( Peugeot 407 ) działanie FAP
jota
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk / Pomorskie
Posiadane auto: peugeot 407 SW 2.0 L HDI 2007r
Piwa: 0/4
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 14:13
działanie FAP
jak działa FAP w 407 HDI 2,0L 136 kM chodzi mi kiedy wypala cząsteczki sadzy, cz muszę jechać 70 km/h jak długo i przy jakich obrotach silnika lub może wystarczy stać a silnik niech pracuje np 2000obr/min i jak długo a może jechać na 2- gim biegu a obroty trzymać 2500 i jak długo lub 6-ty bieg i 2000obr
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Sob 30 Paź 2010, 18:44
Re: ( Peugeot 407 ) działanie FAP
Wystarczy jechać 70km/h i mieć 1600 obr, jeśli utrzymasz takie parametry jazdy przez około 10 minut gdy "już pora" na wypalanie to załączy się tryb i potrwa drugie 10 minut. Można wypalić na postoju pod warunkiem że aktywujesz wypalanie komputerem serwisowym
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 31 Paź 2010, 11:47
odp. jota
w moim 607 - elektronik wywalil mi sam filtr fap- zmiana oprogramowania i mam probem z głowy - nic nie widac - słychac-czuc .. Dzisiaj juz nie jest to problem . Sluszałem ze biora za ta usługę od 1500 zl ., a serwisy nawet 300 zł - apsurd . kolego poszukaj na miejscu dobrego elektronika / zufanego / z dobrym oprogramowaniem i ci to zrobi za 200 zł., max - więcej nie moze to kosztowac -bo i co ??? powtarzam dzisiaj nie jest to juz problem - nawet po cichu praktykuja to w serwisach . Spokojnie przemy sl temat
zybin
Posiadane auto: Citroën C5 2.0 HDI 160 Exclusive Hydroactive
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 11:52
Jak wiadomo FAP sprawdza się w trasie - w mieście często może zdażyć się że gasimy silnik podczas wypalania Fap-u, co jest bardzo szkodliwe dla silnika. Kilka dni temu zamontowałem kontrolkę wypalania FAP-u i już nie gaszę samochodu w tym momencie, w okolicach Nowej Soli mogę zamontować coś takiego dla zainteresowanych.
Czarny-33
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica / podkarpacie
Posiadane auto: Peugeot 407 Sedan 1.6 HDI 2008 r. FAP
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 16:47
czyli nie ma seryjnie zadnej kontrolki od FAPu??To jak przykladowo mam wiedziec kiedy sie wypala tzn kiedy wlacza sie ten tryb wypalania??Mam 54 tys km i narazie zadnych problemow nie mialem.Silnik 1.6 HDI
skype status
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 17:12
witam - kolego jak masz 54.000 km - to nie ma strachu - na min. drugie tyle - pamietaj o kontroli płynu do wypalania FAP. Jak bedziesz miał kłopoty z tym cudem to dostaniesz komunikat - i jak kolega pisze odczujesz na KM . Wiec nie martw się na zapas - jak przyjdzie problem- i czas na wydawanie KASY - mozesz zrobic dwie rzeczy t.z zainwestowac w nowy filter FAP - ew. wyawlic cudo . Poczytaj na forum w temacie napisano tomy . PS. co jakis czas np ... raz w miesiacu wybrać się na dłuższą wycieczkę . - powodzenia --
ATBCK
Posiadane auto: Peugeot 407SW 2.0HDI 2010r.
Piwa: 175/1
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 17:40
Przy wypalaniu Fapu włącza się tylna szyba elektryczna ale nie pokazuje tego na konsoli.
Dlatego niektórzy podłączają diodę pod lusterko podgrzewane które załącza się razem z szybą.
Czarny-33
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 01 Lip 2011, 20:57
o plynie wiem.Tankuje zawsze auto do pelna i wyjezdzam do konca wiec tankuje nie tak czesto(raczej raz w miesiacu bo duzo nie jezdze).Wiem ze ten plyn jest powiazany jakos z wlewem i tankowaniem auta.Kolego cos sie orientuje w temacie i wiem ze mozna go wyrzucic ale interesowalo mnie czy sa jakies komunikaty przy wypalaniu(jakas kontrolka montowana seryjnie).Raczej raz w miesiacu wybieram sie w troche dlusza droge(ale tez nie jakies wielkie odleglosci-do 130 km).Wiem ze uzupelnienie plynu w ASO to koszt ok.800-1000 zl.Chyba jakos tak z tego co ktos tu pisal.
ATBACK ja nie jestem elektronikiem zeby takie wynalazki montowac:-)
skype status
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 13:21
witam - tak jak kolega pisze - lusterko, szyba, wentylatory na max. szkoczy temeratura silnika . Pozostałe rzeczy to juz komputerowo / ile pozostało płynu, stan filtra FAP. /
Czarny-33
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 14:12
no to musialbym trzymac caly czas jedna reke na lusterku,druga na szybie.Nie ma kontrolki temperatury silnika.Jest tylko oleju i plynu chlodzacego wiec tez tego nie jestem w stanie okreslic.Wentylatory niby jak na max??Same sie wlacza??Odczuje tez to na mocy silnika??Bedzie jakis mulowaty??Narazie sie nie martwie o FAP ale chcialbym wiedziec jak rozpoznac ze sie wypala bo lepiej wiedziec niz niewiedziec.Staram sie z tego powodu pytac i pytac bardziej doswiadczonych kolegow:-).Jezeli mecze czasami to przepraszam.Pozdrawiam
skype status
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Sob 02 Lip 2011, 15:32
witam - kolego sam sobie odpowiedziałeś
- masz kontrolki chłodzenia silnika, oleju - wiec OK , nic wiecej - tylko je kontrolowac
- lusterka - szyba - miałes zaparowane i nagle automatycznie odparowały , wiec FAP się wypala .. i tutaj pod czujnik tem. szyby- lusterka podpinaja diodę, aby w kabine miec kontrolke wypalania FAP i w tym momencie starają sie nie wył. silnika.
- wentylatory - wychodzisz z auta np. zima - a one pracuja na max / wł się automatycznie - komputer tym steruje / - więc FAP. - to na tyle kolego . --- powodzenia ---
zybin
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 09:06
Witam. Zrobiłem tak jak kolega napisał, z tym że diodę zamontowałem na obudowie lusterka lewego a zasilanie podłączyłem pod przewody , które zasilają ogrzewanie lusterka ( maty grzewczej ) – dioda jest umocowana w otworze , który wywierciłem w czarnej części lusterka – tak aby było widać ją z kabiny. Pierwsza próba to wypalanie FAP-u przez 6 minut, po 595 km jazdy po mieście, następne wypalanie po 670 km jazdy mieszanej około 30% trasy. Na razie dla mnie, to najważniejsze że nie gaszę silnika podczas wypalania FAP-u – co jest nie zdrowe do silnika i mojej kieszeni. Pozdrawiam
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 10:00
witam - do zibin - POLAK potrafi ....
góral73
Posiadane auto: 508 sedan 2012 2,0 HDI 163KM
Piwa: 74/3
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 10:41
Witam serdecznie szanowne towarzystwo. Jestem po wycięciu FAP , ale po koleji . Pug to 407 2.0 hdi 136 km z 2005 r. przebieg 170 tkm , do tej pory było ok było poszarpywanie podczas wypalania Fap systematycznie co 500 - 700 km . Po wycieczce do Wiednia wracając było też wypalanie Fap ale w domu zobaczyłem na zderzaku czarny osad ze spalin . Stwierdziłem że autostrada i jazda około 150 -170 , mogło coś zakopcic . Po kilku dniach pojawiło sie poszarpywanie w zakresie 1700 - 2200 obrotów podczas jazdy , zaczeło to narastać więc do znajomego mechanika i komp / ale nie planet/ wyszedł błąd P1445 - za dużo dodatku w zbiorniku dodatku , więc ktos zle skasował 2 liczniki dodatku / tu nadmienie że Eolysu w zbiorniku jest około 3 cm / . Nie pozostało nic innego jak wizyta na serwisie i zerowanie liczników . Po podpięciu pod Planeta na serwisie / nie bede podawał gdzie - a dlaczego o tym za chwile/ bład ten sam , i pełna diagnostyka fap - dla wtajemniczonych ciśnienie róznicowe 192mb Shocked - i serwis stwierdził zapchany na całego FAP, licznik dodatku nr. 1- 182 , nr 2 - 193 . Nie pozostaje nic innego tylko wymiana . I tak cena nowego w serwisie 4.500 PLN + uzupełnienie płynu ok 3l x 200 PLN / L = 600PLN + robocizna - szok!!!
Ale , i tu wyjasni sie dlaczego nie chce napisać o jaki serwis chodzi , zaoferowano mi FAP po regeneracji - 2200PLN + cała reszta , płyn i robocizna ale zastrzegli że nie udzielają gwarancji na FAp regenerowny Shocked - to moim zdaniem totalna lewizna w wykonaniu tego serwisu . Wię przeglądając forum oraz oferty znalazłem zakład W Kętach gdzie pełne usunięcie FAP koszt 1200 PLN -byłem tam wczoraj i powiem tak - takiego profesjonalizmu i podejscia do klienta jeszcze nie spotkałem - czas na wykonanie całości to 3- 4 godz . Pan który sie tym zajmuje zaczął do sprawdzenia i wykasowania błedów które sie pojawiły / bo oprócz P1445 , były jeszcze 4 inne ale to przez to że jadąc już na usunięcie właczył sie słynny helkopter , depollution oraz info o zatkanym fapie pug załapał totalnego muła a szarpanie było już nieznośne a jazda byłą męką/ potem było zgranie oraz zmiana oprogramowania / filtr nie aktywny , regeneracja nie aktywna/ oraz fizyczne usunięcie FAP - a to co było w filtrze oraz katalizatorze / katalizator został przedmuchany/ to szok Shocked . Po wgraniu nowego programu jazda próbna z podpiętym kompem i sprawdzanie wszystkich parametrów - wszystko OK jakieś 10 km więcej - tylko jedno małe ale - narazie kopci jak ikarus ale to przez to że był tak totalnie zawalony cały układ wydechowy że musi to trochę potrwać żeby wróciło wszystko do normy. NAjważniejsze było podczas jazdy sprawdzenie turbo - bo według tego Pana bardzo często dochodzi w przypadku zatkania FAp do uszkodzenia turbo ale w moim przypadku jest OK Very Happy Very Happy . Jak na chwile obecna jestem bardzo zadowolony z braku FAP i z obsługiw Kętach. Cały ten opis podaję do informacji dla szanownych kolegów do przemyślenia , nie podaję linków do tego zakładu w Kętach można spokojnie znależć , a jeżeli ktoś chce to na PW. Gość daje dożywotnia gwarancję na program oraz wydruki ze sprawdzeń .
piekny-gienus
Piwa: 153/18
Wysłany: Nie 03 Lip 2011, 12:04
witam - do góral - podpisuję sie pod tym tematem FAP - pisze na piv
Strona 1 z 3
Peugeot508
33 900
222 000 km
Peugeot2008
54 900
111 000 km
Peugeot2008
39 900
80 000 km
Peugeot208
33 900
79 000 km
Peugeot307 SW
8 490
271 481 km
