( Peugeot 407 ) Wymiana łożyska koła przód
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
siemik81
Posiadane auto: Peugeot 407 2.0 HDI
Wysłany: Sob 23 Paź 2010, 19:51
Czy mógłby ktoś napisać co po kolei trzeba robić żeby wymienić łożysko w przednim kole (Peugeot 407 2.0 HDI 2006r).
Z góry dziękuje za wskazówki.
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 16:53
Re: ( Peugeot 407 ) Wymiana łożyska koła przód
zdjac koło, zacisk, klocki hamulcowe, tarczę
poluzowac nakretke piasty na samym poczatku jak hamulce jeszcze na samochodzie (klucz nasadowy 35mm)
wybic koncowke drazka kierowniczego ze zwrotnicy
odkrecic i wyjac łacznik stabilizatora
odkrecic nakretke piasty
odkrecic i wyjac czujnik abs (moze byc problem z wyjeciem gdy jest zapieczony)
odkrecic dolna srube zwrotnicy od wahacza pionowego (uwaga na półos ktora moze wysunac sie ze skrzyni biegów jezeli to lewa strona i olej sie wyleje ze skrzyni, dlatego warto go spuscic jezeli to lewe łozysko)
odkrecic 3 sruby od dolnego sworznia tzw "kurzej łapki" specjalne klucze nasadowe torx
odkrecic nakretke gornego sworznia zwrotnicy
zbic na dół zwrotnice i wyjac ją
wyciagnac zabezpieczenie łozyska
potrzebna prasa zeby wyjac i wlozyc nowe łozysko
wazne zeby łozysko zamontowac odpowiednia strona, gdyz jest w nim nadajnik impulsów do czujnika abs
Czaruś
Skąd jesteś (miejscowość / region): GRD
Posiadane auto: peugeot 407sw 2.0 HDI
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 17:07
wymiana łozyska
a pro po wyminy , z jakim momentem dokręcić nakrętkę piasty
ATBCK
Piwa: 175/1
Wysłany: Czw 11 Lis 2010, 17:11
345Nm
moj klucz nie obsługuje takich wartosci wiec dokrecam długą rurą przedłuzką.
   Forum PEUGEOT Forum Strona Główna -> ( Peugeot 407 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Peugeot 407 ) Nadwozie.
Peugeot5008
109 000
170 000 km
Peugeot1007
8 888
177 000 km
Peugeot307 CC
15 800
143 000 km
Peugeot407
11 500
246 000 km
Peugeot208
33 900
79 000 km
