
Witam w moim 406 miałem ten sam problem . Zawiesił się na szczotkach wiec puknięcie w silnik od wentylatora pomogło . Problem powtórzył się 2-3 razy teraz jest ok pozdrawiam .
bosli
Wysłany: Wto 19 Paź 2010, 21:43
cd. problemu
Byłem u mechanika i stwierdził że siedzi cały moduł sterujący. Tak "stwierdził" komputer. Zastanawiam się jednak czy przy spalonym np. bezpieczniku (które mogą być gdzieś pochowane) komunikat z kompa nie będzie taki sam?
pisarmen
Piwa: 42/6
Wysłany: Sro 20 Paź 2010, 09:54
tego to już nie wiem :/
musisz poszukać gdzie jeszcze sa jakieś bezpieczniki
hrabiap
Skąd jesteś (miejscowość / region): rzeszow podkarpackie
Posiadane auto: 607 2.0 HDI
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 17:13
DOBRZE STWIERDZIL KOMPUTER!!! OBOK WENTYLATORA NAD NOGAMI PASAZERA MASZ TZW " modul sterujacy o ktorym komp mowil. z zewnatrz takie czarne prostokatne urzadzenie podlaczone sa do niego chyba 2 kostki kiedys to sie nazywalo REZYSTOR jak wyciagniesz to zobaczysz od zrodka duzy radiotor i to wszystko razem z elektronika. czesto powstaje tam tzw ZIMNY LUT! i wentylator nie daje znaku zycia! TO BARDZo CZESTA PRZYCZYNA! chyba mam nawet taki gdzies zapasowy! na alledrogo kupisz taki za ok 150 zl tylko zebys nie kupil tez uwalonego. Czesto jak mowilem powstaje zimny lut na stykach zasilajacych ale zdarza sie ze siedzi elektronika w z tym to juz raczej nic nie zrobisz. ale mowie ze to to na 99% daj znac jak poszlo!
bosli
Wysłany: Pią 22 Paź 2010, 20:25
cd. problemu
KOLEGO hrabiap DZIĘKUJE BARDZO . MIAŁEŚ RACJĘ NA 100%. WCZORAJ SPRAWDZIŁEM WŁAŚNIE TEN RADIATOR. OKAZAŁO SIĘ , ŻE NAPIĘCIE DO NIEGO DOCHODZI ( KOSTKA 2 PINOWA) ALE Z NIEGO NIE WYCHODZI ( DWA GRUBE KABLE W KOSTCE 4 PINOWEJ) KTÓRE IDĄ DO WENTYLATORA. KUPIŁEM DZISIAJ UŻYWANY OD SCENIKA. PASUJE . WSZYSTKO DZIAŁA. JESZCZE RAZ DZIĘKI.
hrabiap
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 25 Paź 2010, 21:17
ha no problem, moze kiedys ty mi cos podpowiesz... powodzenia!
82bialy
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki
Posiadane auto: toyota avensis ,sedan ,1.6,99r.
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 06:33
wystarczyło wziąć lutownicę do ręki i poprawić te dwa luty na zasilaniu (w środku w puszce) i było by po kłopocie , bynajmniej u mnie tak było i pomogło.Pewnie u ciebie jest to samo więc zrób to teraz na starym module i wystaw go na aukcji to chociaż ci się pare złotych zwróci
Mila1987
Posiadane auto: Peugeot 607 2,2HDI 2001r
Wysłany: Sob 26 Kwi 2014, 22:28
Parę dni temu również padł mi nawiew. Zero reakcji, ale dzięki hrabiap i 82bialy sam naprawiłem i zaoszczędziłem ok 200zł. Bedzię widoczne że te dwa luty są szarpnięte. Wystarczy je poprawić lutownicą i śmiga jak nówka Smile Wielkie dzięki chłopaki za pomoc
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 607 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Peugeot 607 »
Opinie o samochodach Peugeot 607 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 607 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Peugeot208
17 900
166 525 km
PeugeotRIFTER
65 900
123 000 km
Peugeot2008
37 900
115 000 km
Peugeot508 SW
23 400
274 000 km
Peugeot5008
61 700
137 000 km
